В морге были? Вот там и такие лампы и стоятSeregaT писал(а):А нука истчо раз... Какие там лампы используют?102Rudi писал(а):Тогда что вы скажите, когда используют люминесцентные лампы для убивание мышей и микробов?![]()
Вы видели в этих лампах люминофор? А почему его там нет? А?
Смешно , однако не до смеха (энергосберегайки)
- 102Rudi
Re: Смешно , однако не до смеха (энергосберегайки)
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Не, на здоровье пока не жалуюсь102Rudi писал(а):В морге были?
Какие лампы? В чём их принципиальное отличие от люминесцентных?102Rudi писал(а):Вот там и такие лампы и стоят
- 102Rudi
Люминофора нэту
- SeregaT
А почему его там нэту?102Rudi писал(а):Люминофора нэту
И какие же они люминесцентные, если нету люминофора?
- 102Rudi
Чтобы микробов убивать
- 102Rudi
Какбэ стерильность
- 102Rudi
БывшиеSeregaT писал(а):И какие же они люминесцентные, если нету люминофора?102Rudi писал(а):Люминофора нэту
- SeregaT
Это кварцевые лампы, которые сделаны из кварцевого стекла. Кварцевое стекло пропускает ультрафиолет, обычное стекло его не пропускает. Если в люминесцентной лампе убрать люминофор, ничего от этой лампы не случится.102Rudi писал(а):Чтобы микробов убивать
- 102Rudi
Я правда видел в подьезде как ставили бывшие люминесцентные лампы и врубали в сеть.
- SeregaT
Объясните термин "бывшие люминесцентные лампы".102Rudi писал(а):Я правда видел в подьезде как ставили бывшие люминесцентные лампы и врубали в сеть.
- 102Rudi
Люминесцентные лампы, без люминофораSeregaT писал(а):Объясните термин "бывшие люминесцентные лампы".102Rudi писал(а):Я правда видел в подьезде как ставили бывшие люминесцентные лампы и врубали в сеть.
- SeregaT
102Rudi писал(а):Люминесцентные лампы, без люминофора
Почему она бывшая люминесцентная? У неё кто-то внутри тряпочкой люминофор вытер?
- 102Rudi
Ну не смешите меня. Когда лампа работает постепенно где горячо там и выжигается этот самый. Потом почти половина остаётся-и в подъезд
Есть так называемые кварцевые лампы. Там нет люминофора и колба сделана из кварцевого стекла прозрачного для ультрафиолета. Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют при наращивании ногтей для отверждения геля.
В обычной лампе стекло не прозрачно для ультрафиолета.
Люди могут жить без мозгов.
- SeregaT
Ну а куда её? Домой чтоли? В подъезд и такая пойдёт102Rudi писал(а):Потом почти половина остаётся-и в подъезд
И это пишет пользователь радиотехнического форумаles1982 писал(а):Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют при наращивании ногтей для отверждения геля.
Правильно писать так:
Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют для проявки фоторезиста
- 102Rudi
Дадада. Но вы не предусмотрели мощность ультрафиалета и толщину стенок стеклаles1982 писал(а):Есть так называемые кварцевые лампы. Там нет люминофора и колба сделана из кварцевого стекла прозрачного для ультрафиолета. Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют при наращивании ногтей для отверждения геля.
- 102Rudi
SeregaT писал(а):Ну а куда её? Домой чтоли? В подъезд и такая пойдёт102Rudi писал(а):Потом почти половина остаётся-и в подъезд
И это пишет пользователь радиотехнического форумаles1982 писал(а):Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют при наращивании ногтей для отверждения геля.![]()
Правильно писать так:Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют для проявки фоторезиста
Последний раз редактировалось 102Rudi Пт ноя 11, 2011 09:35:57, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaT
И что? Причём тут мощность и толщина? Стекло этих ламп для ультрафиолета не прозрачно.102Rudi писал(а):Дадада. Но вы не предусмотрели мощность ультрафиалета и толщину стенок стекла
Не оверквотьте102Rudi писал(а):Запятую ставтье
- 102Rudi
А мощность передатчика и прохождение-тоже как мощность ультрафиалета и толщина стенокSeregaT писал(а):И что? Причём тут мощность и толщина? Стекло этих ламп для ультрафиолета не прозрачно.102Rudi писал(а):Дадада. Но вы не предусмотрели мощность ультрафиалета и толщину стенок стекла
- SeregaT
102Rudi писал(а):А мощность передатчика и прохождение-тоже как мощность ультрафиалета и толщина стенок
То есть можно через фольгу посветить более мощным фонариком и она станет прозрачной?
Прохождение зависит от длины волны, а не от мощности. Не, ну и от мощности конечно зависит в том смысле, что если достаточно мощное излучение, оно просто прожгёт препятствие и пойдёт дальше
