УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение Vendein_RaZoR »
нужно покупать
А я заводские приёмники и не ковыряю :)
Сообщение Zeuhl »
Собрал я приемник на ta8164p по схеме http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
подключил усилок на тда 2030
Включил, приемник зашипел, я попробывал покрутить потенциометр но ничего не изменилось.
случайно приставив к фильтру отвертку я услышал: "АРАЙАРЙАРВАВАЙАЙАРАРЙ", как я понял я уже был на кв.
Как бы исправить эту проблему(или еще лучше остаться на КВ но с возможностью перемены частоты)
Сообщение SergVi »
- проверить правильность включения варикапов
- проверить, изменяется ли напряжение на среднем выводе переменного резистора
- катушки правильно намотал?
- частота ПЧ здесь 10,7 МГц - считай, КВ-диапазон :)
- что бы остаться на КВ, нужно перевести ИМС в режим АМ, подключить недостающие элементы и намотать соответствующие катушки. У меня есть плата от какой-то кЕтайской магнитолы на ТА2003 (почти то же самое, что ТА8164). Там УКВ, СВ и два КВ диапазона. Так что, всё решаемо.:
Сообщение Zeuhl »
Варикапы правильно подключил
Напряжение и сопротивление менялось
катушки правильно
Сообщение SergVi »
Что есть из измерительных приборов? (генератор ВЧ, частотомер, ГИР ?)
Сообщение Zeuhl »
Кроме тестера ничего)
пока не расжился на частотомер
Сообщение SergVi »
Ну если он "шипит", то, можно предположить, что он работает. А если "ничего не ловит", то, возможно, работает не в том диапазоне. Ещё раз проверьте параметры катушек и тип варикапов, а так же полярность их включения.
Какой тип варикапов использован?
Как намотаны катушки (на чём, диаметр каркаса, диаметр провода, число витков)?
Что использовано в качестве дискриминатора детектора (10-я ножка ИМС)?
Сообщение Zeuhl »
да я думаю что скорее всего чушь с потенцеометром.
Варикапы правильно подключил(рядом с анодом же белая точка?)
параметры катушек совпадают с теме что в статье
дискриминатор такой же самый как на фото в статье
Сообщение SergVi »
А что мешает проверить? Один щуп вольтметра на корпус, другой на средний вывод переменника и покрутить его.
Да, белая точка - это анод.
Сообщение Zeuhl »
ну я же писал выше что сопротивление меняется.
Но по звуку из динамика можно было понять что частота изменилась, но вроде она не меняется
Сообщение SergVi »
Последнее, что я могу предложить - сделайте приёмник по другой схеме. :) Например, из книги Семёнова.
Сообщение Zeuhl »
я тут у себя ТА2003 нашел, попробую заменить
Сообщение Sederic »
Здравствуйте! Собрал приемник по схеме. Появились вопросы, и надеюсь, вы поможете)
Тогда не прочитал форум ещё, и поэтому впаял кварц обычный. Ну, и ошибся с подключением МС, но исправил. Греется она. И та схема, на сайте, она зеркальная?
Вот что у меня получилось...
Где ошибка?
Сообщение aen »
А это что такое?
Опять вместо дискриминатора кварцевый резонатор сунули?
Здесь в теме раз десять говорили как дискриминатор выглядит и картинки выкладывали.
А насчет греется, то в первую очередь проверьте правильно ли подключено питание. Они на схеме красные и синие провода.
Как видим на схеме минус идет на 2 и 9 ногу, а плюс, т.е. красные на схеме смотрите сами.
(33.73 КБ) 2976 скачиваний
(8.31 КБ) 6352 скачивания
Сообщение Sederic »
Я же написал, что когда паял его, то ещё не читал форум) да, кварц я выпаяю. Посмотрел даташит на микросхемку - появился вопрос. Неужели разводка платы показана со стороны деталей, а не дорожек? Просто я перенёс на бумагу и рассверлил отверстия. Тогда получается, что включение микросхемы в корне неверное у меня. Подтвердите или опровергните мои догадки, пожалуйста.
Сообщение SergVi »
Ну, по антенне же просто определить... Это 1-я ножка. Посмотрите, к какой ножке ИМС подключена антенна у вас.
Рисунок платы в тексте статьи дан "со стороны деталей". Соответственно, переносить его нужно было "зеркально"
Сообщение Sederic »
Вот, пасибки) Ещё вопрос - 10,7 МГц обязательно? Могу ли я фильтр и резонатор поставить на другую частоту, на какую найду резонатор, допустим, 10МГц, или 6МГц? И думаете каюк микросхеме? Или вытерпела?
Сообщение Котёнок. »
Sederic писал(а): на какую найду резонатор, допустим, 10МГц, или 6МГц?
Опять резонатор? :cry:
Да не резонатор Вам нужен, а дискриминатор, а они только на 10,7 мгц бывают. Во всяком случае на другую частоту дискриминаторов я не видел. Тему почитайте. Про это в теме уже говорили.
Дискриминатор можно катушкой заменить. В теме про это тоже говорили.
Сообщение Sederic »
Это -то да. Дискриминатор. Ну научили нас называть дискриминатор керамическим резонатором, извиняйте. Катушку нехочу использовать, ибо осциллографа нету, и с настройкой контура могут быть проблемы у меня. В магазине такие же деталюшки на разные частоты лежат. точного ответа по замене дискриминаиора и фильтра на другие частоты я не нашёл. Микросхемка жива ещё или менять?
Sederic писал(а):научили нас называть дискриминатор керамическим резонатором,
Неправильно научили потому, что есть и керамические резонаторы и они как и кварцы бывают разные, но их в данном случае нельзя использовать в качестве дискриминатора.
Керамический резонатор и дискриминатор, это разные вещи. В теме про это уже говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=673341#p673341
Насчет микросхемы не знаю, это проверять нужно, но думаю сгорела.
