Форум РадиоКот • Просмотр темы - Входное напр. транзисторов. Почему оно так велико?
Текущее время: Сб мар 21, 2026 19:49:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Входное напр. транзисторов. Почему оно так велико?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 02:03:46
Здравствуйте!
Вопрос из разряда "для начинающих бездарей" :roll:
Мы знаем, что биполярный транзистор из кремния открывается при напряжении 0,4-0,7V. При каком-то значении входного напряжения, выходное напряжение близко к напряжению питания. Но, часто, (например, в усилителях, стабилизаторах) на базу транзистора подается напряжение порядка 5V или даже выше. По идее транзистор находится в насыщении и повышение входного напряжения результатов дать не может.
1) Вопрос: Зачем, что это дает ??? (Эмиттерные повторители в расчет не берем).
2) Тот же самый вопрос но про полевики с изолированным затвором.
 Заголовок сообщения: Re: Входное напр. транзисторов. Почему оно так велико?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 05:11:31
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
cat-dog-god0 писал(а):
... Но, часто, (например, в усилителях, стабилизаторах) на базу транзистора подается напряжение порядка 5V или даже выше...
Пример можно?
При подготовки примера, не забывайте, что напряжение насыщения б-э (0,7 В) измеряется именно между базой и эмиттером...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 07:45:59
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Это как раз случай эмиттерного повторителя. А вообще говоря, напряжение на базе - относительно эмиеттера, а не болтающееся неизвестно где. Определитесь.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 12:52:34
Простейшим случаем может служить стабилизатор напряжения, который известен любому, даже начинающему...
1.JPG [27.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 13:28:54
Рейтинг сообщений: 21
А это что такое?
Где Вы взяли такую каракатицу?
Неужели сами придумали? :shock:
1.PNG [14.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 13:45:34
:oops: Похоже да... Прошу прощения ошибся
230620111200005361.png [32.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 13:53:52
Измерьте эти напряжения и Вы убедитесь, что они всего лишь десятые доли вольта.
1.JPG [29.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 15:19:05
Чаще всего резистор R4 ставят номиналом в 1к или даже меньше (470Ом), а при верхнем положении резистора R4, на базе VT2 будут уже не десятки вольт
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 15:26:23
Напряжение всегда меряется относительно чего то. Сейчас речь идет о напряжении на базе относительно эмиттера.
Я же красными стрелками нарисовал между какими точками нужно в данном случае мерить напряжение и резисторы тут не при чем.
Напряжение между базой и эмиттером второго транзистора, это разность напряжения на R3 и R4
В независимости от величины сопротивлений R3 и R4 разница этих напряжений в данной схеме будет десятые доли вольта.
Читайте как работает стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 15:38:21
Рейтинг сообщений: 61
на r3 относительное фиксированное напряжение со стабилитрона 13в, значит r3 может менять напряжение на базе vt2 от 1 до 13в. при этом напряжение на эмиттере vt2 синхронно меняется от 0.6 до 12.6в.
представим что это не так, на базе 5в а на эмиттере в результате какой-то флуктуации образовалось 4в, значит vt2 полностью открыт, в насышении и практически закорачивает r4 на питание. то есть на нем не 4в а все напряжение питания окажется. парадокс? да. значит эта ситуация невозможна. то есть как только напряжение на эмиттере отклонится от положенных 4.6в в любую сторону возросший или уменьшившийся эмиттерный ток выправит напряжение. обратная связь
ps все упомянутые напряжения - отрицательные относительно +. я просто привык в старых схемых с общим плюсовым проводом менять мысленно напряжения местами, а также инвертировать диоды, стабилитроны, npn<->pnp. иначе голову сломаешь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 15:54:05
Ясно, я не учел ООС.
Я если VT2 заменить на n-p-n, с соответствующим подключением выводов и изменением включения стабилитрона. В этом случае, напряжение управляющие транзистором VT3 будет сниматься с коллектора VT2. В таком случае нет ООС....
1.JPG [27.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 16:01:07
pnp<->npn меняется (при смене полярности питания и всех прочих полярных элементов) без смены выводов, где был эмиттер так и остался. вот как выглядит узел vt2-vt3-r4 'классически':
то есть это эмиттерный повторитель на составном транзисторе дарлингтона
а vt1 с диодами - стабилизатор тока для стабилитрона. он же элемент неидеальный и напряжение 13в при плавании тока как вкопанный держать не будет. но это схема 'нехорошая', закладывается на четкие параметры диодов и транзистора, которые могут от экземпляра к экземпляру плавать. и ток в результате в одном экземпляре будет 1ма а в другом 10ма
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 18:00:05
Т.е. получается на базу транзистора всегда подаютя лишь десятые доли вольта
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 18:05:55
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
По отношению к эмиттеру - да..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 18:13:38
Карма: 162
Переход база-эмиттер - это, по сути, обычный диод, то есть, p-n переход. И в транзисторе, в рабочем режиме, этот переход открыт.
А теперь посмотрите на вольт-амперные характеристики p-n перехода и скажите сами, какое максимальное напряжение на этом переходе может быть...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 18:25:40
Да... я понял! Как говорится "Все гениальное просто!"
А как дело обстоит с полевыми транзисторами с изолированным затвором ??? Есть 2 напряжения: 1-е пороговое (в зависимости от транзистора, но скажем ~5V), и есть предельное ~20V. Т.е. размах входного напряжения может быть равен 20V - 5V=15V ???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 19:35:20
ну можно построить схему так, что подастся 2 вольта. тогда транзистор сгорит
при анализе можно прямо исходить из этого как из данности, что Uб=Uэ+0.7. ну или Uб=Uэ в ключевой схеме. и если вдруг при этом получается что при фиксированных Uбэ никак не сходятся другие напряжения между собой, значит что-то в схеме построено неправильно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 20:09:27
Спасибо.
А как дело обстоит с полевыми транзисторами ???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 20:20:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
http://zpostbox.narod.ru/az9.htm
