О, спасибо - за печатку особенно, попробую спаять разъем, может он из стойкой к нагреванию пластмассы.
SubDia писал(а):
Вот этого вопроса не понял.
Не важно, я уже понял
На тему дисплея появилась ещё одна бредовая мысль, с практической точки бесполезная, но всё же у SD карты и дисплея - интерфейсы последовательные, можно линию данных наверное подключить напрямую (после инциализации) - мимо контроллера, а им только правильно тактировать это всё Вот и будет FPS то
Да дисплей инициализировать-то один пес контроллером надо. =)) Кстати, запустил уже все это дело с дисплеем 320x240. Картинка - цаца. Частота смены кадров низковата, правда. Соберусь с силами и позже привезу девушку с фотиком, запечатлим это дело, размещу материал.
Нет, термостойкостью там и не пахнет. Если не жалко плату, лучше разместить ее над газом (в верхних слоях, где наиболее высокая температура, но чтобы пламя не лизало поверхность платы), когда припой потечет - увидишь. Тогда можно будет аккуратно пинцетом просто взять и снять разъем целиком и без мучений. Я так недавно десяток плат "распаял".)
_________________ pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего ) MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи ) Katz: Не, 51-ники. )
Последний раз редактировалось SubDia Ср ноя 09, 2011 16:29:27, всего редактировалось 1 раз.
Всё-таки прицепил к атмеге8 сдвиговый регистр (5 ножек атмеги на это ушло), что позволило в 1.45 раза реально ускорить вывод видео на дисплей, то есть получается условно уже не 23.6 FPS, а 34.37 на моём примере. Условно - потому, что дисплей я взял другой и размер видео под него другой, в общем
128*69*12бит - такое видео у меня сейчас, отрисовывается на скорости 21.12 кадра в секунду, поток данных на дисплей 2.13 Мбит/c.
Вообще-то должно было прибавиться в 2 раза, но время чтения с SD карты сказывается.
Хотелось бы посмотреть схему и исходники, имеется Atmega 16 и дисплей от 128x128 от нокии
Вот, пока сам не забыл и не разобрал (атмега16 тоже пойдёт, про дисп от нокии не знаю): Схема у меня в творческом беспорядке спаяна, основной целью сейчас было получить процедуру с оптимизированной скоростью отрисовки для последующего применения в полезных изделиях, на ARM.
Исходники тоже не причёсанные, в личку могу скинуть "как есть", но я в теме уже в общем всё выложил, читай 2-3 страницы вверх, там написано про оптимизацию кода.
Для максимальной скорости, кусок кода вывода байта данных через сдвиговый регистр на экран, сейчас переписал на ассемблер (вставляется в си код компилятора WinAVR) (в переменной cc изначально должен быть байт данных, который отправляем на экран):
Код:
unsigned char cc,mm,mm2,mm3; ... asm volatile( "in %[mm],%[pp]" "\n\t" // mm = PORTC "out %[pd],%[cc]" "\n\t" // PORTD = cc
Я не использовал более очевидные sbi, cbi команды, потому что они в 2 машинных цикла выполняются. Все команды в моём исходнике - в 1 цикл выполняются, в итоге за 27 машинных циклов отрисовывается 1 байт на экран, быстрей уже не сделать.
Последний раз редактировалось Avarges Ср ноя 09, 2011 18:28:20, всего редактировалось 1 раз.
на нокиа 6230i расспиновка дисплея есть может у кого?!
Ищите схему в сети. Она там сто процентов есть, и в схеме сто процентов должна быть распиновочка.
Приехал домой, сделал фото дисплея , однако теперь сомневаюсь что от нокии, но когда покупал у ремонтников сказали что с 6100, вообще то похож на сименсовый.
Ну у 6100 как раз дисплейчик 130х130 (128 видимых). У меня такой в одном проекте используется. Кстати, на предыдущей странице его распиновка, и фото есть. Можете сравнить.
Да вот посмотрел, нет у меня другой, значит от сименса, у вас он квадратный.
Да нашел, в этой теме на 2 странице, оказывается это LPH9157-2.
Дорогие модераторы, моя тема создавалась как интерактивный перечень ... чтобы любому новичку ... вы мой кропотливый многочасовой труд свели нахуй, за что выражаю вам огромное кошачье ФИ!
Что бы новичек мог что то найти не нужно создавать десяток одинаковых тем. Все должно быть в одной теме. А здесь вот кстати еще одна такая же тема. viewtopic.php?f=20&t=44185&p=745814#p745814
VDLabСПАСИБО Заработалааааааа..... Как вы всетаки по ID производителя определяете? это собственный опыт, или есть какой-то способ поиска идентификаторов?
Ладно, погружаюсь в изучение........
Ах, забыл на радостях, исходник, и распин в архиве
Видите ли, если уже известен ID, значит основные трудности позади - распиновка известна, работоспособность дисплея практически стопроцентно выяснена, ну а по ID конкретный тип узнать проще простого, при наличии некоторого опыта работы с подобными дисплеями накапливается достаточное количество даташитов на практически все применяемые типы контроллеров, остается только просмотреть, где такой идентификатор. Кроме того, цифры ID в 16ричном формате часто совпадают с последними цифрами названия контроллера, как и в вашем случае - HX8352 - ID=0x52, что еще сильнее упрощает задачу.
Заголовок сообщения: Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 19:56:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 09:27:30 Сообщений: 3258 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
BigallS писал(а):
SubDia писал(а):
От какой Нокии? Модель хоть укажите.
