Помощь в прохождении теста на remont-aud.net
Re: Проверьте форму регистрации
Кто тут в веб-делах шарит? Если скинуть ссылку после теста (сразу на форму регистрации) - не прокатит?
Или давай логин/пасс/мыло в личку, зарегаю...
- pyzhman
- Друг Кота
Нет, я пас. Огрести от другого под мужским именем...
Docendo discimus
эээ... не понял... за это бить будут? Тогда я тоже пас
Ещё два раза прошла...один раз ошиблась...
Прошел еще раз. Вопросы другие, опять без ошибок. Зарегал себя, посмотрю, что за ресурс.
Непонятно, зачем обычная капча при регистрации, коли есть ТАКАЯ!
Просто там некоторые вопросы специфические, которые ремонтники, как бы, должны знать наизусть, а мне нужно было где-то в литературе или в интернете найти. (Что-то связанное с маркировкой микросхем памяти). Лень было искать...А я-то думал непогрешимая
- pyzhman
- Друг Кота
Ну, стало быть, за неразрывность теории и практики!
PS. За лень -79 пунктов.
Docendo discimus
Пушистый, ты на всех досье собираешь?pyzh_man писал(а): -3 пункта.
Мастер Ломастер
гы... 3 попытки - 3 захода... потом наскучило. вопросы детские.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Вот мои варианты ответов,к примеру,после которых выдает что я ошибся:
1) Какой максимальный ток в квартирной сетевой розетке ?
Ответ:Ограничен только проводкой и предохранителем - автоматом (обычно возле счетчика)
2) Какой элемент изображён на картинке ?
Ответ: Кварц
3) Для чего служит диод VD1 ?
ответ:Для защиты нагрузки от переплюсовки
4) На вход диодного моста в т.В относительно т.А подается +/-12v,светодиод HL загорается :
Ответ:в обоих случаях
5)Сборка каких элементов изображена на картинке ?
Ответ:Резистор
6)Лампочка загорится если замкнуть точки :
Ответ:1-3
Или я где-то ошибаюсь?
Ответ: Кварц
Ответ:Резистор
Ответ:1-3
- (9.05 КБ) 11898 скачиваний
- (14.21 КБ) 6203 скачивания
- (10.55 КБ) 6457 скачиваний
- (9.92 КБ) 5713 скачиваний
- (3.78 КБ) 7300 скачиваний
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Прошёл с третьей попытки
Повис на тринисторах
Тест на remont-aud.net
Собственно, навеяно темой - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=57532
Кто прошел тест на remont-aud.net ?
На сколько он сложен для здешних обитателей ?
Мой ник там - ALS, "одолел" с четвертого раза.
Re: Тест на remont-aud.net
Да что вы к этому remont-aud привязались?
- m.ix
- Друг Кота
если нужен мануал, то можно денежкой без регисртрации его качнуть.
Я вот думаю, а нафига мануал, если тест пройти никак?
- m.ix
- Друг Кота
радиди того что б в грудь себя быть кулаками
Я СМОГ
СМОООГ ОН ЗЭ ВООООТЭР
Для ламеров-клиентов есть форумы техподдержки типа мывидио или лыжисервис
Почему к доктору когда идём и не советуем ему что ему стоит делать и как диагностировать?
Сидели бы дома и сами себе аппендициты вырезали как зубы дома ранее выдерали.
Я СМОГ
Прошёл со 2 раза, первый раз с бодуна перепутал выводной предохранитель с индуктивностью
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Хорошая реклама сайту
Я с четвертого раза..... код с картинки ввел
