написание прошивки для 24с256
Закрыто
Сообщение vovik15 »
доброво времени суток
хочу написать прошивку для этой микросхемы,подскажите пожалуйсто как это сделать
спасибо
GP1
Сообщение GP1 »
ты хоть сам понял что спросил? :shock:
с каких это пор память требует программирования?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение pyzhman »
Прошивка для этой микросхемы пишется в текстовом редакторе или скачивается в нужном месте. И зашивается программатором. Это память и программа ей не нужна.
Docendo discimus
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Может ТС интересует "каким программатором" зашивать? :)))
Сообщение pyzhman »
Битва экстрасенсов. :)
Docendo discimus
Ага.
Как-раз тема подходящая появилась. :)))
Сообщение Аlex »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Может ТС интересует "каким программатором" зашивать? :)))
Да вроде нет
:roll:
ТС, расскажите нам страшную тайну... :)))
Сообщение vovik15 »
:))) поржать решили? нет,мне нужно написать ПРОШИВКУ ДЛЯ нее потому что это ПАМЯТЬ
и мне нужно вбить в нее константы,чтобы потом контроллером считывать нужные значения по нужным адресам
все понятно?
GP1
Сообщение GP1 »
ну так и надо писать:
"хочу прошивку для работы с ..."
тогда уточняй под какой камень нужна прошивка.
зы какой интерфейс - программный или аппаратный?
vovik15 писал(а):нужно вбить в нее константы
Так может, всё-таки, нужен просто хекс-редактор?
Сообщение МитяРа »
Если нужен программатор для такой памяти, то есть тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=26471
Сообщение DiGiCat »
vovik15 писал(а)::))) поржать решили? нет,мне нужно написать ПРОШИВКУ ДЛЯ нее потому что это ПАМЯТЬ
и мне нужно вбить в нее ,чтобы потом контроллером считывать нужные значения по нужным адресам
все понятно?
Пиши... константы никто кроме ТС больше не видел, адресов тоже...
pyzh_man писал(а):Битва экстрасенсов. :)
Какая серия идет?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение pyzhman »
Походу вторая. ТС задает нехилую интригу.
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
pyzh_man писал(а):ТС задает нехилую интригу.
В "мыльных операх" у главного героя, всегда в какой-то серии амнезия встречается..
ТС просто "забыл" про свою тему.. :))
Сообщение vovik15 »
вам прикалываться не надоело? объясняю еще раз. есть память 24с256 нужно по адресам от 0 до 100 записать константы ,как прошить,и чем прошить мне известно. а вот саму прошивку незнаю как написать
Сообщение Jack_A »
vovik15 писал(а):вам прикалываться не надоело? объясняю еще раз. есть память 24с256 нужно по адресам от 0 до 100 записать константы ,как прошить,и чем прошить мне известно. а вот саму прошивку незнаю как написать
Если известно, чем прошить, то известен и формат файла, который понимается программатором ( Intel, бинарный, скрипт ? ) . Какие константы : целые, float, текстовые ?
И вместо того, чтоб злиться без толку на людей, желающих помочь, нужно внятно ответить на эти вопросы. А игра "поди туда не знаю куда" забавляет недолго, после этого автора обычно посылают.
Сообщение uldemir »
В нотепаде. IntelHEX не сложный для ручного написания.
Если посложнее структура, то можно в любом ассемблере необходимой разрядности используя операторы DATA, DB, DW. (сверяйтесь с руководством пользователя соответствующей программы). В конце концов у программатора обычно есть режим правки прошивки.
Сообщение phanis »
Если констант не так много , может лучше использовать ЭСППЗУ(EEPROM) МК, вместо 24с256.
Только про какой МК идет речь не понятно.
Сообщение Jack_A »
uldemir писал(а):В нотепаде. IntelHEX не сложный для ручного написания.
... Если не считать контрольных сумм, для этого процесса нужно мозги включать. Я для экономии их :) себе простенькую прогу наваял. Но можно и без нее : грузим файл в симулятор, он ругается "У вас КС кривая" - отвечаете : "Не твое дело, грузи все равно". Загрузил - и теперь обратным скидыванием в файл получаем правильные КС.
phanis писал(а): Не совсем понятно что здесь ТС хотел донести.
Точнее, скрыть ... Мабудь кассовый аппарат для обхода налоговой уговаривает :)
Последний раз редактировалось Jack_A Сб дек 03, 2011 22:21:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение phanis »
все понятно?
Я вот решил, что константы для МК..
Поэтому и предложил с епромкой.
Закрыто
