Как прикошачить к CD-ROM управление без компа
Сообщение Borodach »
А как привязать уже имеющийся пульт от какого-либо муз комплекса, чтобы схема реагировала именно на те клавиши которые мне требуется ...?
Сообщение SanyaSKY »
Т.е. после всех выбрасываний из yampp должно получиться что-то вроде этого?
Нашел исправления автора http://www.dromyhlo.ru/?show=comments&id=197
(65.59 КБ) 1376 скачиваний
Последний раз редактировалось SanyaSKY Пн сен 26, 2011 15:24:32, всего редактировалось 2 раза.
И как я понял первая схема и предпоследняя, с разноцветным шлейфом, одна и та же, но на разных МК. И подойдёт ли печатная плата от предпоследней схемы к первой?
Вот все проекты Ямпп и там есть Ямпп3 без USB который автор статьи и предлагает выкинуть. http://www.myplace.nu/mp3/
Сообщение DimKo »
Скажите, пожалуйста. Я хочу собрать вот эту схему http://radiokot.ru/articles/10/01.gif
Но, я еще учусь азам электроники, поэтому подскажите в таком вопросе. Жирные полосы - это соединения? Тоесть, если есть обозначение А0 на 1 выходе АТ90S8515 соединенное с жирной полосой, то это значит, что А0 соединяется с А0 на 35 выходе IDE, или D8 на 21 ноге АТ90S8515 соединено с D8 на IDE? Я правильно понимаю?
Сообщение МП 42 Б »
Да правильно понимаете.
Только не забудте запрограмировать микросхему и
перемычку на сдроме установить в мастер.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Сообщение DimKo »
Спасибо!
А скажите, пожалуйста, экран такой как в статье не могу найти. В качестве аналога можно брать любой ЖК индикатор с размером в 16*2? Игарет роль какой там тип встроенного драйвера?
Сообщение DimKo »
Скажите, а в этой схеме http://radiokot.ru/articles/10/01.gif обязательно нужно паять все 16 кнопок? А кнопки должны быть тактовыми?
Сообщение МП 42 Б »
Зачем все то :shock: , используйте те которые Вам нужны.
Да тактовыми .
Сообщение Александр Ханжов »
Всем добрый день!
Спаял сегодня данную схему.
На экране светится номер версии и все.
У кого-то на предыдущей странице похожее было.
И как все-таки правильно поставить галки в ПОНИ-ПРОГ для ATMEGA8515 ?
Сообщение alenik »
Александр Ханжов писал(а): На экране светится номер версии и все.
МП42 пару топиков назад писал:
"перемычку на сдроме установить в мастер"
Спасибо! Заработало.
си-ди.rar
(45.08 КБ) 692 скачивания
Всем добрый день!
В процессе прошивания микроконтроллера у меня возникла
проблема как правильно ставить галки фьюзов в ПОНИПРОГ.
Судя по прочитанному на данном форуме, у многих возникал
аналогичный вопрос.
Вроде разобрался (допускаю что не все точно).
Но возможно кому-то пригодится.
Картинки во вложении.
В очередной раз СПАСИБО автору.
ФЬЮЗЫ.rar
(177.08 КБ) 591 скачивание
Добрый день!
Смотрю тема завяла.
Скидываю пару фоток. Может кого-либо они воодушевят.
Всем творческих успехов!
Pic22.11.2012.rar
(170.51 КБ) 785 скачиваний
Сообщение МП 42 Б »
Александр Ханжов писал(а):... Смотрю тема завяла ...
Да собственно как и народная любовь к СD дискам.
Александр Ханжов писал(а):... Всем творческих успехов! ...
Итить , а это выделенное красненьким что будет ?
Сообщение ПАУЛЬ »
Так энто компутерный блок питания!!! :))
Что такое шаговое напряжение?
Совершенно верно. Это БП от старинного компа.
Поставил его по тому что привод потребляет да 1А
и если ставить стабилизатор будет выделятся много тепла.
Он питает привод. Рядом плата с трансом питает отдельный ЦАП.
ЦАП стоит сзади на панели.
Сообщение ПАУЛЬ »
И как,привод нормально работает?
Я тоже хочу сделать такое ради интереса,детальки есть,а времени нет.
ПАУЛЬ писал(а):И как,привод нормально работает?
Я пробовал два си-ди привода и один ди-ви-ди.
Остановился на ди-ви-ди только по тому что у него меньше акустический шум.
В остальном разницы нет. ЦАП ставил отдельно, по сему остальные характеристики
приводов меня не волновали.
Сообщение WishMasterMax »
Доброго времени суток! Собрал первую схемку из раздела статьи http://radiokot.ru/articles/10/, все работает нормально но вот одна непонятка, пульт не работает, хотя тсоп и пульт взяты с телевизора парные, тсоп реагирует на комманды пульта но не мк. Возник вопрос, а правильно ли подключение тсопа в данной схеме? Смущает включение диода.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн май 26, 2014 10:46:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Блеать, тема для кого?
In me the WishMaster...
