Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение koyodza »
Dimasans писал(а):когда ночью, как всегда неожиданно, включается холодильник люстра вспышкой сигнализирует мне об этом
Может помочь, но это малоэффективно. Помеху от холодильника лучше попробовать задавить прямо возле него. Попробуйте включить холодильник через LC-фильтр. Иногда достаточно просто конденсатора параллельно вилке, только конденсатор должен быть специальный с маркировкой "Х2 ~250VAC" (или Х2 ~275VAC). В крайнем случае обычный плёночный, но не менее чем на 630В
Сообщение Dimasans »
спец. маркировка это типа как пусковые для двигателей, емкости 0.25 должно хватить? МБГО МБГЧ - катят?
пардон, поиск рулит
Сообщение Maska »
уважаемые радиолюбители отвечайте пожалуйста /на этот пост http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=880 / как же мне избажится от шумов ?
какой хоть характер шума - частота, хотя бы на глаз, у инвертора частота преобразования уху человека неслышима. А корпуса соединять дополнит не рпобовал?
Сообщение Uklunok »
Ребят ответьте пожалуйста на вопрос:
Какова физическая сущность устойчивости фильтра? (будь то КИХ или БИХ фильтр). Если простым языком, что значит фильтр устойчивый.
Анализ устойчивости это понятно - если полюса передаточной функции лежат в единичной Z плоскости, то фильтр устойчив. Но это мне ни о чём не говорит :?
Нашёл такую фразу: Фильтр называется устойчивым, если при любых начальных условиях реакция фильтра на любое ограниченное воздействие также ограничена. И что? для меня это ни о чём...
В общем подкиньте мысль :lol:
Сообщение Gudd-Head »
Uklunok писал(а):Какова физическая сущность устойчивости фильтра? (будь то КИХ или БИХ фильтр).
КИХ в принципе устойчивый. А поскольку у БИХ есть обратная связь, он может возбуждаться как усилитель.
Не очень понятно, при чём тут аналоговая техника, если это цифровые фильтры.
Сообщение Uklunok »
Gudd-Head писал(а): Не очень понятно, при чём тут аналоговая техника, если это цифровые фильтры.
В превью раздела увидел слово фильтры
Все ровно не ясно, что значит устойчивый...
Сообщение Леонид Иванович »
Примерно то же, что и для усилителя. Если нет паразитной генерации.
Сообщение Maska »
Dimasans писал(а):какой хоть характер шума - частота, хотя бы на глаз, у инвертора частота преобразования уху человека неслышима. А корпуса соединять дополнит не пробовал?
мне кажется от частоты монитора, потому что если меняю разрешение монитора скажем 75 гц -звук повышается, и при низких частотах соответственно меняется звук...., корпуса ведь через DVI /кабель уже соединены-не так?
Сообщение as32888 »
Maska писал(а):питание которой берется от монитора
Maska писал(а):интересно что шум идет только тогда когда подключаю вход к компу
Земляная петля (земля монитора - земляной проводник кабеля монитора - земля компа - земля звуковой карты - земляной проводник аудиокабеля - земля усилителя - земля монитора). Питай колонки отдельным БП или мути гальваническую развязку сигнала на оптронах или трансах. В принципе, качество трансформатора не столь важно, ведь и усь говно, и колонки тоже наверняка. :tea:
Эх, а если бы усилок был бы с общим плюсом, то я б поржал :))) :))) .
ааааааааааааа
Сообщение van0mah »
В интернете на унч на tda7253 две разновидности схем
Какая правильная :shock:
(5.46 КБ) 379 скачиваний
(15.24 КБ) 376 скачиваний
Сообщение badr555 »
они одинаковые. смотри внимательнее.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение van0mah »
На первом вход сигнала 4
А на втором вход сигнала 5
Сообщение badr555 »
Во вложении оригинальный даташит. Пожалуйста, пользуйтесь поисковыми машинами, и специальными сайтами которые хранят данную информацию.
tda7253.pdf
(53.42 КБ) 293 скачивания
Сообщение Maska »
спасибо за ответ, честно говоря я тоже так собирался делать уже нашел пару миниатюрных трансформатора, у меня раньше был монитор где были встроенные динамики и звучали вполне хорошо, вот мне захотелось такое повторить.....
мне интересует больше всего из за чего в моем случае это происходит ??? экранировка некачественная или что ????
а насчет общего провода я заранее посмотрел - не такой уш тупой :twisted:
Сообщение gregor »
van0mah писал(а):На первом вход сигнала 4
Обратите внимание, что на первой схеме вообще два четвертых вывода, так что вторая схема правильнее.
А в даташите пятый вывод на схеме на первом листе вообще не пронумерован :shock: - доверяй, но проверяй.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение van0mah »
спасибо попробую на 5, а если не заработает на 4
Сообщение kuperof »
Проверьте пожалуйста набросок печатной платы,для выделенного участка схемы во вложении
А это набросок печатки
(131.58 КБ) 293 скачивания
(197.87 КБ) 305 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Карандашём детали покажите на ПП, и в лругую ветку пишите -- тат о другом говорят. Придут модераторы и перенесут/удалят твой пост.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Masta »
Друзья мелкий вопрос про кулеры для компа:
на жёлтом проводе импульсы идут с кулера или с материнки?
сделал регулятор оборотов кулеров, поставил штыревые разьёмы под кулеры но оба крайних штыря посадил на минус чтоб любой стороной втыкать можно было, а теперь думаю ничего плохого не случится от того что тахометр кулера будет посажен на минус?
