ВСЁ про Eagle
Сообщение ostin »
Подскажите пожалуйста, а возможно автотрассировщику задать 1 слой? Все время норовит двухслойную плату нарисовать, даже когда без проблем на одной стороне все умещается.
Eagle v.5.11
Сообщение ploop »
FreshMan писал(а):почему у меня нету вот этого значка ?
может это зависит от версии проги ? у меня 4.16r2 :tea:
Он виден только при выбранном инструменте Label
Сообщение ploop »
ostin писал(а):Подскажите пожалуйста, а возможно автотрассировщику задать 1 слой? Все время норовит двухслойную плату нарисовать, даже когда без проблем на одной стороне все умещается.
Eagle v.5.11
Layer Cost на вкладке Label. Это цена слоя. Можно им разрулить так, что останется максимум пара перемычек (или вообще без них)
Сообщение FreshMan »
в том то и дело что при выборе Label у меня его нет :(
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
pyzh_man, а как попасть в эти настройки.....?
будьте добры, укажите пожалуйста полный путь...... :)
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Самая нижняя красная стрелка на рисунке показывает налево. Это в поле инструментов. В окне программы левый нижний угол.
Docendo discimus
Сообщение moon7 »
Где нужно кликнуть, что бы маркировка\номиналы элементов слоя b отображались не на выворот?
Сообщение Sailanser »
moon7 писал(а):Где нужно кликнуть, что бы маркировка\номиналы элементов слоя b отображались не на выворот?
Сам то понял, что спросил? :)) :))
Слой Bottom вообще то у тебя нижний и если ты его повершешь к себе лицом то маркировка будет как положенно, в программе ты на него смотришь как бы сквозь плату. :))
Сообщение moon7 »
Это понятно, но при разводке было бы удобнее читать элементы в правильном порядке) может быть разработчики учли такой моммент.
И еще вопрос , существует ли версия 4.16 под В7 х64?
(33.97 КБ) 521 скачивание
Последний раз редактировалось moon7 Вт окт 25, 2011 22:07:11, всего редактировалось 1 раз.
1. Убери эту картинку пока за хвост не потянули :))
2. Попробуй версию 5.10 или 5.11
Сообщение moon7 »
Исправил) с 5.11 все ок, хотел поставить то что советовали
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):Как я понимаю, игл вообще не любит копипаст? Я щас развожу дорожки между лампами. Индикация динамическая, все 6 ламп в параллель. Удобно было бы провести дорожки между двумя, а потом скопировать все эти дорожки и вставить их между оставшимися лампами. Но либо линии связи при этом не исчезают, либо игл вообще не даёт скопировать дорожки- ругается и говорит, что это надо делать в схемном редакторе :( Или я что-то не так делаю? Очень не хочется ещё два раза проделывать эту рутинную работу...
Делая термометр тоже столкнулся с этой проблемой. Для себя нашел такой выход:
Берется разведенная цепь, помечается в блок (для одной дорожки удобно оказалось отмечать не рисуя полигон, а через ctrl+левый click). Потом, делаем копирование блока и скопированные дороги тянем на новое место (как тут нехватает pcad-овского счетчика копий). Поместив на новое место airwires не исчезают. Потому, что у этой цепи другое имя. А дальше уже дело техники и пиротехники: выбираем инструмент Именования компонентов и даём новой цепи имя такое же какое было у оригинальной или любой другой, с которой нужно соединить (у меня разводка получилась центрально-симметричной, i.e. я рисовал только 5 верхних дорог, нижние сделаны из верхних путём копирования и разворота на 180 градусов). Остаётся только ответить согласно на вопрос хотите ли вы соединить эти две цепи и airwires исчезает. Хм, наверное, можно было все 5 дорог копировать разом.
Сообщение shurikss123 »
А я тут ковырял и нашел правила для авторазводчика, типа какие толше какие тоньше, и еше там плюшки есть, поп тыкаю ещё отпишусь че да как
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение moon7 »
Как убрать не нужную заливку полигона?
(51.92 КБ) 541 скачивание
В свойствах полигона не должна стоять галка на Orphans.
Сообщение moon7 »
Да, но если все таки надо в некоторых местах не соединенные участки, зарисовать не нужные как в спринте можно?
Попробуй отдельными полигонами. А вообще полигон по кругу имя ему GND и обновить связи и будет красиво прицеплено куда надо :)) :))
moon7 писал(а):Как убрать не нужную заливку полигона?
рисуй на слоях
tRestrict
bRestrict
Сообщение moon7 »
Спасибо! то что надо.
И вопрос по печати, PS-inverted, можно ли в подальшем получить пдф или какой нибудь более распространенный формат , пдф или жпег ?
