Сварочный инвертор Fubag in 170
После включения на холостом ходу работает, при начале сварки выключается, при повторном включении через некоторое время при сварке вновь выключается. Подскажите ремонт без замены основной платы питания.
Скоро взорвётся от таких попыток найти неисправность.
Контроллер уходит в защиту. Надо искать кто его блокирует.
обратная связь неработает такое ощущение .Нужно оптопары проверить ,а там будет видно
Проверьте реле "мягкого" старта.
Возможно не работает/не замыкает.
