FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Вообще-то эта тема посвящена немного другой разработке. У того проекта наверняка есть своя ветка в форуме.
По сути вопроса - если имеется ввиду таблица из первого поста - это таблица из даташита. Для меги 16 лежит здесь
Сообщение goblinXXX »
Огромное спасибо за полный FAQ. Только сегодня купил станцию Lukey963D. Познавательно и, главное, много интересного о доработке самого паяльника
Сообщение TuzRostislav »
Всю жизнь была вот такая нумерация DIN разъёмов. Может стоит уточнить (обратить внимание) в FAQ, что применили в схеме неправильную.
6 pin mini-DIN female PS_2 STYLE
5 pin DIN female
(308 байт) 21614 скачиваний
(290 байт) 21953 скачивания
Сообщение Spruts80 »
Не обращал внимание на это, но маркировка и от китайцев зависит, куда они припаяют термопару и нагреватель от этого народ и пляшет.
Сообщение Andre_S »
Схема вариант 3 и Схема вариант 7 разве имеют отличия ?
в 3 схеме оба канала, в 7 только термофен, различий быть не должно (по идее)
Сообщение llexdog »
Немного не разобрался в теме. Ткните носом в прошивку для схемы №9.
Даже если спирт замёрзнет, всё равно - его не брошу.
Буду грызть его зубами, потому-что он - хороший!
Хочу от всего сердца поблагодарить Китай за то, что продавая низкокачественную
технику обеспечивает меня работой!
llexdog писал(а):Немного не разобрался в теме. Ткните носом в прошивку для схемы №9.
Схема вариант 9
Схема паяльной станции (канал паяльника) оптимизирована для ИК-излучателя. Реализация управления нагрева - симистор с оптопарой. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Схема находиться на стр. 81.
Обсуждение паяльной станции тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
Ваш вопрос поднят тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1600
Сообщение Nimnul »
Spruts80 А где эта прошивка Luk702_fan_SE-3.rar или она неудачная?...только обратил внимание.
Nimnul писал(а):Spruts80 А где эта прошивка Luk702_fan_SE-3.rar или она неудачная?...только обратил внимание.
Не удачная, автор сам удалил
Сообщение mr_kot »
У меня есть. Если надо - могу где-то выложить, или в мыло кинуть. Здесь выкладывать не буду, если автор сам удалил.
Кинь на файлообменник а ссылку в ЛС перекинь. Пусть будет в запасе.
Сообщение golishevsky »
фак написали а вот какой и куда паяльник - непонятно
у меня лежит lucky 852D без паяльника с 5 ти контактым разьемом сломанным без резьбы
паяльник купить не могу с таким разьемом
купил дин 5 - как паять примерно понял
но не могу понять мне пойдет нагреватель с термопарой или надо с терморезистором?
паялка 852D без плюсов и фанов с одном экранчиком.... паялке точно болье 2ух лет, если не лет 5....
фен работает, а с паяльником что делать я не знаю.... работать нечем...
написали бы на какой станции какой тип нагревателя стоит.... а тоя свою на минидин переделываю так как паяло достать проще... а какой нагреватель ставить не имею понятия
golishevsky писал(а):фак написали а вот какой и куда паяльник - непонятно
На ваш выбор либо с термопарой либо терморезистором, это не принципиально, от этого зависит только ваша обвязка операционника. А какой вам покупать нужно из ходить из наличия у вас на рынке и наличия денег.
у меня уже есть паялка Lucky 852D без + и FAN
не знаю какой купить нагреватель теперь
Сообщение Nimnul »
golishevsky писал(а):у меня уже есть паялка Lucky 852D без + и FAN
ALL Сорри что пишу в этом разделе.
golishevsky Ну скажи мне, что сложного открыть твою станцию найти ОУ и посмотреть обвязку, потом сверить ее с FAQ....дальше делать выводы о покупке паяльника. Если будут вопросы пиши в ЛС и ненадо засорять эту ветку.
Сообщение sanderman »
Привет всем. А вот скажите, кому-нибудь попадалась Lukey 852D+ на контроллере STC12C4052AD? Причем на нем одном, выполнен и фен и паяльник. Чудно проработала 4 года, теперь перестал выключаться компрессор. Из сети передернешь - молчит до включения.
sanderman писал(а):Привет всем. А вот скажите, кому-нибудь попадалась Lukey 852D+ на контроллере STC12C4052AD? Причем на нем одном, выполнен и фен и паяльник. Чудно проработала 4 года, теперь перестал выключаться компрессор. Из сети передернешь - молчит до включения.
Такие ещё не попадались, хотя сам по себе контролёр не плохой.
Смотрите обвязку где то симистор сдох или управление симистором, вам проще посмотреть она у вас перед глазами :))
Сообщение vintz »
господа не пинайте сильно если где-то уже говорилось, но найти не смог :))
станция Lukey 852D+ проблема с феном!
на индикаторе температуры 534 и холодный воздух из фена.
в чем проблема?
Сообщение vintz »
если я правильно понимаю 534 - код ошибки...но что он значит?
и где посмотреть эти коды с расшифровкой.....
