Слабое свечение вертикальных линий в меандре
При поддержке компании ПРИСТ
SENCORIS
Сообщение SENCORIS »
В чем причина?Осциллограф С1-65А не "калупался" и "не поялся"...Может что-где высохло....С завышенной яркостью еле-еле видны линии.....Помогите разобраться....Синус виден замечательно :idea:
pyzhman
Re: Слабое свечение вертикальных линий в меандре
Сообщение pyzhman »
Гена с крутыми фронтами. С чем вас и поздравляю. Как и должно быть. И осцилл замечательный, махом откликается, без переползаний.
Docendo discimus
Serg-G
Сообщение Serg-G »
С1-65... Мой любимый... В образах, яркость вертикальной линии состоит из "продолжительности горизонтали в вертикали" :))
Jemchug
Сообщение Jemchug »
SENCORIS писал(а):В чем причина?
При идеальных импульсах и идеальном осциллографе они вообще не должны отражаться. :)
Если они все таки отражаются, значит или фронты импульсов завалены, т.е. импульсы не идеальны или сам осциллограф их заваливает, т.е. искажает. В реале происходит и то и другое поэтому они хотя и слабо, но отражаются.
Возьмите импульсы частотой побольше и увидите все эти искажения во всей красе.
borys
Сообщение borys »
Судя по фотографии осциллограф работает хорошо и правильно. Вообще С1-65 настоящая
"рабочая лошадь".
SENCORIS
Да 65-ка машина супер,синхронизация обалденная многие и рядом не стяли.Понимаю,как работает осцилл могу объяснить это довольно углубленно, вот и возникли сомненя,а конкретно в правильности работы ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ ???Где-то на каком-то форуме много дискуссировали на эту тему,но про 65 там речи не шло ну и решил такой вопросик более опытным в этом деле коллегам задать. Ну,что ж повидемому это вполне нормальное явление поэтому всем спасибо за помощь.
Goodefine
Сообщение Goodefine »
Jemchug писал(а):При идеальных импульсах и идеальном осциллографе они вообще не должны отражаться. :)
С чего это вдруг? Посмотрите на картинку меандра в учебнике - там толщина линий одинакова - именно так и должен отображаться меандр на экране идеального осциллографа. То что они тонкие или нет совсем - оттого что луч пробегает очень быстро вертикальный участок, соответственно энергия поглощенная покрытием трубки очень мала. И то что этот конкретный осцилл ее отсвечивает - только плюс...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Meteor
Сообщение Meteor »
Goodefine писал(а):Посмотрите на картинку меандра в учебнике - там толщина линий одинакова - именно так и должен отображаться меандр на экране идеального осциллографа...
Генератор неправильный :? Вот каким должен быть меандр
8)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Mickle
Сообщение Mickle »
Подобное поведение вертикальных линий может иметь причиной астигматизм фокусировки луча.
SENCORIS
На цифровом осциллографе все отображается, но там принцип работы совершенно другой.
u-100
Сообщение u-100 »
Если время нарастания в исследуемом сигнале меньше заявленного в характеристиках осциллографа, то вертикальные линии возможно и не отобразятся. ИМХО.
Барсик
Сообщение Барсик »
SENCORIS писал(а):...возникли сомненя,а конкретно в правильности работы ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ...
Если при времени развёртки много меньшем чем длительность импульса, и при синхронизации от самого исследуемого сигнала, Вам удастся на экране увидеть фронты импульсов полностью, то линия задержки работает нормально...
Евгений.
Сообщение Евгений. »
Я тоже с недавнего времени пользуюсь С1-65А. У меня фронты точно такие же как на фото-один в один. При подстройке астигматизма резистором выведенным под шлиц совместно с ручкой астигматизма фронты стали видны, но только при повороте ручки "яркость" в сторону увеличения до 50%. Скажите а люминофор не прогорит если работать при 50% яркости?
А где в этих приборах находится электрохимический счетчик наработки часов?
ВасилийР1-68
Сообщение ВасилийР1-68 »
счётчик у С1-65А сзади, посередине,верхний край, за стеклом.
svs0230
Сообщение svs0230 »
ВасилийР1-68 писал(а):счётчик у С1-65А сзади, посередине,верхний край, за стеклом.
+1
Евгений. писал(а):Я тоже с недавнего времени пользуюсь С1-65А. У меня фронты точно такие же как на фото-один в один. При подстройке астигматизма резистором выведенным под шлиц совместно с ручкой астигматизма фронты стали видны, но только при повороте ручки "яркость" в сторону увеличения до 50%. Скажите а люминофор не прогорит если работать при 50% яркости?
Ну вы люди даёте , КАКИМ РАКОМ ПУЧЁК ЭЛЕКТРОНОВ МОЖЕТ ПРОЖЕЧ ЛЮМИНАФОР!!!!
откуда такое вообще берут, максимум ресурс усилителя луча и лучевой пушки слегка снизится
у меня осцил в одну точку час светил с максимальной яркостью, стекло еле тёплое стало ,скорей от накала трубки
вот на примере С1-68 с выклюсеным входом пластин по У, включённым и с кондёром н 20пиков.
(5.11 КБ) 959 скачиваний
svs0230
Сообщение svs0230 »
2
(4.95 КБ) 876 скачиваний
(4.77 КБ) 860 скачиваний
Евгений.
В инструкции по эксплуатации написано, что при длительной работе с черезмерной яркостью возможен прожиг люминофора. Спасибо svs0230 за ответ и фотки.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
svs0230 писал(а): Ну вы люди даёте , КАКИМ РАКОМ ПУЧЁК ЭЛЕКТРОНОВ МОЖЕТ ПРОЖЕЧ ЛЮМИНАФОР!!!!
Термин "прожиг люминофора" - это сленг. Речь идет о выбивании электронами больших энергий молекул материала люминофора. Для этого ничего не нужно греть. Просто образуется дырка во внутреннем покрытии и она выглядит как пятно на изображении.
В телевизорах на кинескопах(ЭЛТ) есть даже специальная схема гашения луча при отсутствии развертки, чтобы не повредить люминофор.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Ну если взять старый прибор с дисплеем на ЭЛТ, то можно увидеть "следы" на экране, в местах, где типовые разные меню всегда присутствуют. И яркость уменьшена, в этих местах. У осциллографов то же самое, примерно, но для них гораздо опаснее, если на экране вдруг точка - например, в режиме X-Y. Тогда в этом месте повреждение люминофора весьма вероятно.
Да, чем фронты круче, тем их яркость меньше - так и должно быть, в аналоговых.
svs0230
Сообщение svs0230 »
КРАМ писал(а):Термин "прожиг люминофора" - это сленг. Речь идет о выбивании электронами больших энергий молекул материала люминофора. Для этого ничего не нужно греть. Просто образуется дырка во внутреннем покрытии и она выглядит как пятно на изображении.В телевизорах на кинескопах(ЭЛТ) есть даже специальная схема гашения луча при отсутствии развертки, чтобы не повредить люминофор.
Ладно , это уже больше похоже на правду , итак электрон попабает в люминафор у него начинают пережодить электроны по оболочкам и он светится, а дальше я так понимаю он механически выбивается и както ионми разлетаеися?
Вернуться в «Измерения»
