Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Murlock
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Murlock »
выход датчика (Холла) оборотов вентилятора. обычно, нужен для детектирования остановки или рассчета скорости вращения.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Murlock писал(а):выход датчика (Холла) оборотов вентилятора. обычно, нужен для детектирования остановки или рассчета скорости вращения.
Мне казалось, там что-то вроде схемы с открытым коллектором?..
Murlock
Сообщение Murlock »
датчик холла вполне может быть с усилителем. для совместимости.
У.Н. Румфорд.
Masta
Сообщение Masta »
ну а если этот выход посажен на минус - датчик не пострадает?
просто если с датчика идут положительные импульсы а я их на землю замыкаю, не красиво както
Murlock
Сообщение Murlock »
там датчик сам замыкает не землю. n-p-n каскад с общим эмиттером и открытым коллектором/
У.Н. Румфорд.
Masta
Сообщение Masta »
надеюсь замыкает на землю хотели сказать. спасибо успокоили котэ довольнэ 8)
Efim
Сообщение Efim »
Подскажите пожалуйста по схеме на TDA 2004. Почему пятая нога к земле подключена, ведь по даташиту это вход. И на схеме слева, которая в мост включена, на пятую ногу что подавать, тоже сигнал как на первую, или как по схеме на землю вешать?
(9.39 КБ) 361 скачивание
Gudd-Head
Efim писал(а):Почему пятая нога к земле подключена
Потому что
Efim писал(а):в мост включена
Efim
Сообщение Efim »
Но это на которой в мост включена, а на схеме справа нафига так нарисовали.
Gudd-Head
Efim писал(а):а на схеме справа нафига так нарисовали.
CopyPaste :)
Efim
Сообщение Efim »
Забыл спросить, на схеме в мост к третьей ноге ни чего не подцеплено, так должно быть?
badr555
Сообщение badr555 »
Efim писал(а):Забыл спросить, на схеме в мост к третьей ноге ни чего не подцеплено, так должно быть?
А скачать даташит на эту микру не судьба?
Мой канал на ТыТрубе
Efim
Сообщение Efim »
Есть у меня даташит, но в нем нет подключения в мост.
Efim
Сообщение Efim »
Все, в инете посмотрел, на всех схемах отсутствует третья нога.
badr555
Сообщение badr555 »
Производителем TDA2004 позиционируется как стерео усилитель, а вот ее сестра-близнец TDA2005 как мост ну и стерео тоже можно. Судя по внутренней схеме третий вывод служит для подключения конденсатора, так как с внутренними резисторами он образует RC-фильтр. Однозначно что он там нужен, иначе усилитель потеряет стабильность. Возьми схему моста из даташита на TDA2005.
Explode
Сообщение Explode »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли как нибудь подключить мп3 плеер к авто магнитоле, используя в качестве входа для звука провода от магнитной головки магнитолы? Просто она очень старая и там нет каких либо других внешних входов.
Света
Сообщение Света »
Если она "очень старая", то, скорее всего, регулятор громкости аналоговый, с помощью резистора. Поэтому лучше выход с наушников плеера подключить прямо к выводам этого резистора. Качество звука будет лучше.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Explode писал(а): используя в качестве входа для звука провода от магнитной головки магнитолы?
Попробуйте так.
То что обведено красным должно быть возле самой головки.
(4.66 КБ) 749 скачиваний
Explode
Сообщение Explode »
Попробуйте так.
а с другой стороны подключать от плеера один из каналов и землю?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Explode писал(а): подключать от плеера один из каналов и землю
Почему один канал?
Магнитола стерео?
Если стерео, то каждый канал плеера через эти сопротивления к каждому каналу магнитолы.
Если магнитола не стерео, то можно так каналы плеера объединить.
(12.76 КБ) 402 скачивания
