Паяльная маска FSR-8000
mial
Re: Паяльная маска FSR-8000
Сообщение mial »
chagoo писал(а):mial, у вас какая маска? где покупали. Она есть глянцевая (FSR 8000-8G) и матовая (FSR 8000-11G). Нормалек получилось, так совместным опытом глядишь и осилим эту технологию. Я свою первую плату вобще испортил - на стадии сушки предварительной для второго слоя (тот что защитный) передержал в духовке и она задублилась. Получилась вытравленныя плата со сплошным слоем маски :))) как ее теперь очищать - нинаю.
Покупал на elecompokits.ru, ей уже около года, не помню какой она марки. Сейчас там глянцевую продают, а вот какая год назад была не знаю. Раньше просто шпателем наносил на плату, результат был всегда непредсказуемый, вариант с сеткой мне кажется даст более стабильный результат. Чего в принципе и добиваемся. Я сушу в бытовой электродуховке маленькой, там термик есть, и таймер, так что пересушить, у меня еще не получалось.
chagoo
Сообщение chagoo »
mial, посмотрел на elecompokits.ru продают глянцевую маску, сейчас по крайней мере. То что она год у вас хранится и до сих пор не потеряла своих свойств - это очень хорошо. Потому как гарантийный срок хранения пол года всего.
to ALL,Взвесил маску на ювелирных весах - 1 мл маски по объему равен 1,2 грамма по весу (это касается и зеленки и отвердителя).
1 комплект = 1 шприц 21 мл (зеленка) и 1 шприц 7 мл (отвердитель) = 33,6 грамма. 100 граммов маски - это 84 миллилитра, т.е. три комплекта.
mial
Сообщение mial »
Делал на работу маленький дивайсик. Вот как получилось.
Без лака
кстати видны надписи, совсем крохотные, респект резисту альфа
вот покрыта лаком пластик
маска нанесена через сетку натянутую на пяльцы. Сетка - тюль.
chagoo
Сообщение chagoo »
mial, очень здорово получилось! Заглядение. Только надписей не увиделось - маленькие и не кликабельные фото. Даешь макросъемку... :))
Сильно, конечно, шагнула вперед радиолюбительская технология по изготовлению плат в дом условиях. Если сравнивать с прежними способами (ресфейдер, лак), то возникает очень резкий контраст в технологиях и результатах домашнего изготовления плат.
mial
Сообщение mial »
Немного попаял сегодня вечером. Попробовал белую маску и зеленую шелкографию. Получилось симпатично. Несколько фоток результата. Не очень хорошая цветопередача, так как фоткал телефоном и при свете ЛДС. Но очень близко к оригиналу.
Без лака после отмывки флюса.
Платки перед пайкой
Покрыта Plastik Cramolin
DmitryBurkow
Сообщение DmitryBurkow »
Ну, ещё и надписи... Это же три слоя, лишний час времени :)
mial
Сообщение mial »
DmitryBurkow писал(а):Ну, ещё и надписи... Это же три слоя, лишний час времени :)
Ага, но красиво..., красота требует жертв :)
chagoo
Сообщение chagoo »
Когда делаешь для себя и надолго, еще один час просто не замечаешь. Многие электронщики занимаются своим делом не только ради результата, но и ради самого процесса.
G@ns
Сообщение G@ns »
Правильно!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
G@ns
Сообщение G@ns »
Для почти первого раза пойдёт
Только малость сверху платы слой толстоват получился!!! :))
mial
Сообщение mial »
G@ns писал(а):Только малость сверху платы слой толстоват получился!!! :))
Видимо технологические поля по краям платы маловаты были. Как наносил маску?
chagoo
Сообщение chagoo »
G@ns, неплохо. Чуть потренироваться и будет лучше.
OFF: Это плата для TDA7294?
G@ns
Сообщение G@ns »
Через арганзу зажатую в пяльца, мягким резиновым шпателем!!! Края были примерно по 5мм!!!
G@ns
Сообщение G@ns »
chagoo писал(а):OFF: Это плата для TDA7294?
Да, для него... Так для опыта, да и по надобности... :))
mial
Сообщение mial »
G@ns писал(а): Через арганзу зажатую в пяльца, мягким резиновым шпателем!!! Края были примерно по 5мм!!!
Попробуйте когда будете наносить маску, сделать на ткани как бы окно, изолентой или скотчем, размером чуть меньше заготовки. Засчет этого у вас будет ровный слой на заготовке, а все подтеки и неровности останутся на ленте. Буду делать завтра плату, сделаю фото как это выглядит, но наверно и так понятно.
P.S. Еще опытным путем установлено, что мягким шпателем слой довольно толстый получается. Я обрезал резиновый шпатель до места где начинается занижение толщины, резал правда на работе, дома сложно ровно отрезать. Получается что то похожее на настоящий ракель. Слой таким ракелем получается тоньше и ровнее, за счет одинаковой жесткости по всей длине.
MechanicCDRR
Сообщение MechanicCDRR »
Я для распределения маски использую кредитную карточку (ненужную :) )
может и не правильно - но результат выходит неплохой
shodan
Сообщение shodan »
chagoo писал(а):Честно говоря, не хватает промежуточного варианта между одним килограммом и 20 граммами, например 100 грамм. ;)
Ну почему же, есть и такие варианты http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=58608
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
shodan
Сообщение shodan »
Свежая маска еще не приехала, а тем временем пользую запас 3х месечной давности ( + неизвестно сколько она лежала у продовца)
ну и как пологается, первый блин комом....
Особо напрягает то, что при "дублении" (80гр. 20 минут, продолжать процесс при полной температуре 160 гр. не стал), маска начала трескаться, т.е. как бы рваться, что хорошо видно на фото.
С чем это может быть связанно?
Как мне показалось, тексталит от нагрева стал расшитсятся а маска нет, результат множество трещин...
Как этого избежать?
chagoo
Сообщение chagoo »
Для FSR-8000 дубление 145...150 градусов один час. Поробуй сразу на максимальной температуре. Перед сушкой стеклотекстолит у тебя ровный... не дугообразный? может он при нагреве обратно выгибается. Какой толщины медь?
хотяааа больше похоже что из-за этого
shodan
Сообщение shodan »
Ровный, 35 мкм.
Ок попробую сразу на максимум.
