Заголовок сообщения: Как проверить DDR1(2,3) мультиметром на КЗ
Добавлено: Сб фев 29, 2020 19:12:51
Зарегистрирован: Пт май 11, 2018 10:05:52 Сообщений: 73 Откуда: Хмельницкий, Украина
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Есть у меня планки DDR1(2,3) из металлолома и хотелось бы их как-то проверить хотя-бы мультиметром на КЗ, чтобы не сжечь что-либо на материнках. С виду выбрасывают вроде рабочие ПК, но устаревшее железо или еще что-то. Например, БП абсолютно живой, даже предохранитель цел, но выдернули некоторые дросселя ради меди ( хотя что на них заработаешь- пару грамм меди?) или рабочая материнка с процем (перегнили пару мелких дорожек на краю платы- восстановил)- тоже на металлолом и т.д. Итак, можно ли как-то проверить планки на КЗ, не повредив их мультиметром?
Если будешь пользоваться обычными китайскими мультиметрами - не повредишь. А вот если советскими Цешками - точно спалишь... Я от нефиг делать все имеющиеся в наличии чипы попрозванивал на предмет КЗ и замерил сопротивления по питанию каждого чипа. Отбраковал около десятка, из которых 1 был в КЗ, 2 имели около 300 Ом сопротивления по питанию, остальные - явно заниженное сопротивление - от 1 до 7 кОм, когда у остальных чипов было около 12-20 кОм. Исключение - Чипы OCZ (давали около 1 МОм).
кз питала там редкость основной дефект битые ячейки цешкой не советую болшинстыо чипоф DDDR расчитаны 0.8-1.8v проверять лучше в мамке кз по питанию увебет питалник памяти в защиту -перепотреблени чипа -вызовет локалный нагреф чипоф-верно укажет на брак на время началных тестоф шину памяти ставить на минимум частоты платы и дефолтные тайминги модуля штоб исключить сбои медленых чипоф
