БП для усилителя на TDA1558q
Jokero
Сообщение Jokero »
Подскажите какой мощности должен быть БП для этой микросхемы.
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/006737 - Подойдет ли такой?
Jokero
Re: Усилитель на TDA1558q (++)
Сообщение Jokero »
Wise
Сообщение Wise »
Импульсники не айс, ищите транс...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Antik163RUS
Сообщение Antik163RUS »
Jokero писал(а):Подскажите какой мощности должен быть БП для этой микросхемы.
У этого ток всего 4А, а для данной микрухи лучше бы 6А. Вторая ссылка у меня не открылась.
Jokero
Сообщение Jokero »
JLV-12060KA
Wise
Сообщение Wise »
Этой микре и 3А за глаза хватит, кондёров на 10кило поставить и норм, микра не такая уж обжора и моща маленькая
Jokero
Сообщение Jokero »
На входе БП ?
Сериг
Сообщение Сериг »
а в даташит заглянуть что *йца мешают?
http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225574.pdf
написанно 4 ампера надо!и 18 вольт!
Sv1ST
Сообщение Sv1ST »
Здравствуйте, решил собрать усилитель на данной микросхеме, по схеме из даташиту. Понравился по своей простоте, но столкнулся с небольшой проблемой, микросхема сильно нагревается, решил поставить охлаждение от видеокарты, и подключить кулер, но кулер создает помехи для усилителя. Дак вот, как установить кулер, чтоб он не создавал помех, может через какой нибудь конденсатор? Подскажите пожалуйста, коты:)
Wise
Сообщение Wise »
Sv1ST писал(а):Здравствуйте, решил собрать усилитель на данной микросхеме, по схеме из даташиту. Понравился по своей простоте, но столкнулся с небольшой проблемой, микросхема сильно нагревается, решил поставить охлаждение от видеокарты, и подключить кулер, но кулер создает помехи для усилителя. Дак вот, как установить кулер, чтоб он не создавал помех, может через какой нибудь конденсатор? Подскажите пожалуйста, коты:)
Нужен фильтр, подключите кулер например через стабилизатор 7809.....
Сериг писал(а):а в даташит заглянуть что *йца мешают?
А я говорю, что её 3А хватит за глаза!!! :)))
Sv1ST
Сообщение Sv1ST »
Wise писал(а):Нужен фильтр, подключите кулер например через стабилизатор 7809.....
В закормах нашелся 7812, думаю подойдет, а сильно ли он греется, стоит ли его ставить на охлаждение? При условии что подам на него 12В.
Jokero
Сообщение Jokero »
Спасибо за информацию ) Просто я собираю первый усилитель..и что такое даташит даже не знал...нашел схему в интернете тут на сайте)
Ну а там питание обозначено..а как сделать источник не описано)) Подскажите...если будет транс 12 В ампер 3-6 то...после транса надо еще выпрямитель так? ..Будьте добры схему разместить как правильно мост подключить и сколько надо конденсаторов...ато встречал разные схемы с разным кол-вом) :music:
alexsan
Сообщение alexsan »
возми книгу и полистай сперва что и для чего что не понятно обьяснят
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Wise
Сообщение Wise »
alexsan писал(а):возми книгу и полистай сперва что и для чего что не понятно обьяснят
Да, или в раздел обучалки, ато что такое, в инете инфы много, и ещё нужно изучать метод экспериментального тыка!!
7812 греется в зависимости от нагрузки, вот у меня например 7805 понижает с 18 вольт и питает ФНЧ, дак холодный совсем, всё время......а с мощными нагрузками греться будет...
Jokero
Сообщение Jokero »
Собрал схему...Собрал транс (правда гудит сыка писец)...Подключил к Радиотехнике Ы30...Заработа ло сразу :music:
Ну правдо звук напоминает старый радиоприемник...)) Или рупор...Встретил проблему: если с воспроизводящего устройства (телефон в данном случае) убирать громкость но на низкой громкости ощущается нехватка мощности ну или частот чтоли (глухой звук). Как с этим боротся?
Wise
Сообщение Wise »
Не с чем бороться, усилок норм, лично собирал, может проблема в колонках, или не то что-то подключили не туда куда надо.....хорошенько изучите теорию, киньте один в один схемы по которым собирали, схему выпрямителя...
Jokero
Сообщение Jokero »
Схема по которой собирал...Воспроизводил на колонках Ы30 и GreenWave(типа импортный китай) - разницы не заметил.
Выпрямиль состоял из 1.5 Ампер мостика и 2200 мкФ 25 В конденсатор...Все остальное как на рисунке...
Wise
Сообщение Wise »
В принципе проблем не должно быть.....копайте внимательнее, может гдето непропай
Jokero
Сообщение Jokero »
Я правильно понял что 15 вход тоже пустой?? Как и 4 и 9
Jokero
Сообщение Jokero »
Да и на трансе выход после выпрямителя 10-12 скачет...6 А...может стабилитрон поставить ?
