Всем Котам привет!!!Возник вопрос, сделал программатор для PIC контроллеров,но нужно его как-то проверить.Может кто знает, как очень не сложно проверить PIC16F628A и PIC16F73.Нужны несложные схемки и прошивки к ним.В инете что-то нет.
Изначально в памяти записаны все FF, записываете 00 во все ячейки, считываете- если там все нолики- МК пишется. Потом прописываете во все ячейки FF, и кладёте МК в "долгий ящик"..
Проблема в том, что программатор не проходит верификацию.Прошивает но выдает ошибки.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds: В общем собрал программатор на ATmega8,.Но при верификации выдает ошибки.Есть частотомер на PIC16F628A,залил в новый PIC16F628A,прошивку все работает но нету одной функции.
не программатор не проходит, а прошиваемое им устройство. То есть, дело может быть не в программаторе. Но может и в нем. Или в условиях его работы, например, питание просаживается, скорость слишком быстрая и т.д. и т.п.
Читаем и смотрим самый последний байт, он как правило отличен от 3FFF, там константа. Если получилось, то чтение вероятно работает.У меня PIC16F628A PIC16F73 там нет константы.
Configuration Bits / Config1 / из .hex файла берет или пишет по умолчанию, а потом можно настроить (вручную)? Сколько у вас, дайте скриншот программы, пожалуйста.
PrintScreen на клавиатуре при активном экране (или правый ALT + Prt Scrn), загрузите Paint или Word или ... и CTRL+V, сохраните файл и прикрепите его к сообщению. --- Config1 сколько? При записи. --- Blink на всех пинах? и светодиодом проверяем, моргает ли (позже напишем программу если надо?).
Добавлено after 45 minutes 51 second: PIC16F628A, blink на всех пинах (без RA4 и RA5):
PIC16F73, blink на всех пинах (без RA4 и RA5), кварц: 4 MHz. (Не гарантирую, что работает: у меня нет ИС, а и в Proteus нет модели для этого PIC для тестирования).
PIC16F73, blink на всех пинах (без RA4 и RA5), кварц: 4 MHz. (Не гарантирую, что работает: у меня нет ИС, а и в Proteus нет модели для этого PIC для тестирования) В вложении нету НЕХ файла и как я буду прошивать?
