Форум РадиоКот • Просмотр темы - FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Текущее время: Ср авг 13, 2025 14:59:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 13:38:16
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Вообще-то эта тема посвящена немного другой разработке. У того проекта наверняка есть своя ветка в форуме.
По сути вопроса - если имеется ввиду таблица из первого поста - это таблица из даташита. Для меги 16 лежит здесь
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 21:17:17
Рейтинг сообщений: 0
Огромное спасибо за полный FAQ. Только сегодня купил станцию Lukey963D. Познавательно и, главное, много интересного о доработке самого паяльника
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 12:53:19
Всю жизнь была вот такая нумерация DIN разъёмов. Может стоит уточнить (обратить внимание) в FAQ, что применили в схеме неправильную.
6 pin mini-DIN female PS_2 STYLE
5 pin DIN female
5 pin DIN female.gif [308 байт]
6 pin mini-DIN female PS_2 STYLE.gif [290 байт]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 00:19:27
Рейтинг сообщений: 102
Не обращал внимание на это, но маркировка и от китайцев зависит, куда они припаяют термопару и нагреватель от этого народ и пляшет.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 14:10:25
Схема вариант 3 и Схема вариант 7 разве имеют отличия ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 02:27:50
в 3 схеме оба канала, в 7 только термофен, различий быть не должно (по идее)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 09:33:29
Немного не разобрался в теме. Ткните носом в прошивку для схемы №9.
Даже если спирт замёрзнет, всё равно - его не брошу.
Буду грызть его зубами, потому-что он - хороший!
Хочу от всего сердца поблагодарить Китай за то, что продавая низкокачественную
технику обеспечивает меня работой!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 16:11:21
Схема вариант 9
Схема паяльной станции (канал паяльника) оптимизирована для ИК-излучателя. Реализация управления нагрева - симистор с оптопарой. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Схема находиться на стр. 81.
Обсуждение паяльной станции тут viewtopic.php?f=25&t=8505
Ваш вопрос поднят тут viewtopic.php?f=25&t=8505&start=1600
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:51:28
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Spruts80 А где эта прошивка Luk702_fan_SE-3.rar или она неудачная?...только обратил внимание.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 21:39:26
Не удачная, автор сам удалил
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 21:28:48
Карма: 18
У меня есть. Если надо - могу где-то выложить, или в мыло кинуть. Здесь выкладывать не буду, если автор сам удалил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 19:01:48
Кинь на файлообменник а ссылку в ЛС перекинь. Пусть будет в запасе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 02:02:46
фак написали а вот какой и куда паяльник - непонятно
у меня лежит lucky 852D без паяльника с 5 ти контактым разьемом сломанным без резьбы
паяльник купить не могу с таким разьемом
купил дин 5 - как паять примерно понял
но не могу понять мне пойдет нагреватель с термопарой или надо с терморезистором?
паялка 852D без плюсов и фанов с одном экранчиком.... паялке точно болье 2ух лет, если не лет 5....
фен работает, а с паяльником что делать я не знаю.... работать нечем...
написали бы на какой станции какой тип нагревателя стоит.... а тоя свою на минидин переделываю так как паяло достать проще... а какой нагреватель ставить не имею понятия
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 11:35:37
На ваш выбор либо с термопарой либо терморезистором, это не принципиально, от этого зависит только ваша обвязка операционника. А какой вам покупать нужно из ходить из наличия у вас на рынке и наличия денег.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 14:49:51
у меня уже есть паялка Lucky 852D без + и FAN
не знаю какой купить нагреватель теперь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 14:57:36
Карма: 14
ALL Сорри что пишу в этом разделе.
golishevsky Ну скажи мне, что сложного открыть твою станцию найти ОУ и посмотреть обвязку, потом сверить ее с FAQ....дальше делать выводы о покупке паяльника. Если будут вопросы пиши в ЛС и ненадо засорять эту ветку.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 21:52:21
Привет всем. А вот скажите, кому-нибудь попадалась Lukey 852D+ на контроллере STC12C4052AD? Причем на нем одном, выполнен и фен и паяльник. Чудно проработала 4 года, теперь перестал выключаться компрессор. Из сети передернешь - молчит до включения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:48:43
Такие ещё не попадались, хотя сам по себе контролёр не плохой.
Смотрите обвязку где то симистор сдох или управление симистором, вам проще посмотреть она у вас перед глазами :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 08:37:30
господа не пинайте сильно если где-то уже говорилось, но найти не смог :))
станция Lukey 852D+ проблема с феном!
на индикаторе температуры 534 и холодный воздух из фена.
в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 08:39:03
если я правильно понимаю 534 - код ошибки...но что он значит?
и где посмотреть эти коды с расшифровкой.....
