Нет, Вы не правы, в вашей программе, судя по скриншоту, ставятся точно так же.Астроном писал(а):у меня рогер не пони! в пони вроде фьюзы наоборот ставятся или я не прав?
Программатор "STK500v2 by Petka"
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Астроном
- Опытный кот
если я ставлю точно также то у меня прогер в терминале не определяется
- Altair
Фото прогера в хорошем качестве можете сделать?Астроном писал(а):если я ставлю точно также то у меня прогер в терминале не определяется
Астроном
- Опытный кот
могу но толку от этого не будет)) думаю все в фьюзах!
- Altair
Не знаю, всё делал, как описано в статье, и всё обошлось без танцев с бубном.Астроном писал(а):могу но толку от этого не будет)) думаю все в фьюзах!
- Altair
А в этом месте при программировании галочку ставите?Астроном писал(а):если я ставлю точно также то у меня прогер в терминале не определяется
- Ваше фото с фьюзами.
- (61.42 КБ) 1083 скачивания
Нужна помощь. Что делать?
Собрал, прошил, светодиод мигает, в терминале все ок, но не хочет с ним работать AVR студия, ни 4, ни 5 версии.
Думаю проблема в фьюзах, хотя все брал из файлов статьи, все похожие проблемы читал, но конкретного решения не встретил. Если перепрошить можно, то как? PonyProg выдает device missing...(24).
Использовал ATmega8A (tqfp), кварц 18,432.
- Gudd-Head
- Друг Кота
На какой СОМ-порт встал программатор?profile писал(а):Нужна помощь. Что делать?
Определился как СOM-3, но я потом поменял на СОМ-4
- Gudd-Head
- Друг Кота
Прошивали ПониПрогом через ЮСБ? Там вроде после прошивки надо перекинуть какую-то перемычку.profile писал(а):Определился как СOM-3, но я потом поменял на СОМ-4
С перемычкой сделал так: Х2-Х4 для ponyprog, потом Х2-Х3 для прошивки другого МКGudd-Head писал(а):Прошивали ПониПрогом через ЮСБ? Там вроде после прошивки надо перекинуть какую-то перемычку.profile писал(а):Определился как СOM-3, но я потом поменял на СОМ-4
Всем МЯУ))
Хочу собрать этот программатор, но есть вопросики:
1. Им можно исправлять неправильно зашитые фьюзы, если МК не обнаруживается?
2. Платка, которая лежит на САЙТЕ, рабочая?
Подскажите пожалуйста, какие все-таки кварцы с материнок можно использовать? Просмотрел несколько плат и нашел на них такие:
14.3F9HB
14.3C7Z
14.3F8B
14.3E0E2
14.318C1
14.3F1AB
14.31818
Хоть какой-то из них подойдет? У меня такое ощущение, что они все на одну частоту...
14.3F9HB
14.3C7Z
14.3F8B
14.3E0E2
14.318C1
14.3F1AB
14.31818
Собрал я программатор - большое спасибо Petka! Все работает на отлично(у меня из под АВРСтудии)!!! Обидно, что тема заглохла, спасибо, что автор на электрониксе продолжает ее поддерживать.
Собрал программатор не работает
терминал молчит
светодиод маргает 6 раз
я так понимаю нет связи FT-MEGA
уже всю голову себе сломал может кто сталкивался в чем может быть проблемма
терминал молчит
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
- Gudd-Head
- Друг Кота
Дрова поставили? В системе он определяется?Барсук писал(а):уже всю голову себе сломал может кто сталкивался в чем может быть проблемма
На буке появился порт COM1
при подключении диод моргает 6 раз при подключении к програмируемому контроллеру диод светится постоянно
а в терминале чистый лист
и CV матерится
и CV матерится
Простите наверно сам тупанул как правильно выставить FUSE для Mega 48
Разобрался всё работает
для тех кто хочет повторить на меге 48
нет терминального режима (управление через терминал не возможно как я понял)
FUSE для меги 48 (я так выставил)
для PonyProg галачки стоят: SPIEN, BODLEVEL1, BODLEVEL0, SUT1.
