Ремонт "Комета 225 стерео"
Бар-Барсик
Re: Ремонт "Комета 225 стерео"
Сообщение Бар-Барсик »
Sergiiko писал(а):ох и Барсик а кто тебе сказал что они танталовые? :shock:
так а на новые денег жалко? жаба давит?
от те что на фото не новые! совсем не танталовые!и в звуке работают намного хуже!
и проблема у тебя скорей не в конденсаторах!
спасибо, теперь я буду знать что они не танталовые :) а что это за конденсаторы?
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Барсик ну не понятно откуда ты их наковырял....
Бар-Барсик писал(а):а что это за конденсаторы?
основном к53-19 можешь почитать в интернете...
Pavel100
Сообщение Pavel100 »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста у меня в магнитофоне Комета 225 С-1 такая проблема, не работает воспроизведение, перемотка работает в обе стороны, индикаторы горят по всей шкале, когда подключаю колонки слышен гул как в трансформаторе и перегорают предохранители.
(7.54 КБ) 2878 скачиваний
Stiles
Сообщение Stiles »
Окончанию ремонта четвертой или пятой Кометы-225 посвящаю поток сознания.
Аксиома первая - Комета 225 рулез
Аксиома вторая - гетинакс у Кометы дерьмо
Ноги у деталей обычно загнуты, если вы пытаетесь отпаять и вытянуть деталь, дорожки рвутся.
Отсюда вывод, дабы не повредить рульный агрегат, покупаем за 50 рублей набор китайских иголок для отпайки (либо находим в аптеке толстую иглу. Нет, игла Дюфо слишком толстая, ищите обычную, чтобы внутрь залезла нога конденсатора, а потом стачивайте острие) Потом берем за 100 рублей тюбик флюса а-ля сгущенная спиртоканифоль. Вещь!
Далее вооружаемся
а) заточенным паяльником на 25 ватт
б) прямыми руками. Магнитофон достаточно простой, но требует аккуратной пайки. Если последний раз вы паяли в десятилетнем возрасте, причем паяли не схему, а машинку из жести, пожалуйста, освежите свои навыки. Обломки телевизора распаяйте хотя бы...
в)схемой
г) измерителем емкости. Очень желателен, чтобы не лечить китайца от желтухи.
Большая часть конденсаторов (особенно замечательные воронежские и новосибирские) обычно вполне живые.
Измеряйте емкость прямо на плате без отпайки.
Всего было несколько модификаций Кометы-225, отличавшихся индикаторами уровня, наличием эквалайзера, движковым регулятором громкости
и уровня записи вместо крутилки и т.д.
В 225-С3 воткнули блок питания от Кометы-226 и низковольтный двигатель.
Тук-тук-тук, кто в магнитофоне живет?
Устройство Кометы 225 для чайников
Зарисовывайте расположение всех отключаемых разъемов!
откручиваем два винта сверху под ручкой, два винта снизу на брюшке, снимаем заднюю крышку.
снимаем ручки поворотных переменных резисторов (если есть), ослабляем четыре болта с боков,
осторожно тянем переднюю панель.
Не дается? правильно, надо отцепить разъем блока управления от платы автоматики. Ну либо открутить блок от
передней панели (1 болт) и оставить болтаться на проводе.
Ставим магнитофон перед собой.
на первом этаже (обратите внимание, снизу его придерживает еще один болт) живут блок усилителей входных и блок переключателей.
на втором - обычно живет эквалайзер
выше прописалась ЛПМ
еще выше - блок индикации.
С правого бока - маленькая плата коммутация, микросхема на ней моргает светодиодом питания при нажатии кнопки магнитофон/усилитель
с левого блока (кроме 225-С3) живет блок питания, открутите его сразу же, иначе не сможете отцепить все разъемы от интересующей вас платы
перворачиваем Комету
в самом низу усилитель мощности, если открутите два болта сверху - он откинется назад
выше - разъемы, за ними - блок конденсаторов, в который нужно залезть в первую очередь
В 225-С3 вместо блока конденсаторов стоит блок питания.
выше - блок комбинированный, он откидывается назад точно так же как УМ.
за ним плата автоматики.
Немного о конденсаторах
В аппараты зачастую лепили то что было, так что ориентируйтесь на схему при выборе рабочего напряжения
конденсатора. Так же туда ставили К50-35, а их напряжения начинаются с 4.7х100В, 10х63В, 22х25В, поэтому можете везде смело ставить 22х16В (кроме УМ, там 22х25В) и 10х16В.
Что касается номинала - при замене К50-16 (с круглыми номиналами) ставьте импортные конденсаторы (ну или к50-35, вдруг остались...) с близким номиналом.
5 мкф - 4.7 мкф
20 мкф - 22 мкф
50 мкф - 47 мкф
200 мкф - 220 мкф
500 мкф - 470 мкф
2000 мкф - 2200 мкф
4000 мкф - 4700 мкф
В блоке эквалайзера и где-то еще есть парочка неполярных 5х16В.
