Форум РадиоКот • Просмотр темы - Считывание данных с нескольких EEPROM соединенных по i2c
Текущее время: Вт сен 02, 2025 02:00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Считывание данных с нескольких EEPROM соединенных по i2c
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 19:08:22
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Совершенно верно. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 22:14:17
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Вы не знаете, что в этих примитивных анализаторах заложены функции распознавания по известным протоколам? :shock:
Знаю. А Вы знаете, что этот анализатор анализирует только существующие сигналы? Не генерирует обмен сам?
Свидетельством корректной работы будет получение дампа. Этот анализатор в данной задаче совершенно не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 04:58:49
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -41
Анализатор нужен не для того, чтобы генерировать, а для того, чтобы выяснить, возможно ли создание устройства считывания в принципе.
А генерирование ИМХО для этого не только пока не нужно, но даже и опасно - методом тыка можно запросто испортить содержимое неизвестных ТС чипов памяти.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 09:12:45
... возможно ли создание устройства считывания в принципе...
Возможно, потому как оно работает. И никаких секретов там нет.
Вопрос в другом, ТС уверен, что сможет разобраться в содержимом памяти ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 09:30:54
Карма: -22
Секрет есть - неизвестные чипы памяти.
Или у Вас есть даташит на МПМЭ-128?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 09:46:08
Карма: 67
Всё, что там неизвестно - есть или нет крипто. Анализатор этого не покажет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 10:22:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
хроший анализатор не раз помог сломать криптозащиту ципок... тот который это не умеет и нахуй не нужжон ваще
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 10:39:33
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Что вы мозги маринуете? Если они уже на плате запаяны, значит адреса уже заданы на плате разные и есть доступ ко всем микросхемам по отдельности. Остаётся взять какой-нибудь готовый или, например, спаять самому переходник usb-i2c, подпаять всё это дело тупо сразу к дорожкам и считать. Под линуксом, например, это команды типа i2cdetect для поиска микросхем на шине и i2cdump для считывания. Никаких геморроев с выпаиванием и последующими танцами. Более того, как вы себе представляете чтение i2c eeprom вообще без адреса? Короче, нужен тупо переходник на i2c и ничего выпаивать не нужно.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 10:45:15
... подпаять всё это дело тупо сразу к дорожкам...
Паять нельзя, таково условие ТС.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 10:57:50
Карма: 17
Проколоться иголками тогда, заметно не будет. Можно и на оптику переходник собрать, но уже кратно сложнее. Я к тому, что тут предлагают отпаивать микросхемы вовсе, а это явно лишнее.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 10:58:49
Паять можно, но только к дорожкам на самой стеклотекстолитовой плате. Нельзя припаиваться к самим микросхемам, так как паяльной станции у меня нет, а если орудовать простым паяльником и припаиваться непосредственно к микросхемам, то велика вероятность что я испорчу модуль. Ну и на много удобней было бы использовать какие нибудь быстросъемные контакты, а не заниматься постоянно пайкой
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 11:03:08
Карма: 17
Вам прям супермного нужно с ними взаимодействовать? 4 точек пайки достаточно: общий, питание, данные и тактовый.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 11:03:45
Карма: 67
musor, не надо нести бред.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 11:45:55
... Ну и на много удобней было бы использовать какие нибудь быстросъемные контакты, а не заниматься постоянно пайкой
Тогда вообще не вижу препятствий.
Собрать переходник аналогичный заводскому.
Пусть это и сложнее, зато в дальнейшем отпадает необходимость
не только в пайке, но и в разборке самого модуля.
На фотодиодах (D1, D2) есть маркировка ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 11:49:28
Как только я подам питание на общую дорожку, от нее получат питание ноги а0 а1 и а2 ПЗУшек и для обращения к ним через программатор нужно будет вводить их уникальные адреса на шине i2c, в противном случае я опрошу только ПЗУ которая имеет адрес 000. Проблема то заключается в том что программаторы не поддерживают функции выбора адреса слейвов. Или я что то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 11:57:32
Карма: 142
Всё правильно понимаете, абсолютное большинство программаторов расчитаны на работу с одной EEPROM установленную в панельку программатора, и работаю только с базовым аппаратным адресом (по дефолту 0х50).
Но есть связка AsProgrammer + CH341A (вчера нагуглил), там выбор аппаратного адреса МС доступен.
AsProg.png [30.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 12:47:54
...AsProgrammer + CH341A...
Так там и FT232 и аналогичные можно использовать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 12:52:07
То что нужно. спасибо большое!!! Щас закажу программатор у китайцев. Осталось найти нужные места контактов на плате и дело в шляпе :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 12:53:40
Карма: 67
Наверное, всё-таки корректнее сказать, что выбор адреса не поддерживает ПО программаторов. Программатору нормальному пофиг. https://www.mcc-us.com/iburner/v3.0/iburner3_0.htm - позволяет выбирать адрес.
И всё-таки смело утверждать об абсолютном большинстве. Мне кажется, это абсолютное большинство состоит из дешёвых.
даже pickit умеет:
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2022 15:43:13
AsProgrammer + CH341A + оптоизоляция + LM4871 + катушка. :roll: :idea:
Если исходить из доступной информации от ТС, то интерфейс выглядит так:
(Без учёта питания)
Спасибо за схему!!! Обязательно пригодится
