Форум РадиоКот • Просмотр темы - CH340 и ATMega328p с внешним кварцем и без внешнего кварца
Текущее время: Вт окт 21, 2025 05:53:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: CH340 и ATMega328p с внешним кварцем и без внешнего кварца
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 16:59:09
Модуль uart с ch340, подключаю к atmega328p с внешним кварцем 16мгц, данные в serial порт передаются без искажений. Подключаю этот же модуль к такому же МК, настроенному на работу от внутреннего генератора на 8мгц, данные в serial передаются с искажениями. Если подключить, к этому же МК (с работой от внутренних 8мгц) uart с CP2102, то данные в serial передаются без искажений. В чём причина такой работы ch340?
 Заголовок сообщения: Re: CH340 и ATMega328p с внешним кварцем и без внешнего квар
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 17:36:24
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 462
Какая скорость в USART? Есть ли у CH340 буква в конце названия? Какая буква там? Есть ли кварцевый резонатор? Они бывают разных видов. Есть плохие воспоминания о тех CH без резонатора.
ATmega328P: Calibration Accuracy of Internal RC Oscillator: 8.0MHz: 2.7V to 5.5V –40°C to +125°C Calibration Accuracy: ±14%
Для USART поставьте кварцевый резонатор на ATmega. В противном случае неизвестно, уложитесь ли в пределы допустимой погрешности USART-a.
Последний раз редактировалось veso74 Вт сен 23, 2025 17:52:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 17:45:14
Скорость 9600, на других скоростях (ниже) пробовал, без разницы. Где её смотреть, эту букву? Кварц есть: на одном 12мгц, на другом. 16мгц, оба искажают данные по serial, если МК без внешнего кварца работает
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 17:50:25
Карма: 25
На корпусе ИС, с напр. помощью увеличительного стекла.
Если кварц 12 MHz к CH есть, весьма вероятно, что это CH340G.
Почему MK ATmega328P должен быть без кварца?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 17:59:54
Буква G, на том, что с кварцем на 12, на другом ничего нет. МК без внешнего кварца - для пробы: хотел посмотреть, как настраивать фьюзы, как будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 18:11:27
Карма: 25
Для USART нужна точность, см. характеристики. Правда, что устройства работают и с очень большой погрешностью. Но есть предел. Вероятно, у одного из ваших модулей ошибка с одной стороны, у МК - с другой, и ошибка вне спецификации. При желании можно найти "виновника". Бы подключил clock ATmega к пину и измерил частоту. А для ваших целей просто поставьте кварц.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 18:32:39
А может быть так, что на модуле кварц есть , но он не подпаян к микросхеме (ch340)? Будет такой модуль работать с МК, у которого внешний кварц задействован?
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Re: CH340 и ATMega328p с внешним кварцем и без внешнего кварца
На том, где кварц на 12, и есть маркировка микросхемы, я нашёл ноги куда кварц подпаян, а на том, где кварц на 16, и маркировка стёрта - не нашёл.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Может одна микросхема не G? Но вторая-то G, а работает криво.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 18:32:59
Карма: 25
Не знаю, какие у Вас модули. Фото? У CH340G есть кварцевый резонатор на 12 MHz. Насколько помню, у GH340C есть встроенный генератор.
Не видел G без кварцевого резонатора.
ATmega328P на 8 MHz внутренний генератор используйте с CP2102 и готово. Если CP оригинальные, то они хорошие.
И CH хорошие. За долгое время мне удалось повредить только одна ИС (из-за разницы GND на PC и рабочем столе с электроникой).
Последний раз редактировалось veso74 Ср сен 24, 2025 14:19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2025 14:07:23
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1484
На нанке кварц уже установлен. на 16 или на 8 МГц.
Обычно 8 МГц на 3-вольтовом варианте нанки - смотрим что в лапы попало (отдельная методика как с немаркированными нанками/про мини разбираться).
