Форум РадиоКот • Просмотр темы - Позистор и цепь размагничивания TV
Текущее время: Пн янв 26, 2026 20:35:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Позистор и цепь размагничивания TV
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:02:10
Привет всем ... и так клиент принес телик с симптом не включается при осмотре оказалось вылетело два диода с моста и фильтрующий лит после замены всех выше описанных деталей телик не включился (и опять сгорел предохранитель) пошел дальше по цепи наткнулся на позистор замерял сопротивление петли розмагничивания оказалось 23 Ом. решил выпаять позистор и запустить телик он запустился и хорошо работает но боюсь чтобы потом не было возврата из за разноцветного экрана так как цепь петли я отключил полностю позистор купить нет возможности так как у нас даже не знают что это такое =-))
открыв верхнюю крышку позистора увидел две "таблетки" большую и поменьше сопротивление крупной 6 Ом а малой 1,8 К
впаял назад включаю телик сгорает предохранитель (стоял 3А) потом поставил 5А! предохранитель не сгорел но начал дымить позистор .. так что я даже незнаю что делать .. может поставить от Электрона говорят что он работает и не плохо ...
телик: Daewoo K20C5GT S
Шасси CP-185G .
что можно сделать? ... а то у меня уже мысли кончились:)
Спасибо!!!!!. :)
схему приклею..
daewoo-cp-185l-cp-185g-chassis.rar [413.16 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Позистор и цепь размагничивания TV
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 16:59:39
Рейтинг сообщений: 53
Можно, но только в паре с резистором 470 Ом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:13:13
отдал без позистора!.. клиент был доволен рабочим телевизором .. я его предупредил о возможных "радугах" на экране на что он махнул рукой... :))
если что то он вновь обратится ко мне .. так что будем знать сколько протянет ТВ без пузистора :))
спасибо.!! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:28:20
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
нет позистора - нет проблемы.... :) ...у близкорасположенных клиентов проще сходить когда-то размагнитить, мне вообще не нравится идея с неотключаемым размагничиванием(всю жизнь бестолку греться). Из двух негодных позисторов потом собирается один годный :) БОльшие диски ещё не прогорали, всегда маленькие...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 19:48:43
Рейтинг сообщений: 9
ходить замучаешься :)
и этот рассуждения мастера.... :shock:
Форум по электронике
все для ремонта- даташиты, схемы, мануалы
Секреты телемастера
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 20:00:24
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
evgeniy-k писал(а):
Цитата:нет позистора - нет проблемы.... и этот рассуждения мастера....
Да какой это мастер? Одно название. :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 22:21:20
Карма: 68
конечно, настоящие мастера не только тупо заменяют позисторы, а и добавляют устройство автоматического отключения системы размагничивания кинескопа....правда, мне такие не попадались.... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 05:19:15
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Около десяти лет пользовался самодельным цветным телевизором без какого-либо размагничивания кинескопа... Никаких пятен не наблюдалось. И наоборот, телевизор мгновенно намагничивался от остаточного намагничивания проходящей рядом трубы отопления (видимо, сваренной электросваркой... :)) ) после каждого срабатывания "системы размагничивания"... :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 21:54:29
Скажите а как включить телевизор без позистора? Просто выпаять его или что-то замкнуть нужно?
Еще такой вопрос зачем там три выхода? Этож резистор по сути.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:21:40
Карма: 68
просто выпаять....он и без тебя там уже замкнул... :)...и там не три выхода, а 3 вывода...))
"почему 3" - будешь разработчиком детали, сделаешь столько, сколько сочтёшь нужным... :))
А теперь подключаем серое вещество, и хотя бы вникаем в смысл...Задача позистора уменьшить ток в петле до минимумума(лучше до нуля, чтоб помех не было видно), но чем тогда таблетка будет нагреваться ? P=U*I....вот и стоит вторая таблетка, через которую можно пустить ток нагрева, и этот нагрев будет обеспечивать высокое сопротивление первой таблетки. Получается в теории, что трёхвыводной позистор чуть лучше, а практически есть и двухвыводные, и тоже работют...видимо, можно сделать и 4 вывода... :)
Последний раз редактировалось Enman Пн авг 01, 2011 22:39:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:34:31
Точняк. А каково назначение центрального вывода?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:40:51
Карма: 68
а схему лень-мать посмотреть????????????????....главное, про правый и левый вывод тебе понятно, а центральный покоя не даёт...))))))
Последний раз редактировалось Enman Пн авг 01, 2011 22:53:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:46:41
Карма: 68
А конденсатор видел с четырьмя ногами?маленький...а зачем 4, если вывода 2? - а чтоб крепче в плате держался...зачем машине 5 колёс, когда и на двух можно?....поэтому зачем? лучше задавать пореже, а искать ответы тихо... :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 23:07:24
Один нагревает а другой ограничивает ток.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 17:29:32
и так недавно встретил клиента говорит работает как часи ...вопшем соглашусь с Enman (нет позистора - нет проблемы...)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 17:34:29
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Главное постоянный магнит возле маски не проносить, тогда и радуги не будет .
Кстати, постоянным магнитом можно размагничивать кинескопы, только рукой придётся очень активно двигать ... . :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:08:57
Рейтинг сообщений: 7
так и переносить нельзя,поворачивать, но такие фокусы, проходят но не всегда...
а, когда-то на дому у телевизора, пришлось размагничивать стабилизатором сети, того же телевизора, ничего размагнитится...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 21:55:57
Карма: 120
Это старые наши 61-е кинескопы были подвержены такому намагничиванию, современные телевизоры магнитное поле Земли не замечают ... . :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 23:18:40
Borodach
дааа я иногда постояним магнитом размагничевал класно нужно очень плавно двигать как будто стирать)))))вопшем балет возле кинескопа))) да говорят что телики с большой диагоналю так можно убить ну ясно если магнитом шаманить неправильно тогда можно натянуть маску кинескопа и тогда точно пипец))))так говорят но я с таким не встречался))
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:54:42
Карма: 120
Маска деформируется от чрезмерного тока лучей и от сильных ударов.
Чтобы это сделать магнитом надо очень постараться, причём такой магнит сначала надо найти ... . :)
С таким никогда не встречался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
