Смешно , однако не до смеха (энергосберегайки)
102Rudi
Re: Смешно , однако не до смеха (энергосберегайки)
Сообщение 102Rudi »
SeregaT писал(а):
102Rudi писал(а):Тогда что вы скажите, когда используют люминесцентные лампы для убивание мышей и микробов?
А нука истчо раз... Какие там лампы используют? :facepalm:
Вы видели в этих лампах люминофор? А почему его там нет? А?
В морге были? Вот там и такие лампы и стоят
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
102Rudi писал(а):В морге были?
Не, на здоровье пока не жалуюсь :)))
102Rudi писал(а):Вот там и такие лампы и стоят
Какие лампы? В чём их принципиальное отличие от люминесцентных?
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Люминофора нэту
SeregaT
Сообщение SeregaT »
102Rudi писал(а):Люминофора нэту
А почему его там нэту?
И какие же они люминесцентные, если нету люминофора?
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Чтобы микробов убивать
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Какбэ стерильность
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Бывшие :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
102Rudi писал(а):Чтобы микробов убивать
Это кварцевые лампы, которые сделаны из кварцевого стекла. Кварцевое стекло пропускает ультрафиолет, обычное стекло его не пропускает. Если в люминесцентной лампе убрать люминофор, ничего от этой лампы не случится.
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Я правда видел в подьезде как ставили бывшие люминесцентные лампы и врубали в сеть.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
102Rudi писал(а):Я правда видел в подьезде как ставили бывшие люминесцентные лампы и врубали в сеть.
Объясните термин "бывшие люминесцентные лампы".
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Люминесцентные лампы, без люминофора
SeregaT
Сообщение SeregaT »
102Rudi писал(а):Люминесцентные лампы, без люминофора
:facepalm:
Почему она бывшая люминесцентная? У неё кто-то внутри тряпочкой люминофор вытер? :))) :))) :)))
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Ну не смешите меня. Когда лампа работает постепенно где горячо там и выжигается этот самый. Потом почти половина остаётся-и в подъезд
les1982
Сообщение les1982 »
Есть так называемые кварцевые лампы. Там нет люминофора и колба сделана из кварцевого стекла прозрачного для ультрафиолета. Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют при наращивании ногтей для отверждения геля.
В обычной лампе стекло не прозрачно для ультрафиолета.
Люди могут жить без мозгов.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
102Rudi писал(а):Потом почти половина остаётся-и в подъезд
Ну а куда её? Домой чтоли? В подъезд и такая пойдёт :)))
les1982 писал(а):Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют при наращивании ногтей для отверждения геля.
И это пишет пользователь радиотехнического форума :facepalm:
Правильно писать так:
Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют для проявки фоторезиста
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
les1982 писал(а):Есть так называемые кварцевые лампы. Там нет люминофора и колба сделана из кварцевого стекла прозрачного для ультрафиолета. Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют при наращивании ногтей для отверждения геля.
Дадада. Но вы не предусмотрели мощность ультрафиалета и толщину стенок стекла
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Последний раз редактировалось 102Rudi Пт ноя 11, 2011 09:35:57, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
102Rudi писал(а):Дадада. Но вы не предусмотрели мощность ультрафиалета и толщину стенок стекла
И что? Причём тут мощность и толщина? Стекло этих ламп для ультрафиолета не прозрачно.
102Rudi писал(а):Запятую ставтье :)))
Не оверквотьте :kill:
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
А мощность передатчика и прохождение-тоже как мощность ультрафиалета и толщина стенок
SeregaT
Сообщение SeregaT »
102Rudi писал(а):А мощность передатчика и прохождение-тоже как мощность ультрафиалета и толщина стенок
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
То есть можно через фольгу посветить более мощным фонариком и она станет прозрачной? :)))
Прохождение зависит от длины волны, а не от мощности. Не, ну и от мощности конечно зависит в том смысле, что если достаточно мощное излучение, оно просто прожгёт препятствие и пойдёт дальше :)))
