Зарегистрирован: Ср сен 30, 2015 14:07:31 Сообщений: 6 Откуда: Владимир
Рейтинг сообщения:0
Есть усилитель Радиотехника У101. При прослушивании слышны небольшие искажения звука (похрипывания, небольшой скрежет). Заметны они при небольшой громкости и при прослушивании классики. В ходе поиска источника проблемы были определены блоки УНЧ 50-8. Ранее они уже ремонтировались (выгорело 2 резистора на обоих блоках, R27, R26; также на левом канале был пробит транзистор VT9). После ремонта УНЧ появились искажения. Конденсаторы также были заменены. Где искать проблему?
З.Ы. Объясню почему выгорели резисторы и пробило транзистор. Параллельно конденсаторам на плате выпрямителя были напаяны варисторы (случайно, дело было ночью и я был невнимателен ) от компьютерного БП
_________________ Hell is empty. All devils is here.
Эту несчастную радиотехнику на форуме чинят уже 10 лет ........ неужто трудно найти профильную тему и порыдать в ней ....... а заодно почитать про алгоритм поисков неисправностей ?
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Рейтинг сообщения:0
алгоритм я читал, только проблема в том что у меня нет осциллографа... а темы про ремонт какие то безлюдные :\
если у тебя неизвестные варисторы на конденсаторах питания портят усилитель, то и осциллограф не поможет....чаще достаточно мультиметра, проверить ноль на выходе, ток покоя выходных транзисторов, заменить говёные подстроечные резисторы на подобранные постоянные, найти простукиванием плохие пайки....
Так ты определись ......... задача стоит погойворить на тему или все-таки починить ?
Если починить - найди схему и проверяй тестером режимы транзисторов ......... меняй армянские сухарики ........ а начать нужно с блока питания .
Рейтинг сообщения:0
блок питания в порядке, напряжения +/-26 и +/-31. Я думаю что частично пробило какой то транзистор на линии +/-31 вольт, только вот их там 8 штук и если проверять мультиметром то они все вроде как работоспособные
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
На схеме усилителя указаны напряжения на выводах транзисторов- их и надо проверять (без сигнала). Правда, при настройке УНЧ желательно его питать не напрямую от БП, а добавить в цепи питания резисторы- чтобы, в случае какой- то неисправности не пожечь транзисторы.
жесть... где в китаезном БП нащлись варисторы...их там от РОДу НЕБЫЛо если раскурочали Бренда -Аллах вам Судья да и как 200в варики могли помещать 30в выпрямителю а транзистары там по 1...НЕ ГОРЯТ обычно по 4-6 щтук зараз вылетает...и менять надо все дохлые сразу иначе повтор идет -тоже сразу
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Рейтинг сообщения:0
с этим усилком каждый день челендж... вчера кое как работал 1 канал, сегодня включаю, начинает дымиться перемычка около VT19, ничего не трогал, просто прошла ночь
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26675 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Масса уже неисправностей, а не просто непропаев.
Serafim666 писал(а):
Глупый вопрос... но как проверять режим работы?)
Метода дана, чего ж ещё надо? Или она не читана? Тогда никто не сможет помочь кроме мастера, уверяю Вас.
