БП для усилителя на TDA1558q
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: Усилитель на TDA1558q (++)
если скачет напряжение то значить транс слабый
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- Jokero
- Встал на лапы
Не уже все окей проверил внимательно транс скачет только на 0.1 В
- Jokero
- Встал на лапы
В общем проблема в трансе...Из-за его гула...он переходит в схему и когда я ставлю музыку на паузу то слышу его гул в колонках который и создает дискомфорт....Будем менять транс. ) Завтра сделаю снимки нового )
- Sv1ST
- Родился
Коты, а почему разница в "входных" конденсаторах судя из даташита на вход ставятся 0.22мкФ а судя по вашей схеме 0.33 какие лучше поставить?
- Wise
- Держит паяльник хвостом
Чем больше ёмкость тем меньше срез частоты снизу, но т.к. полоса пропускания у этого УМЗЧ начинается с 20Гц, то ничего особо не измениться....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- Jokero
- Встал на лапы
Народ вопрос на засыпку : Как правильно подключить питания для 2х таких микросхем от одного источника.
Или это можно сделать просто параллельно ?
Спасибо котята))
Спасибо котята))
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Да запараллелить, конечно
- Jokero
- Встал на лапы
Вот появился у меня транс 7.5 Ампер по прибору...но выдает 19В постоянки...можно включать ТДАшки к нему или не?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: БП для усилителя на TDA1558q
Стабилизатор делать надо, ибо у ТДА-шки потолок 18в., а после выпрямления 19в. переменки и вовсе будет 24в. постоянки.
....и кстати, а каким образом ток мерил? Не замыканием ли? Что за транс? Фото или маркировку в студию))
и тем не менее, ниче хорошего от такого питания не будет. Нужен стаб)))
блин, пардон мою невнимательность...но выдает 19В постоянки...
- Jokero
- Встал на лапы
Ток мерял с помощью мультиметра...Просто на выводы щупы вешал.Показывало 7.3 ..Транс ДФЛ4 716.002 фото будет попозже чуть )
- Jokero
- Встал на лапы
Что подскажите насчет стабилизации?? Есть ссылки ?
Вы делали абсолютную чушь. Вам нужно срочно читать обучалку.Jokero писал(а):Ток мерял с помощью мультиметра...Просто на выводы щупы вешал.Показывало 7.3
- AcousticManiac
- Друг Кота
Жесть! Напрямую-это ток короткого замыкания. Рабочий намного меньше. Хоть фото этого чуда покажите
Хотя я уже уверен на 99% что БП будет слаб для ТДА1558, так как ток короткого замыкания всего 7А..
andriuko18
- Родился
Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список:
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора.
Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля».
К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания.
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ.
Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа. На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости.
Использую 12в батарею 7ампер
- (47.81 КБ) 892 скачивания
- (39.72 КБ) 501 скачивание
- (45.32 КБ) 758 скачиваний
Звук начинает рыпеть при увеличении громкости.
Здравствуйте, имеется усилитель TDA1558Q, и два динамика по 25 ватт.
Все отлично работает но на очень маленькой громкости, когда делаю громче звук начинает рыпеть, булькать, и вовсе исчезает.
Что делать?
Перенес сюда.
Читайте данную тему с начала. В ней как раз говорят какой БП у Вас должен быть.
Что делать?
Перенес сюда.
- leonid62
Re: TDA1558Q
Возможно малая мощность блока питания.
Re: TDA1558Q
Блок питания от ТВ антенны, на 12V, к усилку прилагалась схема, и тех.характеристики, там написано что U=10-16 v
Так что питание вроде норм.