Запускать МК при подключенном кварце от внутреннего тактового генератора конечно можно попытаться - но там ведь и фузы менять надо - а эта процедура в ардуиноIDE обычно "по умолчанию" при простой загрузке скотча не выполняется (а для смены частот генератора /кварцев нужно еще и "платформу" с мультичастотным меню установить).
Для загрузки фузов в комплекте с бутлоадером в "чистый" (после операции "общее стирание") МК используется опция IDE:
"инструменты -> записать загрузчик" плюс та запись делается минимум через ардуиноISP программатор (или чего есть в наличии по соответствующему списку на вкладке IDE),
или установку соответствующих настроек фузов делать на отдельной софт - оболочке и железке программатора.
:roll:
Скорее всего именно с настройкой фуз под генератор и проблема. Захотелось чего то своего, но "в рамках ардуино-нанки" без соответствующей подготовки той нанки.
8)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2025 14:43:32
С фьюзами всё нормально, иначе и модуль с CP2102 с МК нормально не работал бы, а он нормально работает.
Internal8.jpg [155.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2025 15:14:06
Карма: 25
Давайте "сократим неизвестные" :). Какую частоту получаете на Arduino выводе 9?
должно быть: 16 MHz -> 1000000 Hz, 8 MHz -> 500000 Hz.
Код:
void setup() {
  // set pin 9 (OC1A) as output
  pinMode(9, OUTPUT);
  // stop Timer1 while configuring
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  // set CTC mode (Clear Timer on Compare Match)
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  // toggle OC1A on compare match
  TCCR1A |= (1 << COM1A0);
  // set prescaler to 1
  TCCR1B |= (1 << CS10);
  // set compare match value
  // frequency = 16MHz / (2 * (OCR1A + 1))
  OCR1A = 7; // ~1 MHz
void loop() {
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2025 15:57:22
Карма: 96
нанка 16 МГц олд бутлоадер
правда софтинка чуток другая...
нанка.pdf [81 KiB]
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2025 12:32:12
510.638kHz. Ещё раньше проверил: установил CKOUT, на 14 ноге МК появилась частота 8 MHz.
2025-09-25_123503.jpg [190.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2025 12:38:51
Карма: 96
Надеюсь про входную обработку самой нанки после приобретения не забыли?
Промывка изопропиловым спиртом и удаление возможных шариков припоя на смд компонентах?
Микрокварцы весьма чувствительны к внешним загрязнениям.
8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2025 12:47:22
Нанка - это что?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2025 12:51:03
Рейтинг сообщений: 134
alsav22, для калибровки intrc пишется простенькая программка, и двумя кнопками подбирается OSCCAL (капитализма).
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2025 12:57:48
Рейтинг сообщений: 1566
Нанка - это что?
Есть мнение, что это самка ненца.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2025 13:13:46
Уже выяснили, что в этом причина? Почему cp2102 это не мешает правильно работать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2025 13:16:33
все правильно у тебя происходит
1 при 8M b скорости 9600 погрешность 0.2% это с внешним кварцем те более менее работать будет
2 при 8M b скорости 9600 погрешность 0.2%-1,0% без внешнего кварца уже совсем плохо еще и частота
плывет(работать со сбоями будет)
3 СP2102 имеет функцию АПЧ и может работать на нестандартных скоростях
4 СН340 заточена под стандартные скорости +-0,5 % отклонения
как-то так
в файле кусок и даташита
Комментарий к файлу: UART
uart.png [121.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2025 13:35:01
Карма: 25
Попробуйте добавить корекции в OSCCAL, напр. -2%:
Код:
  uint8_t x = OSCCAL;
  OSCCAL = (x * 98) / 100;
(не гарантирую, что сработает с первого раза, негде попробовать)
Добавлено after 16 minutes 21 second:
BOB51, да, нахожу те же фюзы, есть Arduino Nano на 16 MHz, включил к USBasp:
Последний раз редактировалось veso74 Чт сен 25, 2025 13:35:23, всего редактировалось 1 раз.
