Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт усилителя Радиотехника У101
Текущее время: Пн янв 05, 2026 09:40:27
 Заголовок сообщения: Ремонт усилителя Радиотехника У101
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 15:29:50
Есть усилитель Радиотехника У101. При прослушивании слышны небольшие искажения звука (похрипывания, небольшой скрежет). Заметны они при небольшой громкости и при прослушивании классики. В ходе поиска источника проблемы были определены блоки УНЧ 50-8. Ранее они уже ремонтировались (выгорело 2 резистора на обоих блоках, R27, R26; также на левом канале был пробит транзистор VT9). После ремонта УНЧ появились искажения. Конденсаторы также были заменены. Где искать проблему?
З.Ы. Объясню почему выгорели резисторы и пробило транзистор. Параллельно конденсаторам на плате выпрямителя были напаяны варисторы (случайно, дело было ночью и я был невнимателен :? ) от компьютерного БП
Hell is empty. All devils is here.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Радиотехника У101
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 17:45:34
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Эту несчастную радиотехнику на форуме чинят уже 10 лет ........ неужто трудно найти профильную тему и порыдать в ней ....... а заодно почитать про алгоритм поисков неисправностей ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 19:24:31
алгоритм я читал, только проблема в том что у меня нет осциллографа... а темы про ремонт какие то безлюдные :\
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 19:44:38
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
если у тебя неизвестные варисторы на конденсаторах питания портят усилитель, то и осциллограф не поможет....чаще достаточно мультиметра, проверить ноль на выходе, ток покоя выходных транзисторов, заменить говёные подстроечные резисторы на подобранные постоянные, найти простукиванием плохие пайки....
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 20:57:44
Карма: 65
Так ты определись ......... задача стоит погойворить на тему или все-таки починить ?
Если починить - найди схему и проверяй тестером режимы транзисторов ......... меняй армянские сухарики ........ а начать нужно с блока питания .
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 21:39:58
блок питания в порядке, напряжения +/-26 и +/-31. Я думаю что частично пробило какой то транзистор на линии +/-31 вольт, только вот их там 8 штук и если проверять мультиметром то они все вроде как работоспособные
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 22:30:49
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Не транзисторы, режимы проверяй: viewtopic.php?f=32&t=29503
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 10:36:03
Глупый вопрос... но как проверять режим работы?)
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 13:00:26
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8604
На схеме усилителя указаны напряжения на выводах транзисторов- их и надо проверять (без сигнала). Правда, при настройке УНЧ желательно его питать не напрямую от БП, а добавить в цепи питания резисторы- чтобы, в случае какой- то неисправности не пожечь транзисторы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 15:14:38
Карма: 68
раз ТС решил, что проблема в оконечнике, то зачем там много мерять? ноль на выходе и ток покоя вполне достаточно, если усилитель пока ещё работает....
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 21:36:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
жесть... где в китаезном БП нащлись варисторы...их там от РОДу НЕБЫЛо :dont_know:
если раскурочали Бренда -Аллах вам Судья :kill: :kill: :kill:
да и как 200в варики могли помещать 30в выпрямителю :dont_know:
а транзистары там по 1...НЕ ГОРЯТ обычно по 4-6 щтук зараз вылетает...и менять надо все дохлые сразу иначе повтор идет -тоже сразу :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 21:57:15
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Иногда ставят ... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 22:57:00
варисторы нашлись в первичной цепи питания импульсного БП, мне тоже интересно почему из за них подох канал
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 23:01:08
с этим усилком каждый день челендж... вчера кое как работал 1 канал, сегодня включаю, начинает дымиться перемычка около VT19, ничего не трогал, просто прошла ночь
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 23:13:37
Карма: 197
Скорее всего, у вас там масса непропаев- и они периодически вылезают.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 07:50:22
Карма: 90
Масса уже неисправностей, а не просто непропаев.
:shock: Метода дана, чего ж ещё надо? Или она не читана? Тогда никто не сможет помочь кроме мастера, уверяю Вас.
Сейчас этот форум просматривают: Муркиз и гости: 27
