Помощь в прохождении теста на remont-aud.net
ploop
Re: Проверьте форму регистрации
Сообщение ploop »
Кто тут в веб-делах шарит? Если скинуть ссылку после теста (сразу на форму регистрации) - не прокатит?
Или давай логин/пасс/мыло в личку, зарегаю...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Нет, я пас. Огрести от другого под мужским именем...
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
эээ... не понял... за это бить будут? Тогда я тоже пас :)))
Света
Сообщение Света »
Ещё два раза прошла...один раз ошиблась... :(
pyzhman
Сообщение pyzhman »
:write: Света. -3 пункта. А я-то думал непогрешимая.
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
Прошел еще раз. Вопросы другие, опять без ошибок. Зарегал себя, посмотрю, что за ресурс.
Непонятно, зачем обычная капча при регистрации, коли есть ТАКАЯ! :)
Света
Сообщение Света »
Просто там некоторые вопросы специфические, которые ремонтники, как бы, должны знать наизусть, а мне нужно было где-то в литературе или в интернете найти. (Что-то связанное с маркировкой микросхем памяти). Лень было искать... :))
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ну, стало быть, за неразрывность теории и практики!
PS. За лень -79 пунктов. :)
Docendo discimus
МитяРа
Сообщение МитяРа »
pyzh_man писал(а): -3 пункта.
Пушистый, ты на всех досье собираешь? :)))
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Нет, не на всех. Да вот беда забываю быстро. :)
Docendo discimus
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
гы... 3 попытки - 3 захода... потом наскучило. вопросы детские.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
pps
Сообщение pps »
Вот мои варианты ответов,к примеру,после которых выдает что я ошибся:
1) Какой максимальный ток в квартирной сетевой розетке ?
Ответ:Ограничен только проводкой и предохранителем - автоматом (обычно возле счетчика)
2) Какой элемент изображён на картинке ?
Ответ: Кварц
3) Для чего служит диод VD1 ?
ответ:Для защиты нагрузки от переплюсовки
4) На вход диодного моста в т.В относительно т.А подается +/-12v,светодиод HL загорается :
Ответ:в обоих случаях
5)Сборка каких элементов изображена на картинке ?
Ответ:Резистор
6)Лампочка загорится если замкнуть точки :
Ответ:1-3
Или я где-то ошибаюсь?
(9.05 КБ) 11892 скачивания
(14.21 КБ) 6199 скачиваний
(10.55 КБ) 6454 скачивания
(9.92 КБ) 5707 скачиваний
(3.78 КБ) 7293 скачивания
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
ТИГРЬ
Сообщение ТИГРЬ »
Прошёл с третьей попытки :) Повис на тринисторах :evil:
abc
Тест на remont-aud.net
Сообщение abc »
Собственно, навеяно темой - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=57532
Кто прошел тест на remont-aud.net ?
На сколько он сложен для здешних обитателей ?
Мой ник там - ALS, "одолел" с четвертого раза.
ploop
Re: Тест на remont-aud.net
Сообщение ploop »
Да что вы к этому remont-aud привязались?
m.ix
Сообщение m.ix »
если нужен мануал, то можно денежкой без регисртрации его качнуть.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Я вот думаю, а нафига мануал, если тест пройти никак? :shock:
m.ix
Сообщение m.ix »
радиди того что б в грудь себя быть кулаками
Я СМОГ
СМОООГ ОН ЗЭ ВООООТЭР
Для ламеров-клиентов есть форумы техподдержки типа мывидио или лыжисервис
Почему к доктору когда идём и не советуем ему что ему стоит делать и как диагностировать?
Сидели бы дома и сами себе аппендициты вырезали как зубы дома ранее выдерали.
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Прошёл со 2 раза, первый раз с бодуна перепутал выводной предохранитель с индуктивностью :))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Хорошая реклама сайту :)) Я с четвертого раза..... код с картинки ввел :cry:
