Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
CH340 и ATMega328p с внешним кварцем и без внешнего кварца https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=199172 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | alsav22 [ Вт сен 23, 2025 16:59:09 ] |
Заголовок сообщения: | CH340 и ATMega328p с внешним кварцем и без внешнего кварца |
Модуль uart с ch340, подключаю к atmega328p с внешним кварцем 16мгц, данные в serial порт передаются без искажений. Подключаю этот же модуль к такому же МК, настроенному на работу от внутреннего генератора на 8мгц, данные в serial передаются с искажениями. Если подключить, к этому же МК (с работой от внутренних 8мгц) uart с CP2102, то данные в serial передаются без искажений. В чём причина такой работы ch340? |
Автор: | veso74 [ Вт сен 23, 2025 17:36:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CH340 и ATMega328p с внешним кварцем и без внешнего квар |
Какая скорость в USART? Есть ли у CH340 буква в конце названия? Какая буква там? Есть ли кварцевый резонатор? Они бывают разных видов. Есть плохие воспоминания о тех CH без резонатора. ATmega328P: Calibration Accuracy of Internal RC Oscillator: 8.0MHz: 2.7V to 5.5V –40°C to +125°C Calibration Accuracy: ±14% Для USART поставьте кварцевый резонатор на ATmega. В противном случае неизвестно, уложитесь ли в пределы допустимой погрешности USART-a. |
Автор: | alsav22 [ Вт сен 23, 2025 17:45:14 ] |
Скорость 9600, на других скоростях (ниже) пробовал, без разницы. Где её смотреть, эту букву? Кварц есть: на одном 12мгц, на другом. 16мгц, оба искажают данные по serial, если МК без внешнего кварца работает |
Автор: | veso74 [ Вт сен 23, 2025 17:50:25 ] |
Где её смотреть, эту букву? Кварц есть: на одном 12мгц, на другом. На корпусе ИС, с напр. помощью увеличительного стекла. Если кварц 12 MHz к CH есть, весьма вероятно, что это CH340G. Почему MK ATmega328P должен быть без кварца? |
Автор: | alsav22 [ Вт сен 23, 2025 17:59:54 ] |
Буква G, на том, что с кварцем на 12, на другом ничего нет. МК без внешнего кварца - для пробы: хотел посмотреть, как настраивать фьюзы, как будет работать. |
Автор: | veso74 [ Вт сен 23, 2025 18:11:27 ] |
Для USART нужна точность, см. характеристики. Правда, что устройства работают и с очень большой погрешностью. Но есть предел. Вероятно, у одного из ваших модулей ошибка с одной стороны, у МК - с другой, и ошибка вне спецификации. При желании можно найти "виновника". Бы подключил clock ATmega к пину и измерил частоту. А для ваших целей просто поставьте кварц. |
Автор: | alsav22 [ Вт сен 23, 2025 18:32:39 ] |
А может быть так, что на модуле кварц есть , но он не подпаян к микросхеме (ch340)? Будет такой модуль работать с МК, у которого внешний кварц задействован? Добавлено after 8 minutes 4 seconds: Re: CH340 и ATMega328p с внешним кварцем и без внешнего кварца На том, где кварц на 12, и есть маркировка микросхемы, я нашёл ноги куда кварц подпаян, а на том, где кварц на 16, и маркировка стёрта - не нашёл. Добавлено after 1 minute 44 seconds: Re: CH340 и ATMega328p с внешним кварцем и без внешнего кварца Может одна микросхема не G? Но вторая-то G, а работает криво. |
Автор: | veso74 [ Вт сен 23, 2025 18:32:59 ] |
Не знаю, какие у Вас модули. Фото? У CH340G есть кварцевый резонатор на 12 MHz. Насколько помню, у GH340C есть встроенный генератор. Не видел G без кварцевого резонатора. ATmega328P на 8 MHz внутренний генератор используйте с CP2102 и готово. Если CP оригинальные, то они хорошие. И CH хорошие. За долгое время мне удалось повредить только одна ИС (из-за разницы GND на PC и рабочем столе с электроникой). |
