Форум РадиоКот • Просмотр темы - attiny2313 проблема с мк после установки фьюзов
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: attiny2313 проблема с мк после установки фьюзов
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 03:28:23
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -31
Безымянный1.jpg [133.73 KiB]
Заливаю прошивку с помощью понипрог,
После конфигурации фьюзов как на картинке контроллер отдал коньки,все,больше он ни на что не реагирует.Как вывести его из данного состояния?
До прошивки,я считывал фьюзы и они были точно такими же,за исключением галочки на CKSEL1.
 Заголовок сообщения: Re: attiny2313 проблема сс мк после установки фьюзов
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 03:35:24
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Кроме ПРОГРАММЫ ПониПрога ещё узнать бы, какой "железкой" вы пользуетесь? В смысле каким программатором.. ПониПрог это только ПРОГРАММА.
 Заголовок сообщения: Re: attiny2313 проблема с мк после установки фьюзов
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 03:41:53
Карма: -1
Использую программатор мастеркит,который у меня прошил уже штук 1000 мк до этого,таких проблем я ни разу не встречал.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Конкретная модель BM9215
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 05:25:58
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 40
после такого опыта, то у вас должны спрашивать, а не вы.... :)....
прошили на 128 кГц...теперь ищите, как снизить частоту в своём программаторе до 30 кГц
но при таком кол-ве одним больше или меньше - не заметно.... :)
FuseBitDoctor (или не слышали про него ?) как доступный вариант вернуть "оттуда"...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 07:32:58
Карма: -1
Программатору лет 10 наверное,сколько там прошито за это время я не знаю..но дофига.Но с таким я впервые сталкиваюсь,где там чего менять тоже не понятно,так как весь программатор простенький,это ком портный программатор,по этому все частоты видимо задаются программно с пк,в пони ничего путного я не нашел..Доктор ..ну его у меня нету,а ради 1 мк морочится с ним..не резонно .
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 08:42:26
Рейтинг сообщений: 7
alkis3
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=175331 :beer:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 11:02:44
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Если фьюзы установили до заливки программы, то ищите способ работы программатора на пониженной частоте / другой программатор, который умеет это делать, если после заливки, то все должно работать там, для чего МК прошивали.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 12:24:32
https://microkontroller.ru/programmirov ... vanie-avr/ конце статьи есть программа avrdude изменённая, там можно менять частоты с которой комп будет прошивать.Но не уверен есть ли там ваш программатор
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 15:25:41
Карма: 195
Мда.. Такого программатора я не "нюхал".. А как он определяется в Понипроге?
зы.. Если у вашего компьютера есть "железный" LPT порт, то можно попробовать сделать программатор типа "пять проводков", и воспользоваться программой "Унипроф" (Uniprof) - у неё есть команда "Тормоз!", которая значительно снижает скорость общения по сигналам на МК.. :dont_know:
СпойлерНЕ РЕКЛАМА!!
Недавно приобрёл TL866II plus.. Он у меня "взял" те МК, которые отказался шить не только AVRISMKII, а и Унипроф через "пять проводков".. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт май 04, 2021 17:16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 16:15:33
Карма: -3
по ссылке Михаил_avr
написано про народный USBASP :
Дело в том, что программатор USBASP позволяет записывать файлы прошивки с двумя скоростями:
- для МК с тактовой частотой 1,5 МГц и выше (без перемычки на J3) - скорость записи 375 кГц
- для МК с тактовой частотой менее 1,5 МГц (с перемычкой на J3) - скорость записи 5 кГц
Для нормальной записи прошивки в МК требуется скорость в 4 раза меньше, чем установленная тактовая частота.
Для прошивки нового МК, у которого по умолчанию тактовая частота 1 МГц, необходимо устанавливать в программаторе перемычку на разъем J3, а сама скорость - 5 кГц, в некоторых случаях начинает нервировать.
(я про эту перемычку знал, но понятия не имел, что устанавливается такая низкая частота)
Последний раз редактировалось 1en2-1 Вт май 04, 2021 16:50:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 16:40:43
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Берётся дурина микра. Зашивается AVRISP mkII и шьётся любой древний AVR прямо из атмел/микрочип студии на любой скорости.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 20:25:49
Карма: -1
Спасибо всем за ответы.Дело решилось вообщем вот как-Я взял переходник юсб-ком ,он работает гораздо медленнее чем бортовой ком,и собственно с помощью него вернул мк к дефолтным настройкам.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 18:01:30
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
Смешались в кучу кони, люди
Добавлено after 4 minutes:
берется FT232RL...
ohmycode!
primuss3.com
