Форум РадиоКот • Просмотр темы - замена утюжной технологии:миф или реальность
Текущее время: Чт мар 12, 2026 13:51:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: замена утюжной технологии:миф или реальность
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 21:42:38
Нашёл замену. вот что пишут
Для изготовления плат я использую «ацетоновую» технологию вместо «утюжной». Тонер лазерного принтера помимо плавления, очень хорошо растворяется в ацетоне и при этом прилипает к меди (и не только к ней). Чтобы не покупать пол-литра ацетона, можно купить жидкость для снятия лака, которым пользуется прекрасная половина человечества, чтобы смывать лак с ногтей. Так же можно взять у любимой девушки, жены, мамы, племянницы
цитата взята отсюда:http://forum.shematehnik.com/viewtopic.php?t=18
а подробности здесь:http://megaobzor.com/newsnew-268.html
Может кто что выскажет?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 22:26:28
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Тема старая, всплывает в Сети периодически.
Насколько я понима, требуется сноровка... и немаленькая... :wink:
Все попробовать лапы не доходят...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 23:06:47
Всё зависит от тонера, которым печатает принтер.
У моего старого принтера Lexmark M412 тонер от ацетона только чуть разбухал и отлично переносился на плату.
Недавно я купил себе новый Canon LBP-2900. Его тонер ацетоном хорошо растворяется и расползается по плате, сильно мажется. Вот теперь учусь пользоваться утюгом :) Печатаю на кальке, дорожки переводятся разной толщины, но сходят с кальки идеально. Наверно от неравномерного прогрева... Буду работать и набивать руку с утюгом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 19:38:37
Рейтинг сообщений: 1
Чето я никак недопойму как смачивать ацетоном?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 20:36:33
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
gri, так Вы прочитайте текс по ссылкам - и будет понятно :)
Вообще, интересно - надо будет попробовать. Но вонища будееет...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 20:44:14
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Процитирую К.Станиславского не верю!
Лучше ЛУТа может быть только фотоспособ!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 22:08:10
Не поверите - читал! Там намалевана банка жидкости для снятия лака и ватка. Насколько мне стало понятно надо наложить бумажку на фольгу, и нанести сверху ваткой ацетон. А вот то как ацетон, д того как успеет испарится, пропитывает Ломонд я себе очень туманно представляю. Он в воде несколько минут откисает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 22:57:52
Админ
Карма: 109
Верю - не верю... Попробовать надо :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 14:01:21
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Я пробовал. Правда, на обычной офисной бумаге. Рисунок на меди получался слишком бледным, т.к. много тонера оставалось на бумаге.
Тут есть противоречие: с одной стороы, бумага должна быть пористой, чтобы хорошо пропитывалась, но с другой стороны, в этих порах тонер и застревает.
Отказался в пользу утюговой технологии со спец. бумагой для термопереноса.
Зато таким методом стал наносить надписи на пластмассовые корпуса. Получается вполне читабельно, но из-за ацетона поверхность пластмассы становится матовой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 12:07:26
А что за бумага для термопереноса, где можно купить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 13:28:48
Э...
Рейтинг сообщений: 9
достаточно фотобумаги для струйников ЛОМОНД глянцевая и дорожки от 0.1 мм будут в вашем распоряжении.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 13:56:10
Этот вариант не катит, так как двусторонние платы с фотобумагой делать очень сложно - дырки не совпадают.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 14:50:19
Э...
Это от рук и головы зависит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 15:51:35
Карма: 28
newby писал(а):
А что за бумага для термопереноса...
Lomond, код 0807415. Но это тоже не панацея. Есть недостатки:
1. Дорого стоит, сволочь...
2. Критична к температуре печки принтера, может прилипнуть к печке.
3. Говорят, что большие платы на ней получаются плохо.
Обсуждалась здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6350-5#137 и здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:60:900#900
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 17:49:58
Спасибо, понял, буду продолжать кальку использовать :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:34:52
Рисунок печатной платы ЗЕРКАЛЬНО печатаю на глянцевой стороне "Универсальной бумаги для струйной печати" LOMOND - глянцевая-матовая двухсторонняя 50 листов А4, вес 170 гр/м2 (на торце пачки и над штрих-кодом номер 0102009 - она сделана по технологии "С" и без пластикового покрытия - т.е. не водостойкая) с обычными настройками принтера HP LaserJet 6P.
 Заголовок сообщения: andrestudio
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 18:18:57
У меня не было экспирементов с ломонойдами но термобумагу для
факсов я оценил по достоинству (гораздо лудше глянцевых всяких типов) цена рулона 40 руб хватит на полжизни.
Главное подготовить её за ранне т. е заведома до того как на ней печатать её надо прогладить утюгом через обычный лист А4 верней её
активный слой, до полного затемнения её поверхности, этим приёмом обеспечивается спекание октивных гранул которые не дадут корозии в последуещем печатании а также термоусадка самой бумаги для точного рисунка (например для двухсторонних плат) остальной процесс тот же, удаляется хорошо.
ДА будет свет!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 20:08:13
Э...
Обычно ж через лаерный принтер прогоняют просто - он и печет.
 Заголовок сообщения: Изготовление PCB
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 23:34:29
:idea: Ребята, а что если делать рисунок струйным принтером прямо на плате перманентными чернилами! Закладывал текстолит в отсек для печати на дисках PIXMA 4200. Недостатки: 1.плата неболшого размера. 2. чернила перманентные дороговаты, да и поменять заправку на простую после перманентной нельзя, чернила в соплах сворачиваются 3. двустороннюю печать совместить сложно. А так мне понравилось!!! 8)
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление PCB
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 23:58:44
Э...
Так -= Александр =- делает на http://www.roboforum.ru и принимает заказы на изготовление плат.
