Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
выход датчика (Холла) оборотов вентилятора. обычно, нужен для детектирования остановки или рассчета скорости вращения.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Мне казалось, там что-то вроде схемы с открытым коллектором?..Murlock писал(а):выход датчика (Холла) оборотов вентилятора. обычно, нужен для детектирования остановки или рассчета скорости вращения.
датчик холла вполне может быть с усилителем. для совместимости.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
ну а если этот выход посажен на минус - датчик не пострадает?
просто если с датчика идут положительные импульсы а я их на землю замыкаю, не красиво както
там датчик сам замыкает не землю. n-p-n каскад с общим эмиттером и открытым коллектором/
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
надеюсь замыкает на землю хотели сказать. спасибо успокоили котэ довольнэ
- Efim
- Вымогатель припоя
Подскажите пожалуйста по схеме на TDA 2004. Почему пятая нога к земле подключена, ведь по даташиту это вход. И на схеме слева, которая в мост включена, на пятую ногу что подавать, тоже сигнал как на первую, или как по схеме на землю вешать?
- (9.39 КБ) 361 скачивание
- Gudd-Head
- Друг Кота
Потому чтоEfim писал(а):Почему пятая нога к земле подключена
Efim писал(а):в мост включена
- Efim
- Вымогатель припоя
Но это на которой в мост включена, а на схеме справа нафига так нарисовали.
- Gudd-Head
- Друг Кота
CopyPasteEfim писал(а):а на схеме справа нафига так нарисовали.
- Efim
- Вымогатель припоя
Забыл спросить, на схеме в мост к третьей ноге ни чего не подцеплено, так должно быть?
- badr555
- Говорящий с текстолитом
А скачать даташит на эту микру не судьба?Efim писал(а):Забыл спросить, на схеме в мост к третьей ноге ни чего не подцеплено, так должно быть?
Мой канал на ТыТрубе
- Efim
- Вымогатель припоя
Есть у меня даташит, но в нем нет подключения в мост.
- Efim
- Вымогатель припоя
Все, в инете посмотрел, на всех схемах отсутствует третья нога.
- badr555
Производителем TDA2004 позиционируется как стерео усилитель, а вот ее сестра-близнец TDA2005 как мост ну и стерео тоже можно. Судя по внутренней схеме третий вывод служит для подключения конденсатора, так как с внутренними резисторами он образует RC-фильтр. Однозначно что он там нужен, иначе усилитель потеряет стабильность. Возьми схему моста из даташита на TDA2005.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли как нибудь подключить мп3 плеер к авто магнитоле, используя в качестве входа для звука провода от магнитной головки магнитолы? Просто она очень старая и там нет каких либо других внешних входов.
Если она "очень старая", то, скорее всего, регулятор громкости аналоговый, с помощью резистора. Поэтому лучше выход с наушников плеера подключить прямо к выводам этого резистора. Качество звука будет лучше.
- Котёнок.
- Мудрый кот
Попробуйте так.Explode писал(а): используя в качестве входа для звука провода от магнитной головки магнитолы?
То что обведено красным должно быть возле самой головки.
- (4.66 КБ) 748 скачиваний
а с другой стороны подключать от плеера один из каналов и землю?Котёнок. писал(а):Попробуйте так.Explode писал(а): используя в качестве входа для звука провода от магнитной головки магнитолы?
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Почему один канал?Explode писал(а): подключать от плеера один из каналов и землю
Магнитола стерео?
Если стерео, то каждый канал плеера через эти сопротивления к каждому каналу магнитолы.
Если магнитола не стерео, то можно так каналы плеера объединить.
- (12.76 КБ) 402 скачивания
