Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сварочный инвертор Fubag in 170
Текущее время: Сб дек 27, 2025 19:16:22
 Заголовок сообщения: Сварочный инвертор Fubag in 170
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 09:55:37
После включения на холостом ходу работает, при начале сварки выключается, при повторном включении через некоторое время при сварке вновь выключается. Подскажите ремонт без замены основной платы питания.
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор Fubag in 170
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 14:05:42
Скоро взорвётся от таких попыток найти неисправность.
Контроллер уходит в защиту. Надо искать кто его блокирует.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2025 17:21:37
обратная связь неработает такое ощущение .Нужно оптопары проверить ,а там будет видно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2025 21:13:20
Проверьте реле "мягкого" старта.
Возможно не работает/не замыкает.
