Покупал на elecompokits.ru, ей уже около года, не помню какой она марки. Сейчас там глянцевую продают, а вот какая год назад была не знаю. Раньше просто шпателем наносил на плату, результат был всегда непредсказуемый, вариант с сеткой мне кажется даст более стабильный результат. Чего в принципе и добиваемся. Я сушу в бытовой электродуховке маленькой, там термик есть, и таймер, так что пересушить, у меня еще не получалось.chagoo писал(а):mial, у вас какая маска? где покупали. Она есть глянцевая (FSR 8000-8G) и матовая (FSR 8000-11G). Нормалек получилось, так совместным опытом глядишь и осилим эту технологию. Я свою первую плату вобще испортил - на стадии сушки предварительной для второго слоя (тот что защитный) передержал в духовке и она задублилась. Получилась вытравленныя плата со сплошным слоем маскикак ее теперь очищать - нинаю.
Паяльная маска FSR-8000
- mial
- Друг Кота
Re: Паяльная маска FSR-8000
- chagoo
- Встал на лапы
mial, посмотрел на elecompokits.ru продают глянцевую маску, сейчас по крайней мере. То что она год у вас хранится и до сих пор не потеряла своих свойств - это очень хорошо. Потому как гарантийный срок хранения пол года всего.
to ALL,Взвесил маску на ювелирных весах - 1 мл маски по объему равен 1,2 грамма по весу (это касается и зеленки и отвердителя).
1 комплект = 1 шприц 21 мл (зеленка) и 1 шприц 7 мл (отвердитель) = 33,6 грамма. 100 граммов маски - это 84 миллилитра, т.е. три комплекта.
- mial
- Друг Кота
Делал на работу маленький дивайсик. Вот как получилось.
Без лака
кстати видны надписи, совсем крохотные, респект резисту альфа
вот покрыта лаком пластик
маска нанесена через сетку натянутую на пяльцы. Сетка - тюль.
Без лака
- chagoo
- Встал на лапы
mial, очень здорово получилось! Заглядение. Только надписей не увиделось - маленькие и не кликабельные фото. Даешь макросъемку...
Сильно, конечно, шагнула вперед радиолюбительская технология по изготовлению плат в дом условиях. Если сравнивать с прежними способами (ресфейдер, лак), то возникает очень резкий контраст в технологиях и результатах домашнего изготовления плат.
- mial
- Друг Кота
Немного попаял сегодня вечером. Попробовал белую маску и зеленую шелкографию. Получилось симпатично. Несколько фоток результата. Не очень хорошая цветопередача, так как фоткал телефоном и при свете ЛДС. Но очень близко к оригиналу.
Без лака после отмывки флюса.
Платки перед пайкой
Покрыта Plastik Cramolin
Платки перед пайкой
DmitryBurkow
- Родился
Ну, ещё и надписи... Это же три слоя, лишний час времени
- mial
- Друг Кота
Ага, но красиво..., красота требует жертвDmitryBurkow писал(а):Ну, ещё и надписи... Это же три слоя, лишний час времени
- chagoo
- Встал на лапы
Когда делаешь для себя и надолго, еще один час просто не замечаешь. Многие электронщики занимаются своим делом не только ради результата, но и ради самого процесса.
- G@ns
- Электрический кот
Правильно!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- G@ns
- Электрический кот
- mial
- Друг Кота
Видимо технологические поля по краям платы маловаты были. Как наносил маску?G@ns писал(а):Только малость сверху платы слой толстоват получился!!!
- chagoo
- Встал на лапы
G@ns, неплохо. Чуть потренироваться и будет лучше.
OFF: Это плата для TDA7294?
- G@ns
- Электрический кот
Через арганзу зажатую в пяльца, мягким резиновым шпателем!!! Края были примерно по 5мм!!!mial писал(а):Видимо технологические поля по краям платы маловаты были. Как наносил маску?G@ns писал(а):Только малость сверху платы слой толстоват получился!!!
- G@ns
- Электрический кот
Да, для него... Так для опыта, да и по надобности...chagoo писал(а):OFF: Это плата для TDA7294?
- mial
- Друг Кота
Попробуйте когда будете наносить маску, сделать на ткани как бы окно, изолентой или скотчем, размером чуть меньше заготовки. Засчет этого у вас будет ровный слой на заготовке, а все подтеки и неровности останутся на ленте. Буду делать завтра плату, сделаю фото как это выглядит, но наверно и так понятно.G@ns писал(а): Через арганзу зажатую в пяльца, мягким резиновым шпателем!!! Края были примерно по 5мм!!!
P.S. Еще опытным путем установлено, что мягким шпателем слой довольно толстый получается. Я обрезал резиновый шпатель до места где начинается занижение толщины, резал правда на работе, дома сложно ровно отрезать. Получается что то похожее на настоящий ракель. Слой таким ракелем получается тоньше и ровнее, за счет одинаковой жесткости по всей длине.
MechanicCDRR
- Первый раз сказал Мяу!
Я для распределения маски использую кредитную карточку (ненужную
может и не правильно - но результат выходит неплохой
- shodan
Ну почему же, есть и такие варианты http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=58608chagoo писал(а):Честно говоря, не хватает промежуточного варианта между одним килограммом и 20 граммами, например 100 грамм.![]()
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- shodan
Свежая маска еще не приехала, а тем временем пользую запас 3х месечной давности ( + неизвестно сколько она лежала у продовца)
ну и как пологается, первый блин комом....
Особо напрягает то, что при "дублении" (80гр. 20 минут, продолжать процесс при полной температуре 160 гр. не стал), маска начала трескаться, т.е. как бы рваться, что хорошо видно на фото.
С чем это может быть связанно?
Как мне показалось, тексталит от нагрева стал расшитсятся а маска нет, результат множество трещин...
Как этого избежать?
Как этого избежать?
- chagoo
- Встал на лапы
Для FSR-8000 дубление 145...150 градусов один час. Поробуй сразу на максимальной температуре. Перед сушкой стеклотекстолит у тебя ровный... не дугообразный? может он при нагреве обратно выгибается. Какой толщины медь?
хотяааа больше похоже что из-за этого
- shodan
Ровный, 35 мкм.
Ок попробую сразу на максимум.
