Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на RSN
Текущее время: Вт июл 08, 2025 11:42:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на RSN
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 02:31:18
Аппарат Panasonic SA-CH75! Была ошибка F61! RSN выпаял. Без нее работает, но естественно звука нет!
Отдал товарищ такой же аппарат с такой же ошибкой. На корпусе нет пары винтов - значит лазили, искали причину, но не нашли. Решил выковырить из него усь. У меня такого еще не было. STK4231-II из комбайна Sony есть (отнял у металлоломщиков :) ), но он 8 омный, что несколько ограничивает его применение.
Вот её фотки и видео залил :
https://www.radiokot.ru//forum/viewtopi ... 3#p4724443
Спасибо за схемы попался панас SA CH75 С ошибкой F61 сдох проц(. Решил сделать УНЧ долго ломал голову как поступить в и тоге немного погуглив нашёл способ запуска заводской платы УНЧ без всяких бубнов Замыкаем PCOUNT И SUB+BV потом обходим схему наушников ставя перемычку в разъем CN504 между контактами SPL и AMPL аналогично SPR AMPR, входной сигнал подаем на контакты разъёма CN503 LCH(ЛЕВ) RCH(ПРАВ) A.GRND(земля) Собсн все может пригодится кому пригодится.
Усилок оказался рабочим, запустился сразу.
Кстати, схему лучше на Panasonic SA-CH73 смотреть, она лучше сканирована, номиналы деталей видны.
Panasonic-SACH73-cs-sch.pdf [2.03 MiB]
Вход 6/502 "PCONT" рассчитан на 5 вольт от проца, так что лучше его от вывода 2/503 "P7.5V" запитать, на котором +8,2В по факту. Впрочем, я просто каплю припоя положил на выводы транзистора, управляющем реле.
Вентилятор не хотел работать, пришлось вникать в схему. В штатном режиме он питается через др. плату, на вывод 4/502 "MO+B" приходит +14В. Я взял их с 4/503 "+15V" (в реале там +14,3В)
Вентилятор включается при достижении на выходе уся определенного напряжения, а именно +1,7В на одном канале. И крутится от напряжения 9,7В. Из за чего может подрыгиваться в такт музыке. Если напряжение держится, то через 45 секунд переходит на "2 скорость" - 12,1В. При уменьшении напряжения до +1,6В останавливается сразу, без ощутимой задержки. Странное решение. Обычно термодатчик ставят...
Модуль стабилизатора, висящий на шлейфах, выглядит лишней деталью, но с него на гибридку усилка подается -13,7В (нога 8 -Vcc N) и -13,5В (нога 5 Latch C), поэтому просто так ее отцепить не получится. Предполагаю взять это напряжение со стабилитрона D517, который на плате усилка.
А питание для вентилятора поучить тупо КРЕН-кой из 5/502 "SUB+B", на которой около 18В. Они берутся с обмотки транса 2 х ~14В, потом через диоды D501 и В502 идут на кондер C517 2200мкФ. На схеме диод D501 ошибочно нарисован впараллель D502, на самом деле он соединен с др. плечом обмотки транса.
Отмечу для собирающихся паять усь с нуля.
У RSN3404 нога 12 висит в воздухе. Если её соединить с общим - звук пропадает!
На ней потенциал -11,9В
На фотке надпись IC501, в нолике видно, что дорожка прерывается. Это, наверно, был задел под версию с др. гибридкой, RSN3402, может быть ?
Питание уся идет с обмотки 2х ~34В (в холостом режиме), на кондерах после моста - по 45...46В. А не 34 или 37, как на схемах.
Нога 6 гибридки (защита) получает переменку через делитель 56к и 10к (судя по схеме, омметром не проверял) с той же обмотки ~34В. То есть снижать до ~25В не нужно.
Напряжение на этом выводе порядка ~1,5В, форма "не синус, а полукруг", амплитуда 2,2В
Нога 7 Mute -4,3В
Входы 10, 11, 13, 14 - висит по + 75мВ на каждой ноже
Проверил усь по мощности. Подсоединил резисторы от старого ИБП 900, 5 Ом в сумме.
1 канал выдал около 80 Ватт (с гармониками), 20В 4А на 5 Ом.
Потребление от транса ~64В 3,5А 224Вт. КПД уся 36%. Это не считая потерь в сетевом трансе.
Замерить оба канала на 5 Ом нечем. А на 10 Ом - параметры схожие. Больше 80 Вт не выдавил.
Схему защиты от постоянке на выходе и муть с управлением вентилятора - обсудим здесь
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p4724448
БУДУ ПОСТЕПЕННО ДОПИСЫВАТЬ и ДОБАВЛЯТЬ ФОТКИ
ВСЁ, ГОТОВО
Добавлено after 9 hours 27 minutes 2 seconds:
Еще вопрос, есть ли смысл намотать добавить катушки 0,7мкГн на выход? Что они дают? Конденсатор в цепи Цобеля тоже увеличить х2 ?
Это в моём SA-CH75 :
Это в SA-CH73 :
С катушками красивее :)
1712174442674_1.jpg [189.08 KiB]
2025-06-15_02-14-53.png [7.71 KiB]
2025-06-15_02-10-01.png [17.83 KiB]
photo_2025-06-14_22-44-29.jpg [112.83 KiB]
photo_2025-06-14_22-44-24.jpg [129.98 KiB]
photo_2025-06-14_22-44-32.jpg [178 KiB]
photo_2025-06-14_22-43-57.jpg [105.44 KiB]
https://www.youtube.com/@LiOPSIK_220
Сейчас этот форум просматривают: vladds94 и гости: 12
