Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как проверить DDR1(2,3) мультиметром на КЗ
Текущее время: Пн май 19, 2025 16:10:13
 Заголовок сообщения: Как проверить DDR1(2,3) мультиметром на КЗ
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 19:12:51
Здравствуйте! Есть у меня планки DDR1(2,3) из металлолома и хотелось бы их как-то проверить хотя-бы мультиметром на КЗ, чтобы не сжечь что-либо на материнках. С виду выбрасывают вроде рабочие ПК, но устаревшее железо или еще что-то. Например, БП абсолютно живой, даже предохранитель цел, но выдернули некоторые дросселя ради меди ( хотя что на них заработаешь- пару грамм меди?) или рабочая материнка с процем (перегнили пару мелких дорожек на краю платы- восстановил)- тоже на металлолом и т.д. Итак, можно ли как-то проверить планки на КЗ, не повредив их мультиметром? :)
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить DDR1(2,3) мультиметром на КЗ
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 19:17:57
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
там -же в ломе найди матплату и проверяй хоть до следующей зимы
даже без КЗ может оказаться не( полу)рабочей ;-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 21:24:24
Рейтинг сообщений: 78
Если будешь пользоваться обычными китайскими мультиметрами - не повредишь. А вот если советскими Цешками - точно спалишь... Я от нефиг делать все имеющиеся в наличии чипы попрозванивал на предмет КЗ и замерил сопротивления по питанию каждого чипа. Отбраковал около десятка, из которых 1 был в КЗ, 2 имели около 300 Ом сопротивления по питанию, остальные - явно заниженное сопротивление - от 1 до 7 кОм, когда у остальных чипов было около 12-20 кОм. Исключение - Чипы OCZ (давали около 1 МОм).
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 11:21:16
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Можно сделать простой омметр-пробник из батарейки на 1,5В. Таким думаю не спалить и КЗ определить можно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 11:56:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
кз питала там редкость основной дефект битые ячейки
цешкой не советую болшинстыо чипоф DDDR расчитаны 0.8-1.8v
проверять лучше в мамке кз по питанию увебет питалник памяти в защиту -перепотреблени чипа -вызовет локалный нагреф чипоф-верно укажет на брак
на время началных тестоф шину памяти ставить на минимум частоты платы и дефолтные тайминги модуля штоб исключить сбои медленых чипоф
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2020 16:05:54
В цешке ок. 1.5В, но, возможно, большой ток, а в цифровом- ок. 3В, но меньший ток. Думаю, для проверки нужен прибор меньше 0.8В и с малым током.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
