Портативный осциллограф eOscope 40Мгц индикатором 160х80 точ
Сообщение fifan »
Вопрос возник. Переменный резистор R1 10 кОм как подключать? Если я поставлю индикатор WG16080A-YYH-V, которому не нужна обвязка с микросхемами IC1, 2, его верхний вывод куда подключать?
Сообщение savage »
А он на схеме уже подключен к VEE, то есть к выходу отрицательного напряжения с индикатора.
К нему и подключать.
Сообщение fifan »
Спасибо за разъяснение. Вот схему перерисовал. Выводы плисины потом переназначу. Кстати после компиляции проект занимает почти все 64 ячейки. Заказываю ЖКИ, под его размер печатку буду делать.
(102.72 КБ) 792 скачивания
Сообщение fifan »
Последовательно входу подключено ещё два резистора и два разъёма (видно из фото). Каковы номиналы резисторов?
Сообщение savage »
fifan писал(а):Последовательно входу подключено ещё два резистора и два разъёма (видно из фото). Каковы номиналы резисторов?
Это входной делитель. Делается по вкусу исходя из входного сопротивления прибора (10к). В статье про это есть.
Входной делитель был сделан с учетом того, что работать предполагается в основном с TTL сигналами, на 10, на 20, на 50. То есть, с учетом входного сопротивления, резисторы делителя 90k,100k,300k соответственно.
Сообщение atmicandr »
fifan, а чой енто за диод такой забабахали по питанию на вход? Простых неужели нет? Или он смд?
Сообщение fifan »
atmicandr писал(а):fifan, а чой енто за диод такой забабахали по питанию на вход? Простых неужели нет? Или он смд?
Пока просто для того, чтобы заполнить место поставил. Позже указанный в статье укажу. Ещё не сделал посадочные места для печатной платы под входной разъём и разъём питания. Заказал ЖК индикатор.
Сообщение fifan »
С входными резисторами всё равно ничего непонятно. Со входа 50 В резистор 300 кОм, далее со входа 20 В резистор 100 кОм и наконец со входа 10 В через резистор 90 кОм на вход операционика. Или я что-то не так понял?
Сообщение savage »
fifan писал(а):С входными резисторами всё равно ничего непонятно. Со входа 50 В резистор 300 кОм, далее со входа 20 В резистор 100 кОм и наконец со входа 10 В через резистор 90 кОм на вход операционика. Или я что-то не так понял?
Именно так
Сообщение fifan »
Спасибо за ответ. Наверное в корпусе поставлю переключатель выбора разного коэффициента деления, входной разъём будет один.Вот перерисовал схему. Из исправлений - убрал лишние блокировочные конденсаторы. Я всегда на ПЛИС ставлю 4 конденсатора по 0,1 МК. Сейчас рисую печатку. Она будет двухсторонней. Нашёл подходящий корпус.
Перезалил архив (http://www.spetsialist-mx.ru/sets/eScope.rar). В нём: схема и внешний вид печатной платы.
Дополнил схему ещё двумя разъёмами, входными делителями. Соединяю два стабилизатора питания DA1, DA2 между собой при помощи небольшого радиатора цепями GND1 и GND2.
Сообщение p630304 »
А вот у меня не получилось применить xc9572xl-vq44, может потому что 3.3в.
Нашел выход жду xc9536 vqc44 он 5в и ноги в ударе xc9572xl-vq44.
Придет проверю отпишусь.
Сообщение fifan »
Я заказал плату. ЖКИ в Чипе и Дипе что-то не продают. Там нашёл самый дешёвый, жду его появления в указанной фирме. ПЛИС действительно используется 5-вольтовая, сразу же по питанию видно.
Сообщение p630304 »
Та я хотел на смд заделать думал 3.3в проц прохавает,но вот убедился что не хавает.
На хс9536 не получится не хватает макроячеек надо искать другое что-то для TQFP.
В проекте задействовано 66 макроячеек, а смотрел Алтеру там только 64 ячейки не хватает 2 ячейки.
Видать придется ставить PLLC44 5v.
Сообщение fifan »
p630304 писал(а):Видать придется ставить PLLC44 5v.
А почему ПЛИС Xilix, а не Altera? Потому что автор юзал?
Сообщение p630304 »
Так я не услышал Алтера хавает проект нормально?
Сообщение savage »
p630304 писал(а):Так я не услышал Алтера хавает проект нормально?
Если переведете под нее логику от Xilinx, то скушает и не подавится. Главное чтобы хватило ячеек и могла работать на частотах более 40МГц
Сообщение p630304 »
Если переведете под нее логику от Xilinx- это как.
Сообщение savage »
p630304 писал(а):Если переведете под нее логику от Xilinx- это как.
В том смысле что они немного разные. И прошивку придется не только конвертировать но и править.
Сообщение p630304 »
Я так понял архитектура разная
Сообщение savage »
Архитектура разная. Быстродействие разное. Но функционал похожий. По этому исходник по любому переделывать и заново компилировать уже в другой системе.
