Здравствуйте, уважаемые специалисты. Имеется неисправный телевизор techno 14TS3705 на шасси 11AK36A15. Каким образом можно выложить главную плату, на которую подаётся напряжение, на стол, чтобы диагностировать неисправность? Спасибо.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 25940 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
nix ferstein
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Проще наверное описать неисправность и поинтересоваться, в чем может быть причина этой неисправности. А чтоб плату на стол положить особо советы вроде не нужны, больше прямые руки требуются.
Взять в руки отвёртку, открутить и снять заднюю крышку, вытащить плату, выдернув мешающие разьёмы.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
видимо спрашивал как проверять плату в рабочем режиме на столе
Так ставится плата на ребро, и проверяется.
Неисправность такая. При включении кнопки "Вкл" светодиод не загорается и экран тёмный, но есть щелчок в громкоговорителе, т.е. напряжение на плату подаётся. До этого телевизор тоже включался не сразу. Светодиод загорался, но несколько минут экран был тёмный, потом после переключения каналов начинал работать. Такая неисправность описана на одном из форумов, но на неё не дали ответа. Я подпаял микросхему IC 810 (LM317T) и конденсатор C 610, т.к. это шаталось в плате. После этого включить не удалось, но я не думаю, что это следствие вмешательства. Более вероятно, что что-то уже было на пределе, а сейчас окончательно вышло из строя. Сейчас на LM317 - 6, 10 и ещё сколько-то вольт между контактами. На C610 - вообще "минус 0,1 в. Менял конденсатор С820 на выходе блока питания. Это ничего не дало. Конденсатор, который стоял на плате, ведёт себя нормально - при тестировании омметром сопротивление между контактами постепенно нарастает и уходит на бесконечность. Поэтому конденсатор С827 в БП даже не стал менять. Сейчас на аноде светодиода D509 3,6 в., а на катоде 4,5 в.
Добавлено after 7 minutes: gsmart : Взять в руки отвёртку, открутить и снять заднюю крышку, вытащить плату, выдернув мешающие разьёмы. Там, как минимум, четыре разъёма - две небольших планки чёрная и белая, одна большая - белая и разъём, насколько я понимаю, с трансформатора на ЭЛТ. Что всё можно отключать и плата будет тестироваться в рабочем режиме?
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Откуда взято "шасси 11AK36A15"? Состав МС надо бы написать. А начальные действия такие: отключаем СР, вешаем вместо неё в нагрузку лампу 220/40-60 и измеряем вых. напряжения. Ну и схму желательно, без неё буквы и цифры ни о чём не говорят.
Если строчная не работает, то и на кадровой ничего не будет. Гораздо более интересны выходные напряжения БП на С819, 820, 821 и наличие 5В. Самые типичные неисправности этих шасси в порядке убывания: непропайки, сдохший BU808, сдохший С820, С821, пробитые D804-806, сдохший БП, слет опций в прошивке /полный слет прошивки + обрыв позистора бонусом к любой этой неисправности.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Сб июл 25, 2020 10:22:59, всего редактировалось 1 раз.
Отключить разьёмы, мешающие вытащить плату и поставить её на ребро, обычно мешают разьёмы динамика и петли размагничивания, без них всё будет работать, кроме звука и размагничивания. Для начала пропаяйте ТДКС, ТИПИ, плату кинескопа и прочие габаритные детали. Пайка там обычно производилась через жопу.
Martin76, нет слова "слет", есть слова "след". Для поиска неисправности надо произвести замеры напряжений в блоке питания, а также в контрольных точках. Найти неисправность микросхемы можно, измеряя напряжения на её выводах.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
130 вольт высоковато, хотя у меня был какой то с 135 вольт В+ (уже не помню ни названия, ни что в БП)... Надо заменить конд. по В+ и литы в первичке, а потом ещё раз измерить питания.
