Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилители Холтона на германии и не только.
Текущее время: Ср фев 11, 2026 09:41:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Усилители Холтона на германии и не только.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 15:41:10
Рейтинг сообщений: 724
каждый опонет прав но по своему а в обше неправы все
Да как бы не так. Это цель у каждого своя, а правда одна для всех, хоть большинству она и не нравится.
если изначално кривой по линейности и интермодам усик охватить глубокой ООС то ничего кроме дряного звука с танзисторным отенком мы не получим низкий с виду кг даст нам огромный интермод в реалном сигнале -разницу между 1 полосным сигналом синуса и широким спектром надо понимать
Тут сразу две не правды: человек, который научился коррекции, не будет работать с горбатой схемой, а кто попало с глыбокой ОС не справиться;
между Кг и интермодами есть определённая корреляция, нет ни одного исправного усилителя с низким Кг и высоким Кими;
проверка на интермоды, это общее место.
и толка изначално линейный усик охваченый глубокой оос где устанена нустойчисть изза поворта фазы может быть хорошим
Дык все знают, что быть богатым и здоровым лучше, чем больным и бедным.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 15:47:57
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -14
А что резистором в коллекторе повторителя-надо,не надо.
ИзображениеМожем повторить
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 15:56:35
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 181
Ни в коем случае. Или дополнительный полюс нужен? Тогда ставь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 12:54:05
Povelitelkasapov -можно ли в первой схеме использовать транзисторы мп14
мп21 мп26 мп39 гт403.Нагрузкой будет 5гдш сопротивлением 4 ома.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 16:10:51
Карма: -15
Можно.Но все таки лучше применить транзисторы с лучшими параметрами.Че такой асортимент-небось подарили :)))
Добавлено after 38 minutes 2 seconds:
На 4 ома лучше применить на выходе тройку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 20:19:09
Валяется на работе на работе коробка с транзисторами,пару раз собирался выбросить на мусорку но потом решил сначала что не будь собрать а потом выбросить.Тем более что возникла необходимость собрать активную акустику к компу.Порывшись по закромах нашел коробку с транзисторами ,динамик 5гдш и 3програмный приемник рига-вот из этого и решил попробовать сделать.Возникло несколько вопросов по схеме.Можно ли в выходной тройке использовать трнзисторы мп вместо гт 402.И второй вопрос ,можно ли в этой схеме уменьшить количество транзисторов мп37 мп38-таких только три нашлось.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 20:28:16
Карма: -15
Заменить гт на мп можно-мощность унч и напряжения питания не большие проблем не должно быть.Уменьшить количество транзисторов npn до 3 тоже можно но в этом лучше сделать схему с общим +.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 20:37:28
С общим + это что надо схему перевернуть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 20:43:52
Карма: -15
И перевернуть схему и поменять местами транзисторы в первом и втором дифкаскаде и в токовом зеркале поставит другой структуры транзисторы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 20:48:12
А можно если вас не затруднить перевести это в рисунок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 20:50:55
Карма: -15
Можно но попозже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 20:51:27
Ок.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:00:34
Карма: -15
Изображение Схема унч Холтона на германиевых транзисторах с однополярным питанием , выходным каскадом на тройке , минимальным количеством npn транзисторов выглядит приблизительно так. :))) Транзисторы в дифкаскадах и выходной тройке желательно подобрать попарно с близкими ку насколько это возможно. Емкостя 150пик и 47пик можно уменьшить если нет возбуда или увеличить если есть.Если хочется побольше низов то лучше сделать так Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 15:47:11
Спасибо бум делать.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 10:35:24
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -4
ГТ403 уж очень низкочастотный, разве можно на нём получить полосу, достаточную хотя бы для 5ГДШ ?
Теперь питание компьютера можно отключить
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 14:08:52
Нормально у них с полосой как для 5гдш.Регулирование в эквалайзере движками 12 и 14 кгц хорошо заметны на слух.Но это не самое интересное-как оказалось этот унч прекрасно работает в классеВ.Я конечно ток покоя для самоуспокоения выставил 20ма но тем не менее можно обойтись и без этого.И еще если конденсатор 150пф увеличить в 2раза и более то как по моей субьективной оценке (как писал кто то где то на радиокоте-давно читал не помню где :)) )тональный баланс смещается в более благоприятную сторону для 5гдш :))) .
Сейчас этот форум просматривают: Муркиз и гости: 30
