| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Юпитер MK-106C, ремонт https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=167452 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Maykill [ Ср дек 11, 2019 14:21:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Юпитер MK-106C |
конденсатор явно в цепи питания стоял...так что проверять всё от входа питания до выпрямителя включительно |
| Автор: | gsmart [ Ср дек 11, 2019 15:36:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Юпитер MK-106C, ремонт |
E.Cornholio писал(а): Обесточил, снял заднюю крышку, обнаружил разорвавшийся конденсатор, который срочно выковырял пассатижами, так как он продолжал источать вонь. По идеи конденсаторы так просто не взрываются, проверте диодный мост на пробой, попадание переменки на электролит в результе выхода из строя диодного моста - одна из причин взрыва конденсаторов. Ещё переплюсовка при ремонте/замене и перенапряжение могут привести к взрыву электролита. |
| Автор: | SSkot [ Ср дек 11, 2019 16:02:22 ] |
Ремон стоит начать с изучения схемы, возможно существуют справочные материалы по аппарату, инструкция по ремонту. Как выше писали кондеры просто так не бахают, перенапряжение, переполюсовка, переменка. |
| Автор: | alexradio1103 [ Ср дек 11, 2019 17:02:51 ] |
Почему тогда предохранители не повылетали? Так какой кондёр бахнул-то? Он на 50 вольт - это скорей всего питание УНЧ. |
| Автор: | alexradio1103 [ Ср дек 11, 2019 17:23:57 ] |
E.Cornholio, На схеме покажите какой именно! Предохранители какие? Точно по номиналу? В схеме всё расписано! Советую сначала проверить оставшиеся банки, перед следующим включением.
| Автор: | SSkot [ Ср дек 11, 2019 17:41:24 ] |
Такие кондюки шипят перед тем как лопнуть. Если под пломбами, то скорее пробиты диоды моста. Стоит проверить первым делом. |
| Автор: | alexradio1103 [ Ср дек 11, 2019 18:04:24 ] |
Мосты ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте! Добавлено after 2 minutes 2 seconds: С1-С2 и С3-С4 - это выпрямители для УНЧ. Они там по-парно параллельно. Можно поставить два по 4.700 х 50(63) так дешевле выйдет. |
| Автор: | Asaba [ Ср дек 11, 2019 18:56:32 ] |
После ремонта пробное холостое включение делайте через лампу накаливания в разрыве сетевого провода |
| Автор: | E.Cornholio [ Чт дек 12, 2019 08:53:08 ] |
1) Попытка подклеить динамик признана неудачной (получилось, но невероятно уродливо). Поэтому приобрету аналогичный 3 ГДШ-4-4 (2 ГД-45) за 200 рублей. Можно за 150, но далеко ехать. 2) Заказал конденсаторы "Jamicon", для статистики и понимания вопроса с ценами: 10 µF 63 v 6шт. * 5 руб. = 30 руб. 10 µF 50 v 18шт. * 3,40 руб. = 61,20 руб. 100 µF 16 v 2шт. * 3,40 руб. = 6,80 руб. 100 µF 50 v 1шт. * 5,50 руб. = 5.50 руб. 22 µF 25 v 3шт. * 3,40 руб. = 10,20 руб. 220 µF 25 v 4шт. * 3,50 руб. = 14 руб. 2200 µF 50 v 8шт. * 45 руб. = 360 руб. 47 µF 16 v 11шт. * 3,40 руб. = 37,40 руб. 47 µF 25 v 6шт * 2,80 руб. = 16.80 руб. Итого 59 шт. за 541,90 руб. 3) Катушка с магнитной лентой - оказалось, что это самый тяжело решаемый вопрос. Цены везде негуманные, за хорошую ленту дерут неимоверные деньги, даже на б/у с наждачкой вместо ленты. Придется посмотреть в закромах у родителей. Похоже, что интерес к аналогу и катушечным магнитофонам в частности (да и к кассетникам) упирается в дорогие расходники. Что касается диодного моста - замерять крайне неудобно - надо освободить у каждого диода один конец, они хоть и прикручены к плате, но еще и залиты краской. Похоже все 8-мь диодов живы, каждый показывает 519/1 и только один 500/1. Проверил подгоревшее сопротивление - показания как и у соседнего |
| Автор: | Asaba [ Чт дек 12, 2019 10:04:26 ] |
Диоды в мосту сначала проверяются без выпайки. Мне обычно этого хватает. Пробитые диоды сразу выпаиваются для корректной проверки остальных. Конденсаторы можно выпаивать с современных нерабочих девайсов коих навалом сейчас и проверять прибором. |
| Автор: | E.Cornholio [ Чт дек 12, 2019 10:18:14 ] |
Диоды в мосту сначала проверяются без выпайки. Мне обычно этого хватает. Пробитые диоды сразу выпаиваются для корректной проверки остальных. Конденсаторы можно выпаивать с современных нерабочих девайсов коих навалом сейчас и проверять прибором. 1) Без выпайки показания мне были непонятны. Выкрутил - сразу всё стало на свои места (в одну сторону пропускает, в другую нет). 2) Есть конденсаторы от компьютерного оборудования, но не подходят по номиналу, да и приборчика для конденсаторов нет. Чистая любительщина. |
| Автор: | Asaba [ Чт дек 12, 2019 10:24:24 ] |
Просто нужен определенный опыт и квалификация. А ESR-метр сейчас можно выписать за 6 долларов. Вещь нужная. Конденсаторы можно ставить с запасом по напряжению и емкости, если подвернулись такие. У советских ведь допуск был до +50% по емкости. Там где стоят параллельно по несколько можно ставить один эквивалентной емкости. |
| Автор: | gsmart [ Чт дек 12, 2019 11:36:44 ] |
Почитайте книжку, там есть методика ремонта и наладки гавнитофонов: http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php |
| Автор: | alexradio1103 [ Чт дек 12, 2019 13:16:48 ] |
Пассики, и ваще все резиновые детаали в этой ЛПМ - ваще беда! Менять всё нужно! Есть ремкомплекты - ищите. Ролик передающий от мотора на маховик тоже небойсь задубел! Всё менять! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
