"Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
svic
Re: "Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройст
Сообщение svic »
int4880053, он в любом случае ООС по напряжению иначе термостабилизация слетит, а по ВЧ погоды не сделает хоть так, хоть сяк. Щас парня запутаем совсем, пусть делает, как собирался сначала (просто дроссель вместо R2 и всё), до ВЧ коррекции мы ещё не дошли.
int4880053
Сообщение int4880053 »
Вот один из вариантов
(2.19 КБ) 773 скачивания
int4880053
Вон еще схемка есть
(6.63 КБ) 807 скачиваний
(6.63 КБ) 667 скачиваний
(6.63 КБ) 660 скачиваний
Кибер Олег
Сообщение Кибер Олег »
Доброго времени суток, можно вам представить такую схему?
http://www.radioshema.ru/radiomicrofon/ ... 11-45.html
Устройство представляет собой простейший детектор радиоволн со звуковой индикацией. С его помощью можно отыскать в помещении работающий микропередатчик. Детектор радиоволн чувствителен к частотам вплоть до 500 МГц. Настраивать детектор при поиске работающих передатчиков можно путем изменения длины телескопической приемной антенны.
Телескопическая приемная антенна воспринимает высокочастотные электромагнитные колебания в диапазоне до 500 МГц, которые затем детектируются диодом VD1 типа Д9Б. Высокочастотная составляющая сигнала отфильтровывается дросселем L1 и конденсатором С1. Низкочастотный сигнал поступает через резистор R1 на базу транзистора VT1 типа КТ315, что приводит к открыванию последнего и, как следствие, к открыванию транзистора VT2 типа КТ361. При этом на резисторе R4 появляется положительное напряжение, близкое к напряжению питания, которое воспринимается логическим элементом DD1.1 микросхемы DD1 типа К561ЛА7 как уровень логической единицы. При этом включается генератор импульсов на элементах DD1.1, DD1.2, R5 и С3. С его выхода импульсы с частотой 2 кГц поступают на вход буферного каскада на элементах DD1.3, DD1.4. Нагрузкой этого каскада служит звуковой пьезокерамический преобразователь ZQ1 типа ЗП-1, который преобразует электрические колебания частотой 2 кГц в акустические. С целью увеличения громкости звучания преобразователь ZQ1 включен между входом и выходом элемента DD1.4 микросхемы DD1. Питается детектор от источника тока напряжением 9 В через параметрический стабилизатор на элементах VD2, R6.
В детекторе используются резисторы типа МЛТ-0,125. Диод VD1 можно заменить на ГД507 или любой германиевый высокочастотный. Транзисторы VT1 и VT2 могут быть заменены на КТ3102 и КТ3107 соответственно. Стабилитрон VD2 может быть любым с напряжением стабилизации 4,7-7,0 В. Пьезокерамический преобразователь ZQ1 можно заменить на ЗП-22.
Настраивать детектор лучше всего с использованием высокочастотного генератора. Подключите к выходу генератора изолированный провод - антенну, и параллельно ему расположите антенну детектора. Таким образом вы слабо свяжете детектор с генератором. Исследуйте весь радиодиапазон, начиная с частоты 500 кГц и до точки, где детектор перестанет воспринимать радиоволны. Заметьте, как с изменением частоты изменяется чувствительность детектора.
Что вы можете сказать по поводу такого детектора?
Сообщение aen »
Кибер Олег писал(а): Детектор радиоволн чувствителен к частотам вплоть до 500 МГц..................детектируются диодом VD1 типа Д9Б
Эти две фразы разделенные точками несовместимы.
Диод Д9Б вряд ли будет работать даже на 30 мгц.
500 мгц с этим диодом это думаю просто пошутили.
Если там поставить даже СВЧ диод, то все равно схема будет очень тупая, т.к. для открытия первого транзистора, на его базе с детектора нужно получить порядка 0,6 вольт, а такое напряжение вряд ли наведется от маломощного жука.
А именно эта схема максимум что она найдет, так это СВ радиостанцию мощностью не меньше 1 ватта.
Кибер Олег
Эту схему не я придумал.
Согласен, я тоже подумал насчёт тупости. На счёт частотного диапазона не подумал, точно.
А ещё есть интересная идея, в магазинах для сотовых продаются брелки пластиковый шарик с миниатюрной схемой внутри, светодиоды которой загораются при работе сотки на передачу.
Мне кажется что этот брелок можно как то использовать для целей обнаружения жучков. Интересно какие у него будет чувствительность и диапазон.
