Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
dikobrazzoff писал(а):только что прозвонил сам индикатор - он ОА
Бывает и такое. :) Вот и повод еще 2 прошивки сделать и выложить скопом. :)) На днях сделаю...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение edm2007 »
С прискорбием сообщаю о том, что сегодня скончался мой верный старенький компьютер, который использовался исключительно для электронческих поделок. Ну да оно и логично... :cry:
В связи с этим печальным фактом, появление прошивок немного откладывается. Мне просто нужно время, чтобы развернуть работу на другом компьютере. Благо, вытянуть информацию со старого винта мне удалось...
Загадывать не буду, но на этой неделе постараюсь сделать... :solder:
Сообщение dikobrazzoff »
Жаль конечно :( . Ну удачного востановления!
Поищу пока индикатор с ОК.
Сообщение kvb48 »
:facepalm: Напугал всего! Желаю быстрого восстановления....
Сообщение edm2007 »
Спасибо. :)
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте, друзья.
Как и обещал, выкладываю 4 варианта прошивки (хоть и с опозданием, но так уж вышло). Под каждый вариант есть своя схема и проект Proteus, так что, думаю, проблем не будет. :) Если же возникнут какие-либо вопросы / пожелания, то конечно же пишите. :)
Термометр "ГНОМ" (С кнопкой / Без кнопки (ОА / ОК)).
Архив обновлен 20 декабря 2011 г. Причина: ошибка в схемах (Без кнопки (ОА / OK)).
Последний раз редактировалось edm2007 Вт дек 20, 2011 13:18:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение frag1k »
Автору огромный респект, работает на ура! Фото прилагаю:
(235.33 КБ) 1420 скачиваний
Скайп: maxradohleb.
Сообщение kvb48 »
Поздравляю с победой!!! :)) Спасибо за ваш труд :beer:
Сообщение edm2007 »
Спасибо. :)) :beer:
edm2007 привествую! В Вашей схеме если например нет датчика температуры, то на семисегментнике по идее что должно отображаться? 0°С или Err? У меня 0°С отображаеться если датчик припаян и если не припаян, просто не пойму, то ли датчик нерабочий, то ли опять накосячил где-то.
Сообщение edm2007 »
При отсутствующем датчике или ошибке опроса на индикаторе будет Err. В чем можно убедиться, запустив соответствующий проект Proteus. А какой вариант Вы собрали?
Ясно, собирал вариант без кнопки, ОК, сейчас перепрошил контроллер с вашей последне прошивкой, 0°С по проежнему показывает. А сначала когда включаеш питание, то на дисплее - - °С а потом 0°С.
Сообщение edm2007 »
При включении между прочерками и 0С сколько времени проходит?
Так, вот засёк, примерно 1,37 сек.
Сообщение edm2007 »
Что-то много, там ровно секунда... Шина датчика подтянута к питанию? Еще обратите внимание, в схемах без кнопки питание на датчик идет НАПРЯМУЮ, а не с ноги МК...
Да, подтянута, резистор 4,7к, питание на датчик прямиком с выхода 7805 идёт. Вот что-то не то думаю, подключаю точно рабочий датчик и пишеться "Err".
Может МК чтоли поменять на другой..
Всё, нашёл причину :) ! Дело было в конденсаторе C3 - 0.1мкФ.
Сначала поменял резистор подтягивающий на 4,7к, думал в нём дело, может у него сопротивление изменяеться, поменял - тоже самое. Потом думаю поменяю конденсатор С3, сначала замеряю его ёмкость - 0,093мкФ, норма, всякое может быть и меняю его, выпаиваю такой же с платы и припаиваю в термометр. Включаю - опять двадцать пять. Как показывало 0°С так и показывает. Теперь думаю - НУ ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ?? Беру отпаиваю тот C3 - 0.1мкФ, включаю и.... термометр заработал! :)
Вот попробовал различной ёмкости конденсаторы, с какими эксперементировал - либо пишет Err либо 0°С.
edm2007 спасибо за схему, прошивку!
Кину пару фоток:
Платка:
Термометр:
Дома:
На улице:
Сообщение edm2007 »
Ох !!! Прошу прощения, это моя ошибка. Я когда схему перерисовывал то разъем-то изменил, а вот подключеный кондер нет. Он должен стоять по питанию датчика а не по шине данных.
P.S. Исправил.
Всё равно спасибо :) !
Сообщение edm2007 »
Пожалуйста. :)
