Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преимущества и недостатки 6Ж9П в предварительном каскаде УНЧ
Текущее время: Вт июл 01, 2025 20:22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Преимущества и недостатки 6Ж9П в предварительном каскаде
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 02:47:38
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Fermer писал(а):
6Н23П в предварительном как драйвер
У меня она, чисто, как предвар.
Драйверы - 6П43П-Е в триоде.
Т.к. на выходе 6П36С (в триоде, естественно).
Если она 23-я будет распираться перед 36-ми, то ясно, что
Fermer писал(а):
мощи на выходе маловато
Fermer писал(а):
А Caro Emerald хороша
Да, я на неё совсем недавно подсел :))
А так люблю ещё послушать Армстронга, Рея Чарльза, Криса Ри, Джо Кукера, и много ещё чего типа Алессандро Сафины, Сары Брайтмен, Эннио Морриконэ, Грегориана, Ванессы Маэ, Девида Гаррета... и что-то такое "ламповое" типа Инк Спотс 8)
:tea:
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 00:45:18
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 1
Тогда с лампами всё ясно. Как нибудь соберусь сделать что-нибудь на 6П36С или 6П45С, так как запас этих ламп в моих ящиках достаточный, вот с выходными трансформаторами проблема... На железе от ТВК уже не намотаешь. :(
А джаза у меня в формате Мр3 десятки гигабайт, трудно даже кому-то отдать предпочтение. Вечерком люблю послушать Диану Кралл, хорошо успокаивает перед сном. :)
https://www.youtube.com/watch?v=-PI_SverY0w
Ку!!!, пацаки!
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 09:31:21
Fermer писал(а):
Недостатки:
1. Лампы подвержены "звону", приходится подбирать подходящие из какого-то количества.
2. Микрофонный эффект, т.е. лампа начинает "фонить", гудеть или звенеть от вибрации корпуса, работы трансформатора или от любых посторонних воздействий. Поэтому ламповые панельки должны стоять на амортизаторах.
У 6Ж1П такие же недостатки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 00:34:39
Карма: -2
UR1024SWL - отвечаю:
Ни 6Ж1П, ни другие подобные семи-штырьковые пентоды не имеют такой чувствительности, как 6Ж9П и не "звенят"... :)
Попробуйте легко постучать ногтем по работающим лампам - вы услышите усиленный стук в колонках. А в случае с 6Ж9П вы услышите и "звон". Поэтому хорошо и те и другие ставить на амортизаторы, особенно если ваш силовой трансформатор будет слегка вибрировать. :(
Ку!!!, пацаки!
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 06:30:43
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4042
6Ж1П имеет то преимущество, что она очень распространённая! Найти десяток ламп "с хранения" не составляет труда... И чаще всего попадаются вибростойкие и повышенной долговечности серии. :dont_know:
Опять же, можно предположить, что выбор именно 6Ж1П, как основной усилительной лампы в многоканальной аппаратуре связи, небыл случаен? :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 13:11:24
Карма: -2
Согласен, лампа дешёвая и распространённая. Только один недостаток я заметил экспериментируя с этими пентодами - некоторые при отсуствии сигнала на входе имеют свойство шуршать или потрескивать. Это свойство характерно и для новых ламп "с хранения", которые я использовал.
Но несравненным преимуществом, если вы соберёте предварительный каскад (в пентодном включении) на лампе 6Ж1П, соединив контакты 2 и 7, что можно вместо неё ставить и 6Ж2П, 6Ж3П, 6Ж4П, 6Ж5П, 6Ж38П, 6Ж52П, 6Ж53П и даже пентоды переменной крутизны 6К1П и 6К4П. Без никаких переделок и изменения параметров. И подобрать оптимальный для вас вариант.
Правда в случае применения 6К4П теряется усиление первого каскада, но звук приемлемый в целом. И нет "звона" или "шуршания". :)
А мне всё-таки больше в данном случае нравится звучание на 6Ж38П. :music:
Ку!!!, пацаки!
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 22:04:07
Приветствую товарищи! Решил я тут собрать ламповый усилитель на 6п14п+6п45с. У меня возник вопрос, можно ли в качестве выходного трансформатора использовать тв-3ш или тв-2ш-2 ?