правилно сказано осмотреть с лупой вске пайки на предмет трещин особеено возле микросхем на радиаторах и строчник и разьемы ОС про провода без проблем отцепляется все кроме 1 земли аквадага трубы 2 присоски 2/3 анодоф 3 ОС кина 4 разьема панелки и ПК (их иногда нужно снимать чтоб не пожечь/вызорвать трубу иза накала если чиниш разверткии ( но можно атпаять тока накал) учтите включать снатую с тв плати можно на столе без всего кроме ООС(придется подкинуть такуюже по параметрам например снятую с дохлого кина) присоску следует поместить в сухую стекляную банку *без кк не будет правилных размахоф сигнала в цепях КР и возможно пропадет строб или ваше зашита отрубит **без строчных катушек размах высокого обычно растет что может убить НОТ кроме того меняются питания всего чт запитано от строки особено опасн такуой вариант при изначал разгоне бп когда питание СР зхавышено-обычно улетает все кадровая НОТ ключ коректора геометри поэтому и есть рекомендация при отсутсвирастра сразу померить +В и оторвать строку(или отпаять НОТ) а на +В цепануть лампочку 220в от 25 до 60вт в зависимости от размера кина вес ремотнт бп вести с ней илиш добившись полного стабилного режима убрать ее и проверить ХХ бп -по сути дежурка... если все ок востановить питания строки провекриф перед тем в ней НОТ диоды и банки...и прпаяв хреновые пайи особено важно это сделать в районе ТМС и ТВС изза возможных микрои мини трещин от вибраци и удароф а при падени обычне трещтины в палате видны даже без лупы - плату клеить дороги востановить продублировав их медной шиной! не доверяйте капле припоя в месте трещины -она быстро отлетит при переноске и тряске
Если в дежурном режиме, то для БП со стабилизацией по первичке нормально, в рабочем будет 115. Не следует путать это шасси с АК30 (хоть микросхемы те же, и BU808), в котором оптронная ОС с понижением напряжения в ДР и питанием дежурки через тиристор.
Если снять плату с цоколя кинескопа и отключить высокое напряжение, которое подаётся на кинескоп через присоску, то я могу тестировать главную плату в рабочем режиме? Как снять присоску?
Добавлено after 15 minutes 16 seconds: Ещё было такое явление. Телевизор не включался, но после очередного включения сначала экран был тёмный, затем появилась яркая горизонтальная линия в центре экрана, а потом появилось изображение. Что это может значить?
это значит нет кр или в ней непропаи или она помирает уже про плату читай выше внимателно повторять лень про присоску если встал такой вапрос вам луче ее не трогать совсем ка и землю аквадага а то + один 200 кот никому здесь не нужен
Замерил напряжения. На выходе В+ 121 вольт. На выходах +5V_UPA и +5V_UPD – по 5 вольт. На конденсаторе С808 (после диодного моста) 211 вольт. Судя по информации - там должно быть 250-300 вольт. Конденсатор менял, диоды прозванивал - ничего не обнаружил. В чём может быть дело, что ещё смотреть? На выходе +8V (конденсатор С824) 1,33 вольта. На входе микросхемы IC 810 (LM317) 11,7 вольт. На управляющем выводе №1 0,08 вольт. На выходе №2 1,33 вольт. Ставил новую LM317 – результаты такие же. Выпаивал ёмкость С824. Конденсатор вроде бы нормальный и без него напряжения такие же. На базе транзистора Q803 0,7 вольт. Сопротивление R815 и транзистор Q803 представляют собой штатный делитель для управления LM 317. +5 вольт с выхода +5V UPD подаётся на 47 ножку контроллера IC 501 через сопротивление R 546 (страница CONTROLLER). А затем возвращается в виде сигнала STBY и через сопротивление R 817 подаётся на базу Q 803. Такое впечатление, что этот транзистор шунтирует управляющий электрод LM 317 на землю. Какие есть предположения? Помогите, пожалуйста. Схема блока питания и контроллера – в прикреплённом файле.