Автор: | BOB51 [ Ср сен 24, 2025 14:07:23 ] |
На нанке кварц уже установлен. на 16 или на 8 МГц. Обычно 8 МГц на 3-вольтовом варианте нанки - смотрим что в лапы попало (отдельная методика как с немаркированными нанками/про мини разбираться). Запускать МК при подключенном кварце от внутреннего тактового генератора конечно можно попытаться - но там ведь и фузы менять надо - а эта процедура в ардуиноIDE обычно "по умолчанию" при простой загрузке скотча не выполняется (а для смены частот генератора /кварцев нужно еще и "платформу" с мультичастотным меню установить). Для загрузки фузов в комплекте с бутлоадером в "чистый" (после операции "общее стирание") МК используется опция IDE: "инструменты -> записать загрузчик" плюс та запись делается минимум через ардуиноISP программатор (или чего есть в наличии по соответствующему списку на вкладке IDE), или установку соответствующих настроек фузов делать на отдельной софт - оболочке и железке программатора. ![]() Скорее всего именно с настройкой фуз под генератор и проблема. Захотелось чего то своего, но "в рамках ардуино-нанки" без соответствующей подготовки той нанки. ![]() |
Автор: | alsav22 [ Ср сен 24, 2025 14:43:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: CH340 и ATMega328p с внешним кварцем и без внешнего квар | ||
С фьюзами всё нормально, иначе и модуль с CP2102 с МК нормально не работал бы, а он нормально работает.
Автор: | veso74 [ Ср сен 24, 2025 15:14:06 ] |
Давайте "сократим неизвестные" ![]() должно быть: 16 MHz -> 1000000 Hz, 8 MHz -> 500000 Hz. СпойлерКод: void setup() { // set pin 9 (OC1A) as output pinMode(9, OUTPUT); // stop Timer1 while configuring TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; // set CTC mode (Clear Timer on Compare Match) TCCR1B |= (1 << WGM12); // toggle OC1A on compare match TCCR1A |= (1 << COM1A0); // set prescaler to 1 TCCR1B |= (1 << CS10); // set compare match value // frequency = 16MHz / (2 * (OCR1A + 1)) OCR1A = 7; // ~1 MHz } void loop() { } |
Автор: | BOB51 [ Ср сен 24, 2025 15:57:22 ] |
нанка 16 МГц олд бутлоадер правда софтинка чуток другая... Вложение: ![]() |
Автор: | alsav22 [ Чт сен 25, 2025 12:32:12 ] | ||
Давайте "сократим неизвестные" ![]() должно быть: 16 MHz -> 1000000 Hz, 8 MHz -> 500000 Hz. 510.638kHz. Ещё раньше проверил: установил CKOUT, на 14 ноге МК появилась частота 8 MHz.
Автор: | BOB51 [ Чт сен 25, 2025 12:38:51 ] |
Надеюсь про входную обработку самой нанки после приобретения не забыли? Промывка изопропиловым спиртом и удаление возможных шариков припоя на смд компонентах? Микрокварцы весьма чувствительны к внешним загрязнениям. ![]() |
Автор: | alsav22 [ Чт сен 25, 2025 12:47:22 ] |
Нанка - это что? |
Автор: | OKF [ Чт сен 25, 2025 12:51:03 ] |
alsav22, для калибровки intrc пишется простенькая программка, и двумя кнопками подбирается OSCCAL (капитализма). |
Автор: | smacorp [ Чт сен 25, 2025 12:57:48 ] |
Нанка - это что? Есть мнение, что это самка ненца. |
Автор: | alsav22 [ Чт сен 25, 2025 13:13:46 ] |
alsav22, для калибровки intrc Уже выяснили, что в этом причина? Почему cp2102 это не мешает правильно работать? |
Автор: | i386000 [ Чт сен 25, 2025 13:16:33 ] | ||
все правильно у тебя происходит 1 при 8M b скорости 9600 погрешность 0.2% это с внешним кварцем те более менее работать будет 2 при 8M b скорости 9600 погрешность 0.2%-1,0% без внешнего кварца уже совсем плохо еще и частота плывет(работать со сбоями будет) 3 СP2102 имеет функцию АПЧ и может работать на нестандартных скоростях 4 СН340 заточена под стандартные скорости +-0,5 % отклонения как-то так в файле кусок и даташита
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
