Выпрямитель для сварочника на Д242
Юрий Иванович
Сообщение Юрий Иванович »
Здравствуйте, подскажите форумчане нашелся выпрямительнй блок на диодах Д 242х-70, воможно ли его использовать для сварочного аппарата в домашних условиях .За раннее спасибо.
Философский Кот
Re: Выпрямители
Сообщение Философский Кот »
они всего-то на 100В 10А, если верить даташиту :tea:
для сварочника бы что-то помощнее...
Хотя... Сколько вольт и ампер в него (сварочник) вдувается?
Телекот
Re: Выпрямители
Сообщение Телекот »
Д242 очень старые диоды, и по нынешним временам у них характеристики плохие. Они были разработаны 50 лет назад.
ublhjnt
Re: Выпрямители
Сообщение ublhjnt »
Но до сих пор работают и цена копейки. Для сварочника лучше это.
mr.vadimz
Re: Выпрямители
Сообщение mr.vadimz »
Так на картинке тиристоры, а автор спрашивает про диоды. Д242 не лучший выбор для сварки слабоваты они для такого. Или у вас их ведро :)
ublhjnt
Re: Выпрямители
Сообщение ublhjnt »
Там и тиристоры и диоды.
Или у вас их ведро
Пол ведра точно есть. И такие есть.
бабай
Re: Выпрямитель для сварочника на Д242
Сообщение бабай »
Юрий Иванович писал(а):Здравствуйте, подскажите форумчане нашелся выпрямительнй блок на диодах Д 242х-70, воможно ли его использовать для сварочного аппарата в домашних условиях .За раннее спасибо.
возможно ........ при условии не превышения тока в дуге величины , равной максимально допустимому току таких диодов .
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Ну если пол ведра есть, то можно впараллель хоть сотню.
Но чтобы они одинаковые были!
АТМ
Сообщение АТМ »
имел дело с выпрямительным мостом на этих диодах, они там были включены параллельно и к каждому диоду подключалось выравнивающее сопротивление в виде спиральки из толстой нихромовой проволоки, работали нормально...
Дрон
Сообщение Дрон »
АТМ писал(а):имел дело с выпрямительным мостом на этих диодах, они там были включены параллельно и к каждому диоду подключалось выравнивающее сопротивление в виде спиральки из толстой нихромовой проволоки, работали нормально...
И эта конструкция займёт квадратый метр для тока всего на 160А.Дерзайте. :facepalm: Проще запаралелить несколько КВРС и посадить их можно на общий радиатор и по цене дешевле ведра диодов и меньше места займёт. 8)
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
да не такой и большой получается + из за равномерного распределения по площади радиатора лутше охлаждение
Телекот
Сообщение Телекот »
Дрон писал(а):И эта конструкция займёт квадратый метр для тока всего на 160А.
Эта конструкция займёт ровно столько места, сколько нужно радиатору, габариты определяют не диоды а радиатор.
Если параллелить, то самое лучшее через нихромовые проволочки, а то очень плохо искать один пробитый диод из кучи параллельно включенных.
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Если диоды одинаковые (идеально - из одной партии), никаких доп сопротивлений не нужно.
Разброс токов не столь большим будет. Да и далеко ненулевое внутреннее сопротивление их этому способствует.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я с этим сталкивался, лет 20 назад выпускали сварочники в которых стояли с пол сотни автомобильных диодов, типа таблетка. Соединённые медными шинами.
Так каждый месяц вылетал по одному диоду. После 5 или 6 ремонтов, я убрал шины и соединил диоды одинаковыми отрезками монтажного провода. И перестал вздрагивать и молиться когда видел хозяина сварки.
Прикинте сколько работы отпаять эти шины.
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Ну куски провода еще ладно.
А возиться с нихромами всякими нех надо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Провода около 400мм, довольно мешают нормальному охлаждению, нихром будет компактней.
Дрон
Сообщение Дрон »
Телекот писал(а): Эта конструкция займёт ровно столько места, сколько нужно радиатору, габариты определяют не диоды а радиатор.
Вот именно!А тот фигвам с фотки(радиатор маловат нужен в разы болише и площать контакта теплоотведения от диода мала,я бы их всверлил поглубже в радиатор и на пкт-8 посадил бы) при токе 160 А(4-5мм электрод) и нескольких минут не проживёт т.к. погибнет от перегрева.(это я Вам как электросварщик 4 разряда говорю).
получится замыкание
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Для электрода Э-42 2 мм. и 50А хватит.
Дрон
Сообщение Дрон »
ublhjnt писал(а):Для электрода Э-42 2 мм. и 50А хватит.
Чаво???Это во время горения дуги хватит,а для зажигания надо на половину больше(при напряжении хх 40В и токе 50А дугу двойкой не зажечь!).А если будет варить "чайник со свистком" то менее чем на 100А он врядли зажгёт дугу.Вы сначала изучите электродуговую сварку ,а потом отвечайте без бреда сумашедшего
получится замыкание
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Пожалуйста, без оскорблений.
Я гораздо старше Вас по возрасту и опыту работы.
У меня промышленный сварочный инвертор с индикацией напряжения и тока.
Напряжение 60В (постоянное), ток 50А, практически минимальный, свариваемые детали - прутки 12 мм.
Прекрасный ровный шов.