В микрофонный усилитель любили ставить очень тонкие К50-16 10х10В, такие конденсаторы летят в первую очередь.
В блоке конденсаторов стоят 4000х25В (питание УМ) и 2000х50В (форс электромагнита). Очень любят сохнуть.
Симптомы пересыхания 2000х50В - электромагнит не притягивается сам, однако если прижать пальцем, работает нормально.
Порядок работы
1)запомнить полярность (найти значок на кондере и сравнить с отметкой на плате. Иногда конденсаторы впаивали на заводе наоборот)
2)намазать флюсом ноги
3)осторожнонагреть припой, подвести иглу и выпрямить ноги
4)нагреть и вытянуть конденсатор из платы
5)осторожно прочистить отверстия зубочисткой
6) если все же вы отслоили дорожку, приклеить ее на место клеем БФ и больше так не делать!
7) впаять новый конденсатор. Не забывайте про флюс.
После этого устраняйте оставшиеся проблемы (растянутые пружинки в ЛПМ, ослабшие пассики, загустевшая смазка, засаленная фетра в подкассетнике и т.д. и т.п.) туда же относится вышедший из строя УМ как в предыдущем посте.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
одуреть!!!!!!!!!
И не лень было писаниной заниматься? :)))
Хотя, конечно, неплохой аппарат был для своего времени.
Я свой трудовой стаж начинал на заводе "ЛУЧ" в Новосибирске с магнитофонов "НОТА 225" (та-же Комета, название только поменяли) в 1986 году. НОСТАЛЬГИЯ......
Stiles
Сообщение Stiles »
О, земляк. :)
Я из ваших аппаратов Ноту-220 люблю. Красавица.
Да нет, не лень. Постоянно возникают одни и те же вопросы по замене конденсаторов и прочему мелкому ремонту. Да и мне страшно представить как многие их отпаивают/запаивают. Я конечно понимаю, что рано или поздно они научатся, но сколько магнитофонов и усилителей убьют... Когда-нибудь я соберусь и напишу хороший (возможно) FAQ.
As
Сообщение As »
И что хорошего в этих клонах Маяка? Уж если копировать, так хотя бы с улучшением параметров... Здесь же - тот же "дубовый" лентопротяг, надёжный, но видимо, рассчитан на кассеты с лентой удвоенной толщины, т.к. обычную ленту он жутко портит. Усилитель воспроизведения не способен без искажений воспроизвести фонограмму даже с ленты первого типа, не говоря уж про современные. Шумоподавитель, лишенный регулировки порога, жестоко режет все высокие частоты. Усилитель записи имеет очень малую перегрузочную способность, что не позволяет записывать фонограммы с приличным качеством. Не добавляет качества и входной каскад усилителя записи, коэф. гармоник которого измеряется единицами процентов... Так всё же, что хорошего в этом аппарате? :)) И стоит ли его тупо восстанавливать в "заводском" виде?
Stiles
Сообщение Stiles »
As писал(а):И что хорошего в этих клонах Маяка?
То же, что и в самом Маяке! Они тяжелые, брутальные, о них можно греть руки в холода. А еще там электромагниты звонко щелкают!
Ну люблю их и все...
Хотя сам я обычно Вегой-МП122с пользуюсь :)
As писал(а):И стоит ли его тупо восстанавливать в "заводском" виде?
Стоит... Я например предпочитаю именно заводской вид, для коллекции. Зачастую их используют только как усилители, подавая сигнал от компьютера или магнитофона-приставки более высокого класса. К тому же прочитай этот тред. Для большинства владельцев нерабочих Комет то что она заработает - уже достижение :)
Вот ты мастер, сможешь из Кометы конфетку сделать, а для десятков Комет это закончится в лучшем случае К157УД2 заменеными на импортные ОУ и КТ315 в блоке индикации, перепаянными на C945. Причем гордый владелец будет всех уверять что это улучшило звук.
В худшем - оторванными дорожками и помойкой, либо вкрячиванием ТДАшки вместо всех потрохов.
