Датчик вращения спутниковой антенны. Помогите пожалуйста!
valexs
Сообщение valexs »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильную схему. Собрал устройство поворота спутниковой тарелки,по горизонту через редуктор вращается,а по углу места через систему рычагов, управление сделал с компа( мне написали программу позиционер), через лпт порт , силовыими цепями уравляют реле через транзисторные ключи, а датчик движения я сделал на герконе( диск с магнитами на валу редуктора) при его срабатывании , замыкается провод лпт порта с массой при каждом срабатывании геркона программа считает эти замыкания и позиционирует по введенным параметрам. НО! Геркон , как только не делал , иногда не срабатывает или при дребезге считает не правильно. Я решил сделать датчик оптический, из мышки старой взял фотодиод и собрал одновибратор на к176ла7 Собственно вопрос:
Логически понимаю что с фотодиода сигнал на одновибратор с него на транзисторный ключ. НО проблема в том что я не знаю как ик фотодиод из мыши связать с одновибратором и будет ли через транзисторный ключ замыкаться провода с лпт порта нормально?.
Может есть схема у кого такая или может проще можно сделать? Просто ик фотодиод и ранзистор или тиристор или что там еще и все?
Просто надо чтоб эти 2 провода замыкались когда фотодиод засвечивается. (Между излучателем и приемником вращается диск с отверстиями)
Заранее благодарен!
biDE
Сообщение biDE »
а почему просто не использовать готовую оптопару на просвет (с прорезью) без одновибраторов и транзисторов?
valexs
Сообщение valexs »
А подробнее можно? если не затруднит. Я в этом деле новичок. Она как реле механическое контакты смыкать будет? Или надо к ней что то еще паять? Я попробовал от мыши оптопару на прямую припаять не вышло что то.
Последний раз редактировалось valexs Чт май 08, 2008 01:21:04, всего редактировалось 1 раз.
biDE
Сообщение biDE »
Ну вот, например http://www.vishay.com/optical-sensors/l ... uct-83764/
Диск с отверстиями вращается в прорези оптопары и ее транзистор замыкает вывод ЛПТ порта на землю.
valexs
Сообщение valexs »
Е мае! Как все просто! Я 3 дня инфу ищу, весь инет перелопатил.
Остается надеяться что она в магазине не редкость и не очень дорого стоит. Спасибо!
valexs
Сообщение valexs »
А в флопике случайно не с транзисторным затвором оптопара?
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
А вот так радиолюбителя прикручивают оптопары к трансиверам.
http://ut2fw.cqham.ru/port/schemes/ut2fw_sint2.gif
Там смотрим на VD8 VD9 DD8 формирует импульсы с ручки настройки.
Там два оптрона, там еще направление определяется.
"...Микросхема DD8 служит для формирования импульсов от валкодера. В качестве оптопар использованы совмещённые в одном корпусе излучатель и приёмник АОТ137. Эта версия работает на отражение, поэтому достаточно перед двумя такими оптопарами вращать диск с чёрными и белыми секторами или прорезями - валкодер готов. В оптопаре АОТ137 излучатель "звонится" тестером как обычный диод, фотоприёмник при поднесении к лампе накаливания изменяет внутреннее сопротивление..."
valexs
Сообщение valexs »
Сегодня все магазины обошел (у нас их 2) :)) , но оптопар нет и отдельно фото транзисторов нет :( , а как все таки от мышки прикрутить оптопару для такого дела?
Васёк
Сообщение Васёк »
Рекомендую использовать датчик Холла.
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
гугл - валкодер из мыши
valexs
Сообщение valexs »
Я в этом деле новичок и голова пухнет от информации, если можно схему понятную не сложную.
хакер. одноразовый :)
Сообщение хакер. одноразовый :) »
транзистор любой.
на LPT от стрелки до земли
(2.54 КБ) 601 скачивание
Ринат
позиционер через LPT
Сообщение Ринат »
Вам уже много правильных советов дали, добавить нечего, но программу хотел бы у вас попросить, если конечно это корректно.
gan
Сообщение gan »
Поищите в журнале "Радио", года 2-3 назад была статья со схемой, программой.
rommel89
Re:
Сообщение rommel89 »
valexs писал(а):Сегодня все магазины обошел (у нас их 2) :)) , но оптопар нет и отдельно фото транзисторов нет :( , а как все таки от мышки прикрутить оптопару для такого дела?
фото транзисторы очень легко сделать... бери любые транзисторы типа мп к примеру мп 42 вырезай вверх и готов твой фото транзистор. сам так делал
[url=http://srommel@bk.ru][img]http://pics.kz/s6/1c/37/78/1c3778fd1b065edb8fc3248a99190518.jpg[/img][/url]
Jack_A
Re: Re:
Сообщение Jack_A »
rommel89 писал(а): фото транзисторы очень легко сделать... бери любые транзисторы типа мп к примеру мп 42 вырезай вверх и готов твой фото транзистор. сам так делал
Я дико извиняюсь, но Вас что-то тянет во времена, когда радиолюбители делали контактные гнезда из консервной банки, а детектор - из остро заточенного грифеля и лезвия Нева. Можно, конечно, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, но ставить это в конструкцию я бы не стал из-за ненадежности. Думаю, в самом медвежьем углу можно найти убитую шариковую мышь, а там оптопар - как минимум 2.
Sorry за внимание.
ARV
Re: Датчик вращения спутниковой антенны. Помогите пожалуйста
Сообщение ARV »
так же транзисторных оптопар с открытым каналом (щелевых) полно в видиках, принтерах, факсах, сканерах и т.п. электронике с приводами. многое из перечисленного чуть ли не с доплатой отдают...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