Кибер Олег
Кстати а если в качестве первого транзистора использовать полевик с изолированным затвором или операционный усилитель + свч диод и переделать немого схему???
int4880053
Там ведь вот в чем проблема . если диоды еще и будут работать на высоких частотах то с антенной проблемы
потому что на низких частотах на нее просто идет наводка а вот когда ее длинна соизмерима с длинной волны то
не везде будет работать так как она в этом случае не широкополосна а на схеме она обозначена чисто символически
Поэтому все зависит от ее конструкции -она должна быть широкополосна. а так на высокой частоте если применить
простой кусок провода то будет срабатывать только если попадет в четветь длинны волны или 3 четверти и д
Кибер Олег
Хорошо, а как сделать её широкополосной? сделать из пучка изолированных проводов разной длинны? Или ещё что есть?
Можно впринциипе сделать входной каскад на полевике?
Кибер Олег
Кстати можно ли 3джи модем, блютуз, вай-фай считать аналогом типа жучка? Для проверки работы этого устройства?
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Он и так есть жучек почти.
Только Д9Б для этих целей не катит,поставьте хотя бы человеческий СВЧ диод с частотой в пару ггц.
Что то простое типо такого-как уже сказали-искать реактор инопланетян в огороде!
Я бы взял логарифмический детектор от Analog Device-вот вам и детектор до ГГЦ.
Только цена вас удивит.
Шарманка на диодах-бред.
Если и вправду вы заинтересованны защитой информации-то шарманка за 100рублей-сказка бабы Маши.Особенно если жук цифровой,или использует шумоподобный широкополосный сигнал.
Мигалка для мобилы-там дешовые ВЧ стоят,подойдет мощю мерять и искать что то на растоянии 20см.
jersey
Сообщение jersey »
На счет диодов могу порекомендовать HSMS2850 , проверено ,только с другой схемой , мобилку чует с 3-4 метров, с жуками вообще никаких проблем нет.
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Вот вам искалка жучков,покруче диодов всяких.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/62/
jersey
Сообщение jersey »
С огромным желанием повторил бы эту схему , но только недавно освоил пики , теперь очередь осваивать AVR. Может попрошу кого нибудь прошить контроллер и тогда сделаю .А Вы повторяли ? Если да , то какие у этого прибора характеристики ?
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Я не повторял,характеристики в статье озвучены ,помоему -80дбм по входу на логарифмический детектор.
Попробуйте поискать у гугла,приходилось встречать очень навороченные решения для этих целей.
AVR шьется очень легко-потребуется четыре резюка,два стаба(или светодиода),один транзистор,Com port на компе и ponyprog.
Вобще Atmega8 в той статье можно заменить на микроамперметр.
Джин.
Сообщение Джин. »
jersey писал(а):С огромным желанием повторил бы эту схему , но только недавно освоил пики ,
А при чем тут ПИК?
Основа прибора AD8313, а после неё ставьте хоть миллиамперметр. Это совершенно несущественно.
На ПИКе там всего лишь индикация сделана.
Вот хотя бы как в этом измерителе мощности.
(43.35 КБ) 572 скачивания
jersey
Сообщение jersey »
(22.24 КБ) 563 скачивания
Да, ПИК тут вовсе не причем, я просто написал что только недавно научился с ними работать. Я несколько раз повторял вот эту схему , и ее работой доволен, поэтому порекомендовал диоды HSMS2850. А чем они хуже AD8313 даже и не знаю , как по мне они даже лучше.
Кибер Олег
А вот есть такая мысль, можно ли как то переделать готовый блок ТиВи тюнера от телевизора - есть блок самсунг на мс TDA5737M, лишить контуры резонанса чтобы получить широкополосность?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Появилось немного свободного времени,решил с другой стороны подойти к делу : всё только импорт и в SMD.
Помогите пожалуйста переделать часть схемы,отвечающую за зрительную индикацию. Хочу воткнуть ОУ и 4-5 светодиодов (без пищалки).
Подскажите адекватную замену VT6 - что это вообще?
Особо шарящих прошу дать рекомендации по разводке ВЧ части схемы.
НАПАЛМ
Помощь с ОУ.
Сообщение НАПАЛМ »
Появилось немного свободного времени. Хотелось бы изменить немного схемку,всё только импорт и в SMD.
Помогите пожалуйста переделать часть схемы,отвечающую за зрительную индикацию (всё,что правее L1). Хочу воткнуть ОУ и 4-5 светодиодов (без пищалки).
