Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошивки на PIC
Текущее время: Чт июл 17, 2025 12:36:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Прошивки на PIC
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 01:57:05
Всем Котам привет!!!Возник вопрос, сделал программатор для PIC контроллеров,но нужно его как-то проверить.Может кто знает, как очень не сложно проверить PIC16F628A и PIC16F73.Нужны несложные схемки и прошивки к ним.В инете что-то нет.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивки на PIC
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 02:10:09
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8538
:dont_know: Изначально в памяти записаны все FF, записываете 00 во все ячейки, считываете- если там все нолики- МК пишется. Потом прописываете во все ячейки FF, и кладёте МК в "долгий ящик".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 02:26:49
Проблема в том, что программатор не проходит верификацию.Прошивает но выдает ошибки.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
В общем собрал программатор на ATmega8,.Но при верификации выдает ошибки.Есть частотомер на PIC16F628A,залил в новый PIC16F628A,прошивку все работает но нету одной функции.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 02:27:43
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
не программатор не проходит, а прошиваемое им устройство. То есть, дело может быть не в программаторе. Но может и в нем. Или в условиях его работы, например, питание просаживается, скорость слишком быстрая и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 03:06:57
Да.....Буду искать причины.Может ище кто что нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 05:48:33
Рейтинг сообщений: 22
Читаем и смотрим самый последний байт, он как правило отличен от 3FFF, там константа.
Если получилось, то чтение вероятно работает
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 07:44:21
Если получилось, то чтение вероятно работает.У меня PIC16F628A PIC16F73 там нет константы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 07:56:37
Можно взять где есть. Вроде же о проверке программатора речь ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 07:59:54
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
Configuration Bits / Config1 / из .hex файла берет или пишет по умолчанию, а потом можно настроить (вручную)?
Сколько у вас, дайте скриншот программы, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 08:07:38
Увы скриншот не могу выложить нет камеры на компе. и на сотке тоже.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Думаю PIC16F628A поджареная.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Configuration Bits / Config1 / не возможно настроить вручную-не задействанно программой
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 08:55:44
Карма: 25
PrintScreen на клавиатуре при активном экране (или правый ALT + Prt Scrn),
загрузите Paint или Word или ... и CTRL+V, сохраните файл и прикрепите его к сообщению.
Config1 сколько? При записи.
Blink на всех пинах? и светодиодом проверяем, моргает ли (позже напишем программу если надо?).
Добавлено after 45 minutes 51 second:
PIC16F628A, blink на всех пинах (без RA4 и RA5):
main.zip [394 байт]
blink_all.jpg [127.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 09:32:18
А на PIC16F73 ничего похожего нету?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 09:37:04
Карма: 25
Попробуйте это и поделитесь результатом. Для PIC16F73 сделаю чуть позже :). (У меня нет 16F73, будем писать "виртуально" :ПП).
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 09:40:39
Спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 10:46:31
Карма: 25
PIC16F73, blink на всех пинах (без RA4 и RA5), кварц: 4 MHz.
(Не гарантирую, что работает: у меня нет ИС, а и в Proteus нет модели для этого PIC для тестирования).
main.zip [382 байт]
Последний раз редактировалось veso74 Ср мар 15, 2023 12:52:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 12:47:49
В вложении нету НЕХ файла и как я буду прошивать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 12:52:21
Карма: 25
Да, перепутал файлы :). Исправил сообщение выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
