если изначално кривой по линейности и интермодам усик охватить глубокой ООС то ничего кроме дряного звука с танзисторным отенком мы не получим низкий с виду кг даст нам огромный интермод в реалном сигнале -разницу между 1 полосным сигналом синуса и широким спектром надо понимать
Тут сразу две не правды: человек, который научился коррекции, не будет работать с горбатой схемой, а кто попало с глыбокой ОС не справиться; между Кг и интермодами есть определённая корреляция, нет ни одного исправного усилителя с низким Кг и высоким Кими; проверка на интермоды, это общее место.
Валяется на работе на работе коробка с транзисторами,пару раз собирался выбросить на мусорку но потом решил сначала что не будь собрать а потом выбросить.Тем более что возникла необходимость собрать активную акустику к компу.Порывшись по закромах нашел коробку с транзисторами ,динамик 5гдш и 3програмный приемник рига-вот из этого и решил попробовать сделать.Возникло несколько вопросов по схеме.Можно ли в выходной тройке использовать трнзисторы мп вместо гт 402.И второй вопрос ,можно ли в этой схеме уменьшить количество транзисторов мп37 мп38-таких только три нашлось.
Заменить гт на мп можно-мощность унч и напряжения питания не большие проблем не должно быть.Уменьшить количество транзисторов npn до 3 тоже можно но в этом лучше сделать схему с общим +.
Схема унч Холтона на германиевых транзисторах с однополярным питанием , выходным каскадом на тройке , минимальным количеством npn транзисторов выглядит приблизительно так. Транзисторы в дифкаскадах и выходной тройке желательно подобрать попарно с близкими ку насколько это возможно. Емкостя 150пик и 47пик можно уменьшить если нет возбуда или увеличить если есть.Если хочется побольше низов то лучше сделать так
Нормально у них с полосой как для 5гдш.Регулирование в эквалайзере движками 12 и 14 кгц хорошо заметны на слух.Но это не самое интересное-как оказалось этот унч прекрасно работает в классеВ.Я конечно ток покоя для самоуспокоения выставил 20ма но тем не менее можно обойтись и без этого.И еще если конденсатор 150пф увеличить в 2раза и более то как по моей субьективной оценке (как писал кто то где то на радиокоте-давно читал не помню где )тональный баланс смещается в более благоприятную сторону для 5гдш .
