Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
Текущее время: Сб янв 10, 2026 01:07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 15:17:04
Здравствуйте коллеги!
Монитор: Acer AL1916W D
Модель платы ИБП: 715G1899-1-HP
ШИМ-контроллер: LD7575
Занимаюсь ремонтом данного монитора (отсутствуют выходные напряжения). Обнаружил пробитый стабилитрон ZD904 (RLZ18B), чем его заменить, не знаю. Посмотрел референсную схему в техническом паспорте ШИМ-контроллера - там этого стабилитрона в цепи затвора полевого транзистора вообще не стоит. На мой взгляд этот стабилитрон в данном ИБП вообще не обязателен. В связи с этим два вопроса:
1. Возможна ли работа данного ИБП без стабилитрона ZD904 (RLZ18B)? Для чего он вообще в данной цепи установлен?
2. Чем можно заменить данный стабилитрон, если без него никак (стабилитрон очень миниатюрный)?
Заранее большое спасибо всем отвечающим!
Схема ИБП:
Референсная схема из технического паспорта ШИМ-контроллера (стабилитрон на данной схеме отсутствует):
Стабилитрон ZD904 (RLZ18B):
Мой инструмент:
| Мультиметры: Richmeters RM102, Ц4315, Ц4342 | Осцилограф: BK Precision 2120B | Паяльная станция: Gordak 952 | ЛБП: Zhaoxin RXN-305D 0-30V/0-5A |
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 15:44:56
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Стандартный защитный стаб в затворе, можно менять любым 15-18 вольт.
Вот их дохлых никогда не попадалось, если МС в норме - можно отнести к случайности.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 15:52:33
Подскажите пожалуйста, от чего, и кого он защищает?
Мой инструмент:
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 16:49:55
Карма: 90
От кого защищает, гм, гм... У полевого транзистора затвор-исток обычно 20 вольт, так вот этот уровень лучше не превышать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 11:27:25
На сколько я понял, в транзисторе что указан на схеме (он же и установлен на плате) уже встроен стабилитрон, имеет ли смысл ставить ещё один (заменять тот что пробит)?:
Мой инструмент:
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 12:10:43
Карма: 90
"Имеет ли смысл"... Может в расчёте на любой ключ, может перестраховка... понятия не имею, вопросы к производителям и дальше - к проектировщикам и разработчикам...
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 14:03:19
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8333
А без стабилитрона работает? В двух третях подобных ИИП нет никаких стабилитронов в цепи затвора. А так , BZV55C18, ZMM18 и тп.
Это разве маленький, miniMELF, вот если бы SOD323 хотя бы корпус...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 14:41:08
В общем, выпаял данный стабилитрон, включил в сеть ИБП - выходных напряжений нет. Заказал с AliExpress ШИМ-контроллеры LD7575, пришли, заменил - опять глухо. Померил сопротивление между VCC и GND выводами LD7575 - всего 1,2 Ома. Для сравнения померил сопротивление и на других микросхемах из партии - всё те же приблизительно 1,2 Ома. Как по мне - подозрительно мало. На "родном" ШИМ'е сопротивление где-то 430 кОм (выпаяном, также не уверен что "живом"). Если у кого-нибудь есть возможность, пожалуйста померьте сопротивление, больше на данный момент способа, как хотя-бы косвенно проверить ШИМ-контроллеры я не вижу.
Мой инструмент:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 15:01:54
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
сгорание этого зенера говорит о трупике ключаи заодно ШИМА ну горсть резисторов заодно
типично при милере напряг может вылететь за допуск вот и ставят его туда если нету такого на ноге питания Шима по хорощему он должен стоятьи там и там...но гдето ставят а гдето нет но при пробое ключа он не спасает шимку-выгорает почти вся горячая часть включая истоковый шунт и резисторООСпоТ
шимки цешкой не проверяют при выпаяном ключе смотрят осллом выход на затвор если там идет шимирование размахом 10-16вто она жива если импусов нет-ОНА ТРУП СУДЯ ПО ЕСЛИ МЕЖДУ
ТО Y&F ТРУПП ИЛИ ЗЕНЕР МЕЖДУ НИМИ ИЛИ БАНКА ТАМ ИЛИ ДИОД САМОПИТА
КОРОЧЕ ПОЧТИ ВСЯ ГОРЯЧАЯ ЧАСТЬ ВЫГОРАЕТ -МЕНЯЙ все ВКЛЮЧАЯ ОПТРОН НЕ ОШИБЕШСЯ ИНАЧЕ СЛОВИШ СРАЗУ ПОВТОР
ПРИ ДОХЛОМ БАНКЕ В ПИТАНИ ШИМА ИМЕНО ТАК ВСЕ И ВЫГОРАЕТ А СЛЕДОМ БОЛШОЙ БАХ ИГРМ
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛНОЙ ДОРАБОТКЕ СХЕМЫ ЛЕГКО ВСТАЕТ НАРОДНАЯ 3843
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
ХОТЕЛ БЫ СКАХЗАТЬ Тс что попытка запуска при отсутствуюших деталях а также при незамене ряда дохлых деталей в таких ИБП приводит к повторному выгоранию сразу
кста зашиту от разносу в вашем БП сэкономили...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 15:03:46
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Величина сопротивления вероятно зависит от полярности щупов. Если в обратной полярности нормально, то значит там стоит стабилитрон или защитный диод в обратном включении.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 15:49:36
Тоже было такое предположение, мерил и в обратную сторону - показания те же.
Мой инструмент:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 15:57:41
Карма: 182
Если на всех невпаянных микросхемах сопротивление между выводами питания 1 ом, то вся партия брак.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 15:58:46
Карма: 123
скоре жэто поделка-перетертое чтото другое
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 12:31:35
Наконец-то отремонтировал данный монитор. Пришли заказанные мною с AliExpress больше месяца назад LD7575PS, проверил на сопротивление между VCC и GND - приблизительно 240 кОм (в оба направления). Пока ждал микросхему обнаружил ещё два негодных резистора: R914 (0.47 Ом, 2 Вт.) и R911 (1 кОм, 0,25 Вт., SMD) - первый прогорел (обрыв), но был в термоусадке, по-этому я его сразу и не обнаружил, а второй был визуально полностью цел, но так-же был в обрыве. Заменил ещё и их и ИБП включился. Стабилитрон ZD904 не впаивал, пока всё прекрасно работает и без него.
Большое спасибо всем отвечавшим, был рад у вас поучиться! Тема закрыта!
Мой инструмент:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