Схема прилагается
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 22:22:27
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Слабы они для такого тока.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 23:58:01
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 35
alexkrup писал(а):
Это 7.7 ватт неискажённой мощности. А именно, нелинейные 0.3%, Интермоды 0.09% Вот здесь звук живёт.
Хотите больше реальности и практичности? TDA7294 и дешевле, и параметры повыше будут. КНИ и интермоды минимум раз в 10 ниже приведенных Вами. АЧХ в 0,5дБ укладывается (от 20Гц до 20кГц) (ее задает полосовой фильтр на входе - это который от постоянки и от радиопомех), от подключения реальной АС изменения АЧХ меньше 0,1дБ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 14:33:12
Карма: 159
Тогда я предложу TDA1514, она хоть и менее мощная - зато по уровню искажений ещё раз в десять получше, да и по скорости нарастания "девяносто четвёртую" побьёт... :)))
Только тема не про оконечники... :dont_know:
А про малосигнальное усиление... Во всех справочниках, кстати, пишут, что триоды имеют меньший уровень шума, по сравнению с пентодами (это и в теме проскальзывало...). Да и нувисторы в усилителях магнитофонов ставили, наверное, не зря... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 15:33:08
Схема прилагается
А вот такие от маяка подойдут?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 09:52:20
Я тоже обеими руками за 1514, но к сожалению железка редкая, уже не производится, если где и есть то стоит бешеных денег, да и есть шанс нарваться на подделку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 17:12:19
Рейтинг сообщений: 9
Кенотрон
Что это за трансформатор?
Транс для выходного каскада должен иметь определенный коэффициент трансформации для согласования нагрузки с Raa лампы, иметь зазор (в однотактной схеме) и достаточное сечение сердечника для приемлемого воспроизведения НЧ.
Какой Ктр у вашего транса? Какое сечение сердечника? Количество витков в обмотках?
alsh0907
TDA1514 просто завались на ebay: от 92 рублей за штуку (включая доставку) и выше. Насчет подделок можно дополнительно смотреть рейтинг продавца и отзывы, да и возврат средств в случае чего без проблем работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 21:12:08
Рейтинг сообщений: 29
Fermer писал(а):
А в случае с 6Ж9П вы услышите и "звон". :(
Применяйте 6Ж49П-ДРУ. Это полный аналог 6Ж9П, только с позолоченными сетками и выводами. Нет ни микрофона, ни звона! И стОит на 10 рЭ дороже.
Вы, видимо лучшего ничего не слышали. У TDA7294 нет главного - звука! Там не звук, а каша.
Там, где Вы нашли схему, там и про ТВЗ всё изложено. Ток покоя 6П45С - 170 ма. Этому току минимальный диаметр провода первичной обмотки по меди будет 0,355мм. Минимальный габарит трансформатора, куда можно будет впихнуть этот провод это ТС100, ТС160, ТС180, ОСМ1-0,160.
А у Вас, похоже ТС40. Хорош для двухтактного на 6П14П, 6П6С. Первичка - две по 2000 витков проводом 0,18 - 0,2 Вторичка 90 витков для 4 Ома. Коэффициент трансформации примерно 44 - 45. Ra-a примерно 8 ком. Вторичка проводом 0,42 влезает 90 витков на одну катушку. Две таких на одной катушке, две на другой(меджу секциями первичек). И их впараллель.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 08:30:36
alexkrup писал(а):
Fermer писал(а):
Со своей стороны могу только подсказать параметры включения 6Ж9П, т.е как я это устроил в своей схеме.
Любопытно было бы взглянуть.
А где же Ваши параметры включения???
Желательно их видеть со спектром на выходе.
Мурррр....
Со всем почтением, но что Вы бы хотели видеть на анализаторе?
Я к тому что если по уму то (конкретно на анализаторе) смотреть надобно не столько гармоники моночасто ного входа, сколько комбинашки при к примеру двухсигнальном входе.
Резоны: искажения/нелинейщина будут всегда. А вот насколько они будут влиять на консонанс звука - зависит от соотношения комбинашек. Которые тоже есть всегда, но не всегда будут резать слух.
Имхо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
