Монитор: Acer AL1916W D Модель платы ИБП: 715G1899-1-HP ШИМ-контроллер: LD7575
Занимаюсь ремонтом данного монитора (отсутствуют выходные напряжения). Обнаружил пробитый стабилитрон ZD904 (RLZ18B), чем его заменить, не знаю. Посмотрел референсную схему в техническом паспорте ШИМ-контроллера - там этого стабилитрона в цепи затвора полевого транзистора вообще не стоит. На мой взгляд этот стабилитрон в данном ИБП вообще не обязателен. В связи с этим два вопроса: 1. Возможна ли работа данного ИБП без стабилитрона ZD904 (RLZ18B)? Для чего он вообще в данной цепи установлен? 2. Чем можно заменить данный стабилитрон, если без него никак (стабилитрон очень миниатюрный)?
Заранее большое спасибо всем отвечающим!
Схема ИБП: Спойлер Референсная схема из технического паспорта ШИМ-контроллера (стабилитрон на данной схеме отсутствует): Спойлер Стабилитрон ZD904 (RLZ18B): Спойлер
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26726 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Стандартный защитный стаб в затворе, можно менять любым 15-18 вольт. Вот их дохлых никогда не попадалось, если МС в норме - можно отнести к случайности.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Подскажите пожалуйста, от чего, и кого он защищает?
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
От кого защищает, гм, гм... У полевого транзистора затвор-исток обычно 20 вольт, так вот этот уровень лучше не превышать.
На сколько я понял, в транзисторе что указан на схеме (он же и установлен на плате) уже встроен стабилитрон, имеет ли смысл ставить ещё один (заменять тот что пробит)?: Спойлер
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
"Имеет ли смысл"... Может в расчёте на любой ключ, может перестраховка... понятия не имею, вопросы к производителям и дальше - к проектировщикам и разработчикам...
В общем, выпаял данный стабилитрон, включил в сеть ИБП - выходных напряжений нет. Заказал с AliExpress ШИМ-контроллеры LD7575, пришли, заменил - опять глухо. Померил сопротивление между VCC и GND выводами LD7575 - всего 1,2 Ома. Для сравнения померил сопротивление и на других микросхемах из партии - всё те же приблизительно 1,2 Ома. Как по мне - подозрительно мало. На "родном" ШИМ'е сопротивление где-то 430 кОм (выпаяном, также не уверен что "живом"). Если у кого-нибудь есть возможность, пожалуйста померьте сопротивление, больше на данный момент способа, как хотя-бы косвенно проверить ШИМ-контроллеры я не вижу.
сгорание этого зенера говорит о трупике ключаи заодно ШИМА ну горсть резисторов заодно типично при милере напряг может вылететь за допуск вот и ставят его туда если нету такого на ноге питания Шима по хорощему он должен стоятьи там и там...но гдето ставят а гдето нет но при пробое ключа он не спасает шимку-выгорает почти вся горячая часть включая истоковый шунт и резисторООСпоТ шимки цешкой не проверяют при выпаяном ключе смотрят осллом выход на затвор если там идет шимирование размахом 10-16вто она жива если импусов нет-ОНА ТРУП СУДЯ ПО ЕСЛИ МЕЖДУ
ТО Y&F ТРУПП ИЛИ ЗЕНЕР МЕЖДУ НИМИ ИЛИ БАНКА ТАМ ИЛИ ДИОД САМОПИТА КОРОЧЕ ПОЧТИ ВСЯ ГОРЯЧАЯ ЧАСТЬ ВЫГОРАЕТ -МЕНЯЙ все ВКЛЮЧАЯ ОПТРОН НЕ ОШИБЕШСЯ ИНАЧЕ СЛОВИШ СРАЗУ ПОВТОР ПРИ ДОХЛОМ БАНКЕ В ПИТАНИ ШИМА ИМЕНО ТАК ВСЕ И ВЫГОРАЕТ А СЛЕДОМ БОЛШОЙ БАХ ИГРМ
Добавлено after 1 minute 29 seconds: ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛНОЙ ДОРАБОТКЕ СХЕМЫ ЛЕГКО ВСТАЕТ НАРОДНАЯ 3843
Добавлено after 4 minutes 26 seconds: ХОТЕЛ БЫ СКАХЗАТЬ Тс что попытка запуска при отсутствуюших деталях а также при незамене ряда дохлых деталей в таких ИБП приводит к повторному выгоранию сразу кста зашиту от разносу в вашем БП сэкономили...
Величина сопротивления вероятно зависит от полярности щупов. Если в обратной полярности нормально, то значит там стоит стабилитрон или защитный диод в обратном включении.
Тоже было такое предположение, мерил и в обратную сторону - показания те же.
Наконец-то отремонтировал данный монитор. Пришли заказанные мною с AliExpress больше месяца назад LD7575PS, проверил на сопротивление между VCC и GND - приблизительно 240 кОм (в оба направления). Пока ждал микросхему обнаружил ещё два негодных резистора: R914 (0.47 Ом, 2 Вт.) и R911 (1 кОм, 0,25 Вт., SMD) - первый прогорел (обрыв), но был в термоусадке, по-этому я его сразу и не обнаружил, а второй был визуально полностью цел, но так-же был в обрыве. Заменил ещё и их и ИБП включился. Стабилитрон ZD904 не впаивал, пока всё прекрасно работает и без него.
Большое спасибо всем отвечавшим, был рад у вас поучиться! Тема закрыта!