:lol:
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Это не наш путь :) Хотя вместо 20вт родного усилителя поставить 20 вт на тда-имхо хуже не будет :))
С датчиками холла проблемка возникала?Если нет,значит повезло :)))Не завидую вам,если в веге придётся ремонтировать лентопротяжку :) Задумка хороша,но разработана и собрана через одно место :)))
Честное слово-заменить ножка в ножку чем то импортным не получится.И не вижу смысла вкорячивать в магнитофон оу более качественные-качество будет ограничено уже не параметрами оу(УД2 достаточно) ,а каким нибудь другим блоком магнитофона :)))
Про C945 и КТ315 порадовало.В индикации что те,что другие рулят :)
Да Stiles Почти всё рассказал и показал :)) Почти-потому что не сказал про качество сборки-сюда входят плохие пайки,непролуженные провода,плохой контакт в разъёмах и т.п нюансы
Вообще,если брать более широко - нефиг заниматься реставрацией устаревшей техники(коллекционеры не в счёт) Купил проигрыватель DVD+с торрентов накачал музыки и нарезал на болванки+подключил к внешнему усилителю и слушай.Их пользуют
Усилитель в составе Кометы посредственный.Когда мне приносят "типа посмотри" и когда говорю цену за ремонт этого хлама,то на помойку без разговоров.Для воспроизведения звука с компьютера ниша занята китайцами-и как говорится,на вкус и цвет :) Заниматься муйнёй-сначала перепаивая штеккера под "Маяк",потом парить мозг с переподключением УМ,потом держа "гроб" рядом с колонками,и т п-проще купить китайскую акустику,и не заморачиваться.На пару лет её хватит,а в случае чего-откроете тему типа"акустика 2.1 defender сгорела микросхема" :)))
Stiles
Сообщение Stiles »
В одном аппарате вылетал. В принципе особых проблем с заменой не было. Мне больше там нравится плату автоматики ремонтировать. Недавно делал Вегу, так там на две платы было штук 7 сгоревших транзисторов, два КТ973, остальные - 315/361 (которые отвечают за кнопки, включение ведущего подкассетника и т.д.) Когда закончил, чуть просветление не получил. Магнитофон был 95 года, паяли детали похоже прямиком с помойки. На основной плате даже разъема блока индикации не было, кончились-с...
Кстати странно, в трех мп122с подряд были вылетевшие 315 по включению кнопки запись. К чему бы это...
Ну и КР514ИД1 в блоке индикации любяи посегментно дохнуть, на бедный дешифратор с выходом 5 мА повесили индикатор который кушает (по справочнику) около 20 мА.
Охохоюшки, иногда сайт аудиофилов случайно нагуглишь, так они там такое творят, что волосы в носу дыбом встают и sanity points утекают как вода из дырявого ведра.
Gigavolt писал(а):Почти-потому что не сказал про качество сборки-сюда входят плохие пайки,непролуженные провода,плохой контакт в разъёмах и т.п
К счастью на Кометах такого не встречал, а вот в усилителе Вега-122 разок было. За провод тянешь - а он в разъеме не припаян :)
Gigavolt писал(а):На пару лет её хватит,а в случае чего-откроете тему типа"акустика 2.1 defender сгорела микросхема"
О да, недавно Микролаб Соло 4, насколько помню, приносили. Внутри - две платки размером с пачку сигарет. На одной предусилок на 4558, на другой УМ на какой-то ТДА. Потратил полчаса, заменил ОУ, получил деньги. Замечательные ремонты. :)
Stiles
Сообщение Stiles »
Отсканировал схему Кометы-225-С3.
На очереди второй лист с монтажными платами.
evgeniy-k
ну прям фанат отечественного аудиопрома :)))
Stiles
Сообщение Stiles »
evgeniy-k писал(а):у прям фанат отечественного аудиопрома :)))
Стараюсь :)
Раздача слонов продолжается.
Монтажная и кинематическая схемы.
evgeniy-k
:beer: Stiles
малышок
Сообщение малышок »
Я тож фанат, особенно советских магнитофонов :love: .Скоро возьмусь за реставрацию Сонаты 213 С :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Stiles
Сообщение Stiles »
Хех, такого не видел, но судя по фотографии аппарат простой. Удачи в ремонте. 8)
Stiles
Сообщение Stiles »
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Stiles Очень сильно уважаю таких людей как ты. Считаю, что переделка подобных аппаратов не выдерживает ни какой критики. Они созданы в несуществующем государстве и заслуживают права быть восстановлены в истинном виде, ибо такая техника заслуживает особого внимания.
P.S. Сам являюсь счастливым обладателем трех различных моделей аппаратов "Нота", к большому сожалению не знаю чем можно заменить основной приводной пассик (плоский), если есть проверенные варианты замены, очень буду благодарен за информацию.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Stiles
Сообщение Stiles »
Спасибо :-)
Хм, а что за модели?
Если Нота-225, пассики точно есть на радиорынке, поспрашивай у народа, рублей по 50. По крайней мере были с год назад. Про качество ничего не скажу, брать не стал - у меня еще один хороший пассик на 225 есть, да и настраивался на стандартную цену в 20 рублей)
Если что-то редкое, можешь попробовать бритвой отрезать 3-5мм (в зависимости от растянутости) и склеить цианокрилатом.
Но не факт что не развалится через неделю, да и коэффициент детонации повышает. Сатурн-401 правда так сделал, но там уже порванный пассик был.
У самого с пассиками беда, во всех магазинах почти исчезли (правда если помучаешь продавцов в Элкотеле, притащат коробку). Плоских нет нигде :(
Стоит тут клиентская Орбита-121,а там тонкий плоский пассик подмотки. Придется опять бегать...
evgeniy-k
Stiles писал(а):если помучаешь продавцов в Элкотеле, притащат коробку
в элкотеле нету, только вчера там был... (Нота- 200 болтается, жаль выкидывать, дорога как память...)
