Заголовок сообщения: замена утюжной технологии:миф или реальность
Добавлено: Чт июл 05, 2007 21:42:38
Зарегистрирован: Ср мар 07, 2007 22:58:02 Сообщений: 586 Откуда: Черкассы, Украина
Рейтинг сообщения:0
Нашёл замену. вот что пишут
Для изготовления плат я использую «ацетоновую» технологию вместо «утюжной». Тонер лазерного принтера помимо плавления, очень хорошо растворяется в ацетоне и при этом прилипает к меди (и не только к ней). Чтобы не покупать пол-литра ацетона, можно купить жидкость для снятия лака, которым пользуется прекрасная половина человечества, чтобы смывать лак с ногтей. Так же можно взять у любимой девушки, жены, мамы, племянницы
цитата взята отсюда:http://forum.shematehnik.com/viewtopic.php?t=18
а подробности здесь:http://megaobzor.com/newsnew-268.html
Может кто что выскажет?
_________________ There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Всё зависит от тонера, которым печатает принтер.
У моего старого принтера Lexmark M412 тонер от ацетона только чуть разбухал и отлично переносился на плату.
Недавно я купил себе новый Canon LBP-2900. Его тонер ацетоном хорошо растворяется и расползается по плате, сильно мажется. Вот теперь учусь пользоваться утюгом Печатаю на кальке, дорожки переводятся разной толщины, но сходят с кальки идеально. Наверно от неравномерного прогрева... Буду работать и набивать руку с утюгом.
_________________ :]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
gri, так Вы прочитайте текс по ссылкам - и будет понятно
Не поверите - читал! Там намалевана банка жидкости для снятия лака и ватка. Насколько мне стало понятно надо наложить бумажку на фольгу, и нанести сверху ваткой ацетон. А вот то как ацетон, д того как успеет испарится, пропитывает Ломонд я себе очень туманно представляю. Он в воде несколько минут откисает.
Я пробовал. Правда, на обычной офисной бумаге. Рисунок на меди получался слишком бледным, т.к. много тонера оставалось на бумаге.
Тут есть противоречие: с одной стороы, бумага должна быть пористой, чтобы хорошо пропитывалась, но с другой стороны, в этих порах тонер и застревает.
Отказался в пользу утюговой технологии со спец. бумагой для термопереноса.
Зато таким методом стал наносить надписи на пластмассовые корпуса. Получается вполне читабельно, но из-за ацетона поверхность пластмассы становится матовой.
Рисунок печатной платы ЗЕРКАЛЬНО печатаю на глянцевой стороне "Универсальной бумаги для струйной печати" LOMOND - глянцевая-матовая двухсторонняя 50 листов А4, вес 170 гр/м2 (на торце пачки и над штрих-кодом номер 0102009 - она сделана по технологии "С" и без пластикового покрытия - т.е. не водостойкая) с обычными настройками принтера HP LaserJet 6P.
Рейтинг сообщения:0
У меня не было экспирементов с ломонойдами но термобумагу для
факсов я оценил по достоинству (гораздо лудше глянцевых всяких типов) цена рулона 40 руб хватит на полжизни.
Главное подготовить её за ранне т. е заведома до того как на ней печатать её надо прогладить утюгом через обычный лист А4 верней её
активный слой, до полного затемнения её поверхности, этим приёмом обеспечивается спекание октивных гранул которые не дадут корозии в последуещем печатании а также термоусадка самой бумаги для точного рисунка (например для двухсторонних плат) остальной процесс тот же, удаляется хорошо.
Ребята, а что если делать рисунок струйным принтером прямо на плате перманентными чернилами! Закладывал текстолит в отсек для печати на дисках PIXMA 4200. Недостатки: 1.плата неболшого размера. 2. чернила перманентные дороговаты, да и поменять заправку на простую после перманентной нельзя, чернила в соплах сворачиваются 3. двустороннюю печать совместить сложно. А так мне понравилось!!!
Сейчас этот форум просматривают: STAF17 и гости: 12
